Stromkabel am Kamin
D.S
Zeit: 14.06.2025 07:20:31
3852672
als 2014 unser Einfamilienhaus gebaut wurde, hat unser Elektriker ein Stromkabel (5adrig) hinter dem potentiellen Aufstellort für den Kamin verlegt. Es liegt nun dort seit 10 Jahren mit einem Ende von ca. 2,0m aufgerollt. Jetzt soll demnächst der Maler kommen und ein Kaminofen aufgestellt werden. Nun stellt sich uns die Frage wofür dieses Kabel eigentlich wirklich sein soll, denn einen Fensterkontaktschalter haben wir nicht. Auch eine Lüftungsanlage im Haus ist nicht verbaut. Uns war so, als hätte der Elektriker gesagt, dass dieses Kabel mit unserer Abzugshaube verbunden ist, damit diese nicht parallel mit dem Kaminofen betrieben werden kann. Ist dies möglich und wie heißt das Bauteil, welches dann an dem Kabel angeschlossen werden muss?
Vielen Dank für eure Unterstützung.
Peter 888
Zeit: 14.06.2025 07:32:30
3852674
das wäre ein Thermostat.
Frag vorher den zuständigen bevollmächtigten Bezirkskaminkehrermeister.
ciao Peter
Sockenralf
Zeit: 14.06.2025 08:09:05
3852682
Kann es sein, dass an dem Leitungsende am Ofen 2 Adern verbunden sind?
Dann gehört da ein Thermostat dazwischen, der die Haube abschaltet, wenn der Ofen brennt
Ist da nix verbunden, braucht ihr nach dem Schornie-Gespräch wohl noch einen Elektriker
PS: Lob an den Elektriker, dass er damals wohl gut mitgedacht hat
MarioR
Zeit: 15.06.2025 17:39:20
3853019
Ein Haus von 2014 mit raumluftabhängigen Ofen ?
Nur dann macht das mit der Abzugshaube Sinn.
Hans_1966 schrieb: Hallo zusammen, ich bin jetzt schon einige Zeit hier aktiv,...
po951 schrieb: Guten Tag zusammen, Kurzversion meines Anliegens: EFH...
