Isolierung Anschluss Wärmepumpe
Martin0381
Zeit: 10.06.2025 20:23:19
3852136
Vielleicht gibt es dazu schon einen Beitrag. Ich habe nichts gefunden.
Wie habt Ihr die Leitungen isoliert die an das Außengerät gehen?
Bei mir ist über die Kupferleitungen jeweils eine Neoprendämmung rübergezogen.
Ich frage mich ob Ich das noch verbessern kann? z.B. mit Armaflex umwickeln?
Vielleicht mit Aluband umwickeln als Schutz?
micha_el
Zeit: 10.06.2025 21:52:37
3852155
wenn das etwas dauerhaftes sein soll, dann mache einen Blechmantel rum
https://www.google.com/search?q=blechmantel+isolierung
Je nach dem wie viel Platz da noch ist kann man ein zusätzliche Rohrdämmung zwischen dem Blechmantel und dem Neopren machen.
Relativ egal was.
Martin0381
Zeit: 10.06.2025 22:07:00
3852158
Darüber hatte ich auch nachgedacht.
Ich weiß nicht ob Ich das hinbekomme. Gibt es evtl. etwas zum wickeln?
KR0815
Zeit: 10.06.2025 22:23:09
3852161
um wieviel meter geht es denn?
der menschliche Körper kann sich mit einer par cm dicken Daunenjacke sehr gut gegen Frost schützen - man muss es auch bei so einer Wärmepumpenleitung nicht übertreiben
nicijan
Zeit: 13.06.2025 06:29:47
3852502
Stand der Technik sind Fernwärme Leitungen die auch Elektro mit aufnehmen können.
Reenergy_66
Zeit: 13.06.2025 07:58:10
3852519
Naja, nicijan, er schreibt doch, das schon Kupfer liegt....
Außen wären eigentlich 200% erforderlich...sofern es passt. Würde auch entweder dick Armaflex drüber legen, oder zb Rohrschalen besorgen, diese zuerst anlegen, ggf mit Armaflex soweit wetterfest machen, aber dann definitiv auch noch einhausen, Tiere und so...Blech bzw Alu bevorzugt, aber alles andere, was der Handwerker so selbst verarbeiten kann ist doch auch ok
Eddi Lang
Zeit: 13.06.2025 10:49:37
3852542
Ich frage mich ob Ich das noch verbessern kann? z.B. mit Armaflex[...]
Die Außenleitungen sollte man oberirdisch mit Armaflex (das ist das, was Du "Neopren" nennst) mit einer Isolierdicke lt. GEG von dem Doppelten des Cu-Rohrdurchmessers isolieren. Mindestens aber eine Isolierdicke von 100% sollte es schon sein. Der Kunststoffschaum muss gegen Nager geschützt werden - z.B. damit und dem Klebeband dazu oder mit Blechummantelung oder einem anderen Nagerschutz. Die Oberfläche der Armaflex-Isolierung ist geschlossenporig, darf aber nicht beschädigt werden, weil sonst Wasser eindringen kann. Hat Dein HB die falsche Qualität gewählt (für innen) ist sie zudem nicht UV-stabil und zerbröselt Dir nach einiger Zeit.
Gruß - Eddi
Die von Nicijan gezeigte Fernwärmeleitung ist für Verlegung in der Erde gedacht; Für oberirdische Verlegung ist sie absolut mangelhaft gedämmt - da müsste auch für den UV-Schutz dann aussen noch z.B. Mineralwolle und sowas darum - so werden Rohrleitungen in allen Chemieanlagen profimäßig gedämmt. Die längs verlaufende Überlappung der Ummantelung darf nicht nach oben zeigen, sondern muss seitlich sein mit Überlappungskante nach unten zeigend, damit kein Wasser eindringt. Und die umlaufende Falz an den Enden der Stücke ist ebenso wichtig. Leider braucht es dafür ein separates Werkzeug, wenn abgelängt werden muss. Man auch das Zeugs aus dem 1. Link drummachen.
Rainer4x4
Zeit: 13.06.2025 11:07:37
3852549
Aufgrund einer Empfehlung irgendwo hier im Forum hab ich dieses Band verwendet:
Alu-Gewebeband
Lässt sich sehr angenehm verarbeiten und sieht zumindest ordentlich aus. Ob es nun schön ist liegt im Auge des Betrachters.
Ach ja, bisher wurde nix angenagt. Bei Armaflex ist das anders.
Crash0r
Zeit: 13.06.2025 12:56:06
3852563
Was hast du denn für Leitungen, mit der die Wärmepumpe angeschlossen ist? Hier gibt es Dämmung für Panzerschläuche z.B. hier: https://www.rjtec-shop.eu/de/Iso-50-48.html
50mm Dämmstärke. Darüber noch etwas für Nagerschutz, wenn gewünscht und feddisch.
Martin0381
Zeit: 14.06.2025 06:55:06
3852668
Vielen Dank für die tollen Hinweise und Erklärungen.
Wie es der Zufall will musste Ich gestern auf dem Dacheines Einkaufscenters arbeiten und dort konnte Ich diverse Versionen anschauen und habe auch festgestellt wie wichtig der UV Schutz ist.
