Zirkulationsleitungen kalt
Pat81
Zeit: 12.06.2025 12:29:08
3852401
habe eine WP mit Frischwasserstation und 800 Liter Schichtenspeicher.
Habe nun das Problem, wenn die Zirkulationspumpe aus ist und warmes Wasser gezapft wird, es aus allen Zapfstellen max. lauwarm kommt, obwohl der Schichtenspeicher bei 55 Grad steht.
Dabei werden die Zirkulationsleitungen eiskalt. Diese beschlagen von außen schon.
Kann es sein, dass die Rückstauklappe in der Zirkulationspumpe klemmt oder nicht mehr ganz zu macht und dadurch Kaltwasser durch die Zirkuleitungen zu den Zapfstellen kommt?
chappi73
Zeit: 12.06.2025 12:37:10
3852404
Ja. Hört sich danach an.
Kannst Du die Zirkuleitung absperren? Damit manl testen.
Pat81
Zeit: 12.06.2025 12:45:19
3852406
ja hatte ich vergessen zu schreiben. Habe die Zirkuleitungen an den Regulierventilen mal zugedreht.
Dann passt die Wassertemperatur.
Habe ne Vaillant aquaflow exclusive Trinkwasserstation. Die Pumpe ist in der Station verbaut. Die Rückstauklappe ist in der Pumpe integriert. Weiß jemand, ob man dieses Rückschlagventil irgendwie entfernen und gangbar machen kann?
Pat81
Zeit: 12.06.2025 12:50:28
3852407
Habe im Internet noch Fotos von einer ausgebauten Zirkulationspumpe gefunden.
Ist dieses weiße Plastikteil das Rückschlagventil. Kann das einfach rausgezogen und gereinigt werden?
chappi73
Zeit: 16.06.2025 08:22:23
3853111
Ja.
Musst Du probieren. Das ist meist ein fertiges Bauteil (3-4 cm "Rohr" mit eingebautem Rückschlagventil), dass sich nicht immer (je nach Hersteller) öffnen lässt.
Sonst neu kaufen ca. 10 €.
bricolaje schrieb: Das kann ich schon mal ausschließen!
Daemmgecko schrieb: Hallo zusammen, in einem teilsanierten Altbau mit 3 Parteien...
