Kühlung Vaillant Flexotherm Exclusive 87/4
Petv
Zeit: 15.06.2025 20:14:34
3853048
Hallo an Alle!
Ich habe Frage zur Kühlung mit SWWP Vaillant Flexotherm Exclusive 87/4 mit Tiefenbohrung. Haus KfW 55 cca 170 m2. Techniker von Vaillant war vor Ort, fand alles iO, trotzdem denke ich dass die passive Kühlung nicht funktioniert.
Eingestellt habe ich minimale mögliche Raumtemperatur von 15 Grad. (nur um zu schauen, dass es funktioniert)
Die WP zeigt
- Mischer aktiv
- Soll Vorlauftemperatur 18 Grad
- Ist Vorlauftemperatur 23-24 Grad
- Differenz Einlass/Auslass von 0,3 K
Die WP läuft seit drei Tagen mit dieser Einstellung, kühler wird es auf keinen Fall. Maximale Verschattung. Die Ist Vorlauftemperatur bewegt sich tendenziell eher nach oben. Ich habe den Eindruck, dass das Wasser in FBH nur zirkuliert.
Wenn ich die Röhre anfasse, ist keins spürbar kühler als die anderen.
Hat jemand eine Idee?
Vielen Dank
Kristine
Zeit: 15.06.2025 23:19:49
3853096
Wie sind die Raumthermostate eingestellt, die müssen voll offen sein?!
Petv
Zeit: 16.06.2025 06:13:09
3853098
Thermostate sind alle offen. Die WP zeigt wird der Kühlung. Die Soll Vorlauftemperatur wird nicht annäherend erreicht.
Thom321 schrieb: Hallo zusammen, ich plane den Einbau einer Klimaanlage in...
Meaparvitas schrieb: Hallo, in einem anderen Thema ist die Frage aufgekommen,...