Am Besten wirkten die Isolierungen mit Steinwolle, Alu umwickelt und die mit Blechkasten.
macruch
Zeit: 14.06.2025 09:42:52
3852704
Die Frage ist auch: ist das eine Wärmeleitung oder eine Kälteleitung. Ich hätte auch eine Vaillant WP haben können, wo der Kompressor innen liegt und das Außengerät "nur" den Lüfter hätte. Die Leistungslänge dürfte da auch viel länger sein und üblicher Weise erhalten Kälteleitungen eine dünne Isolierung um Schwitzwasser zu vermeiden.
Für Wärmeleitungen gibt es Vorschriften. Entweder wurde die Vorschrift nicht eingehalten oder Du hast eine Kälteleitung.
Bei meiner Erdverlegung wurden die oben gezeigten Leitungen verwenden, aber nur mit jeweils einem Rohr. Das ganze liegt teilweise in einem 200mm KG-Rohr, welches ich mit Brunnenschaum ausgefüllt habe. An den restlichen Stellen habe ich die Rohr-Reste aufgeschnitten und segmentweise als Art Schalung für weiteren Brunnenschaum genommen.
Somit sind beide Rohre auf ganzer Länger nochmal extra geschützt und vermutlich auch zusätzlich wärmegedämmt. Zumindest sieht man die Leitung mit der Infrarotkamera nicht im Erdreich.
Baller
Zeit: 14.06.2025 14:32:16
3852756
Ich hatte aus einer Wohnungsräumung noch einen Teleskopschaft einer Dunstabzugshaube übrig. Die besteht aus 2 Hälften. Übereinandergesteckt ergibt sich ein Edelstahlkasten, der rundherum geschlossen ist. Daraus habe ich um die „normal“ isolierten Kupfer-Leitungen einen Kasten gebaut, innen mit Styropor gedämmt und den Rest zwischen Wand und Wärmpepumpe mit Brunnenschaum ausgeschäumt. Ich musste aber nur etwa ca. 55cm überbrücken.
Das ganze steht frei in der Luft ca. 20cm über dem Boden wie eine Brücke.
Damit man sich etwas darunter vorstellen kann.
https://www.kilean.de/franke-teleskopschacht-edelstahl-dunstabzugshaube-98cm-1120197447
Gnampf
Zeit: 14.06.2025 15:38:21
3852766
200%-Dämmung ist ja meist schöne Theorie, aber in der Praxis kaum machbar. Bei meiner LG z.B. lassen die Rohrabstände gar keine 200% durchgängig zu, außerdem war keine entsprechende Dämmung zu bekommen, die zum einen flexibel ist um Biegungen mitzumachen und zum anderen UV-fest, und natürlich für einen Rohrdurchmesser von DA40 in meinem Fall. Im Endeffekt ist es also 100% mit Hilfe von Kautschuk geworden, und das ganze dann für UV-Schutz mit Alubutyl-Klebeband umwickelt. Alternative wäre sonst nur komplett einhausen gewesen, also Kasten drum.
Ja, gut, was ein Wunder. Selbst wenn das eine wirklich gute Wärmebildkamera ist hast du da wohl null Chance, wenn die Leitung mehr als 1-2cm unter der Oberfläche liegt. Dafür ist die Wärmeleitfähigkeit viel zu gut, das heisst deine Verlustwärme verteilt sich viel zu schnell auf viel zu große Fläche, als das dir die Wärmebildkamera irgendwas zeigen könnte.
Aber davon ab: man muss ja irgendwann vom Fernwärmerohr auf die Anschlüsse der Wärmepumpe rüber, dafür muss die Isolierung vom inneren Rohr weg und das freigelegt werden. Der Bereich muss dann auch wieder korrekt gedämmt werden.
Martin0381
Zeit: 25.06.2025 10:28:21
3855364
Zitat von Baller Beitrag anzeigen
Ich hatte aus einer Wohnungsräumung noch einen Teleskopschaft einer Dunstabzugshaube übrig. Die besteht aus 2 Hälften. Übereinandergesteckt ergibt sich ein Edelstahlkasten, der rundherum geschlossen ist. Daraus habe ich um die „normal“ isolierten Kupfer-Leitungen einen Kasten gebaut, innen mit[...]
Gute Idee.
Evtl. kann man aus eine Isolierbox (so eine wo Essen warm gehalten werden kann) einen Kasten schneiden, um die isolierten Leitungen legen und mit „etwas“ füllen.
Ich glaube bei Vaillant gibt es so etwas als fertige Lösung.
hausdrache
Zeit: 16.10.2025 12:04:23
3886309
Außenisolierung: mit GEG 100% ( Armaflex o.ä.) Isolierschlauch pro Rohr plus Isoliermatte ( auch Armaflex o.a.) umwickeln soll ~ GEG 200% bringen...( muss selbstverständlich ebenfalls einen UV Schutz erhalten)
Martin0381
Zeit: 10.03.2026 21:08:19
3941040
Ich habe jetzt einen Blechkasten über den Anschlussleitungen. Ich hätte noch die Möglichkeit den Kasten auszufüllen.
Soll Ich unten etwas reinlegen damit sich keine Nager reinbuddeln?
Kann Ich den Kasten mit etwas füllen? Dämmaterial?
Bauschaum möchte Ich nicht, falls Ich mal an die Leitungen muss.
WP1 schrieb: Hallo, einen wunderschönen guten Morgen. Ich bin neu hier...
Peter_932 schrieb: Guten Tag, ich habe mir vor 3 Jahren eine Mitsubishi Single-Split...
