UVR 16x2 gebraucht gekauft - ohne Reser
ChiiFii
Zeit: 13.06.2025 00:48:21
3852499
ich habe eine UVR 16x2 gebraucht erworben um damit ein bisschen zu üben/zu verstehen und um meine vielen Heizungssteuerungen in einem Gerät zu vereinen.
Die 16x2 wurde jedoch nicht zurückgesetzt. Es befindet sich eine angepasste Nutzeroberfläche auf dem Gerät aus welcher ich nicht herausnavigieren kann. Das Fachmannkennwort funktioniert, lässt jedoch keinen Systemzugriff zu. Das Expertenkennwort wurde geändert. Dieses kenne ich nicht.
Einen Totalreset wie die Anleitung es vorsieht konnte ich nicht durchführen, ich lande wieder bei der angepassten Nutzeroberfläche.
Kennt jemand in diesem tollen Forum einen Trick?
Vielen Dank :)
Peter 888
Zeit: 13.06.2025 07:21:43
3852509
schon mit dem CMI versucht eine andere Progrmmdatei aufzuspielen?
ciao Peter
ChiiFii
Zeit: 13.06.2025 07:25:48
3852511
Ich habe stand jetzt keine CMI, weil ich keine Fernsteuerung benötige.
Peter 888
Zeit: 13.06.2025 07:35:34
3852514
und Du willst Dir das tatsächlich antun über das Scollrad zu programmieren und zu parametrieren........????
Ich hatte mal den D-Logg und den BL-Net. Funktioniert, aber mit dem CMI kann ich einfacher und komfortabler auf alle Werte zugreifen und die UVR programmieren. Zugriff geht auch über TA Webseite wenn man dort die UVR hinterlegt hat von überall aus. Ich kontrolliere den Rollo meiner Solaranlage manchmal egal von wo aus.
ciao Peter
ChiiFii
Zeit: 13.06.2025 07:41:09
3852516
Hallo Peter, es ist eine 16x2 - Also Display und SD Karte :)
mein Programm habe ich schonmal testweise in Tapps2 eingetippt und auf die SD Karte gezogen. Das Problem ist ja, dass ich in kein Menü komme um meine Funktionsdaten zu laden weil die bisherige Nutzeroberfläche dies nicht zulässt.
Karker Rabau
Zeit: 13.06.2025 08:03:26
3852520
und warum nicht TA kontaktiert? Die helfen zeitnah.
Und zum üben (über TAPPS2) hat TA einige Videos im Netz.
Heinz
ChiiFii
Zeit: 13.06.2025 08:42:45
3852523
Ich habe parallel bei TA angefragt :)
Reiner.E
Zeit: 15.06.2025 12:42:34
3852956
wie wäre es wenn du den Verkäufer nach dem Expertenpassword fragst da so ja das Gerät nicht vollständig zu gebrauchen ist.
Sonnige Grüße Reiner
KleinTheta
Zeit: 15.06.2025 13:09:39
3852962
RTFM!
oder
Schau doch einfach mal in die Doku der UVR16x2, Seite 65 / 66 und gehe nach dieser Anleitung "Laden der Firmware des Auslieferungszustands" / "Totalreset" vor.
Flicky77 schrieb: Hallo Haustechnik-Forum, ich hab den Schichtpufferspeicher STG SPS-2WT mit 800 l und möchte einen my-PV Heizstab nachrüsten. Kann mir jemand sage, ob ich dafür einen der beiden oberen Anschlüsse...
RayKrebs schrieb: Was dann natürlich schon die Frage der Verhältnismäßigkeit stellt. Und wenn Du bei ca. 5° mit unter 30° auskommst, was willst Du mehr erreichen? Dann wirst Du doch kaum oberhalb 35° bei NAT landen? Bei...
