Sandspeicher in Finnland
Didi-MCR52
Zeit: 13.06.2025 00:36:11
3852498
Zeit: 13.06.2025 09:39:53
3852535
belzig
Zeit: 13.06.2025 10:50:29
3852543
Für 11.000€ plus Installation für so einen Haus-Sandspeicher kann man man viele Heizkörper gegen 33er austauschen und das Haus Wärmepumpen-tauglich machen.
Zudem sind 100 kWh Wärmeenergie auch nicht gerade die Welt. Aus dem Artikel geht leider nicht hervor, ob sich dies nur auf die H12 Behälter bezieht oder auf die ganze Sandkiste. Ich hoffe mal es sind nur die Behälter, sonst wäre das ja eher lächerlich bei 160°C (Zum Vergleich wenn man einen 400l Behälter nimmt und ihn unter 7bar Druck setzt, könnte man auch normales Wasser bis 160° erhitzen, die darin gespeicherte Energie wäre bei einem delta T von 130k auch schon 60 kWh)
passra
Zeit: 13.06.2025 10:58:35
3852544
steht aber doch drin:
Wenn der kleinste Uno-Speicher voll aufgeladen ist und eine homogene Temperatur von 160 °C in H12 und dem Sand erreicht hat, sind laut Becker darin rund 100 kWh Energie gespeichert
Die Basiseinheit mit vier Behältern heißt „Uno“
Also 4 Behälter PLUS der umgebende Sand = 100kWh
Dein Wasserbeispiel hätte 60kWh, das Uno-Dings 100kWh.
Ob sich da der Aufwand irgendwie rentiert? Ob da ein Latentwärmespeicher nicht die günstigere Wahl wäre?
Gab da mal so Sticks zum Nachrüsten in Wasserspeichern. Ob die noch am Markt sind?
passra
Zeit: 13.06.2025 11:04:34
3852547
Hier wird ja eigentlich kein Sand, sondern Specksteinschotter verwendet, der eine deutlich höhere Wärmekapatzität hat.
Speckstein 0,98 kJ/(kg*K).
Sand 0,835 kJ/(kg*K)
belzig
Zeit: 13.06.2025 11:16:03
3852550
@passra
zum Theme UNO
Danke, na dann ist das doch eher ernüchternd wenig.
Zum Vergleich ein 2,56 kWH 24V LiFePo Akku kostet auch nur noch um die 350€
Wenn ich mir da 16 Stück davon kaufe, könnte ich darin 40,96 kWh (netto 32,768 kWh) speichern. Das kostet dann 5600€, dann noch einen 48V-Multipluls für 900€ dazu, bin ich bei 6500€
Wenn die WP einen COP von 3,5 errreicht krieg ich damit 114,70 kWh Wärme.
Aber beide Konzepte, haben das gleiche Problem, im Winter scheint zu wenig Sonne und man kann die Sommersonne nicht für den Winter einwecken.
(geht nur mit H2 und Elektrolyse)
PS: die 100kWh im Uno entsprechen 10l Heizöl, ob das der Durchbruch ist?
belzig
Zeit: 13.06.2025 11:21:58
3852552
Und es wird heiße Luft zur Erwärmung eingeblasen.
joe115
Zeit: 13.06.2025 12:21:06
3852558
Nach meiner durchaus beschränkten Sichtweise ist eigtl bislang nur ein Verfahren theoretisch in der Lage, Sonnenenergie aus dem Sommer umweltschonend (und CO2- bzw. kohlenstoffrei für den Winter zu lagern).
Im Sommer wird, anstatt einzuspeisen, der überschüssige Strom aus der PV genutzt, um mittels Power2Amonia Ammoniak herzustellen und zu lagern (Energiedichte etwa 3,2 kWh/l - damit müsste ich persönlich etwa 650-700ltr Ammoniak lagern; ich kaufe im Moment etwa 2MWh zu; das wäre vom Platzbedarf her überschaubar).
Im Winter wird das Ammoniak in einer Brennstoffzelle in Strom umgewandelt.
Über die Wirkungsgrade der Verfahren habe ich auf die Schnelle nichts rausgefunden; die Verfahren sind teilweise noch im Forschungsstadium (es ist jedoch nachgewiesen, dass es grundsätzlich funktioniert) und die Kosten bei industrieller Produktion der Geräte vermag man nur zu raten.
Man darf gespannt sein, was sich da noch tut...
WP1 schrieb: Hallo, einen wunderschönen guten Morgen. Ich bin neu hier...
Peter_932 schrieb: Guten Tag, ich habe mir vor 3 Jahren eine Mitsubishi Single-Split...
