BWT Aqua perla zeigt Durchflussmenge 0, 16, 32 oder 48 an
giggs
Zeit: 15.06.2025 16:48:37
3853007
vor kurzem kaufte ich ein Haus mit eingebauter Enthärtungsanlage.
Zunächst war eine Aqua perla Duplex von 2012 eingebaut. Diese Anlage funktionierte auch einige Wochen problemlos. Plötzlich fiel mir auf, dass keine Durchflussmenge mehr angezeigt wurde.
Ich besorgte mir ein neues Rad und den dazugehörigen Deckel mit Kabel, allerdings blieb das Problem.
Lediglich, wenn man das Kabel vom Deckel an der Pumpe rauszögern, zeigte das Display kurzzeitig in 16er Schritten die angebliche Menge an.
Der Selbsttest endete in einem immer roter werdenden Lichtermeer .
Also dachte ich mir, ich kaufe mir bei Kleinanzeigen einfach nochmal das Gerät und schließe dies an und nutz das alte als Ersatzteilspender. Leider ist auch hier ein Fehler des Weichwasserzählers. Er zählt trotz Durchfluss nichts. Lediglich bei kurzzeitigem Entfernen des Steckers auch hier 16, 32 und erstaunlicherweise auch mal 49 Liter. Beim Selbsttest wird auch der Weichwasserzähler rot gezeigt.
Hat hier jemand noch eine Idee?
Vielen Dank schon einmal.
1_mitleser_weniger schrieb: Hallo zusammen, ich hatte im Dezember hier schon gute Tipps bekommen,...
seffe64 schrieb: Hallo, ich hoffe, ich bin hier richtig. Ich habe seit Mai 2025...
