Wärmepumpe und Fancoil wie schwer kann es sein
Gosy
Zeit: 11.06.2025 12:24:09
3852222
sorry das ich nochmal das thema aufrollen muss . kurze ausgangslage : wärmepumpe ariston nimbus compact mono . fancoil cordivari ventana high wall .
Die Wärmpepumpe hat ein display mit dem man alles steuern kann . Die Fancoils würden dann starten wenn heiß oder kalt von der wärmepumpe kommt durch das ventil. die thermostate sind dann nur für die lüfterstärke und temparatur hoch runter da . richtig ? thermostat und fancoil sind verbunden aber mit der wärmepumpe nur hydraulisch .
option2 . wie oben nur das die fancoils über ein TA mit der inneneinheit der wärmepumpe verbunden sind und kommunizieren. hab das so verstanden das ich jeden. raum manuell starten kann über das thermostat und der fancoil kühl oder heiß anfordert an die wp.
3 leute gaben mir 3 aussagen und ich hab die handwerker und die müssen weiter machen, der architekt hilft auch nicht weiter wenn er mal da ist, in deutschland würde das anders laufen . danke für eure hilfe
ich versuchst das ganze mal anzuhängen :
Reggae
Zeit: 11.06.2025 13:06:39
3852226
Zwei, Du weisst ja nicht was du wann wo brauchst
inki schrieb: Mein Heizungsbauer hat mich gerade informiert, dass Lambda nun für Steuerungen erste Generation ein Upgrade anbietet. Sie werben mit - mehr statistischen Daten - ready für den "Wärmefahrplan", was...
hifisch73 schrieb: Hallo, ich habe mir vor kurzem eine Panasonic AQUAREA 5kw Gen. L (inkl. 50L Rücklaufspeicher) selbst eingebaut. Die WP erzeugt nur Heizleistung (keine Brauchwassererwärmung) und wir haben Heizkörper aus...
