Verlegeplan Verbundrohr
Pie314
Zeit: 15.06.2025 11:53:50
3852942
welcher Lieferant von Verbundrohr und Zubehör für Fußbodenheizung bietet auch einen Verlegeplan für das Rohr mit an?
Hatte hier mal sowas gelesen, aber vergessen, auf wen da verwiesen wurde :-(
Wer kann weiterhelfen?
Danke.
Wilhelm
Michael472
Zeit: 15.06.2025 12:03:09
3852946
Verlegeplan muss mit rausweisende heizlasten entsprechend geplant werden. Wenn du bei Sanierung deine raumweise heizlasten nicht kennst bzw. ermitteln willst, kannst du auch pauschal mit VA10 verlegen. Ist aber nicht die bevorzugte Lösung.
Deine Heizflächen Auslegung kannst du zb mit dem forumstool Flowplanner nach Flow30 selbst planen . Wenn du eine Planung hast, kannst du zb mit LoopCAD (30 Tage kostenlose Nutzung) den genauen rohrplan grafisch erstellen.
Natürlich kannst du das alles auch als Dienstleistung einkaufen, aber nicht beim rohrlieferanten.
