Gibt es Gebläsekonvektor für die Jeisha?
Der_Muck
Zeit: 15.06.2025 21:03:26
3853063
ist es möglich einen Gebläsekonvektor an die Jeisha anzuschliessen um die Kühlfunktion besser nutzen zu können? Wenn ja welche Gebläsekonvektoren sind empfehlenswert? Hintergrund ist der das ich mit realtiv kleinen Aufwand im Schlafzimmer an den Heizkreisverteiler kommen würde um dort anzuschliessen.
WilliHH
Zeit: 15.06.2025 21:47:34
3853075
Die ganze Aktion macht nur Sinn, wenn der Taupunkt unterschritten wird. Andernfalls ist die Kühlleistung sehr bescheiden.
Klick
Gnampf
Zeit: 15.06.2025 22:32:47
3853087
und wenn der Taupunkt unterschritten wird, dann sollten besser alle Leitungen die von dem Wasser durchströmt werden entsprechend isoliert sein, damit da kein Wasser ausfällt.
godek
Zeit: 15.06.2025 22:38:39
3853089
Viel zu wenig Infos. Nur ein Konvektor bringt die Leistung nicht wwg
Ruediger1931
Zeit: 16.06.2025 10:08:50
3853128
Genauso ist es.
Für eine Dauerhafte gute Kühlung musst du die Mindestkühlleistung der Jeisha überschreiten und dazu den passenden Volumenstrom ebenfalls abnehmen können.
Schau mal unter Klimakasetten. Kaltwasserregister.
Es gibt diverse Anbieter dafür wie Swegon usw.
Solche Geräte laufen mit 8 bis 12 Grad
Aber auch hier gilt. 100% Luftdichte Dämmung aller Rohre !
Cohiba schrieb: Servus, wir haben einen Kachelofen in der Küche, ein paar Meter entfernt vom Kochfeld mit Dunstabzugshaube. Vor drei Jahren haben wir den Kachelofen stillgelegt, eine entsprechende Erklärung abgegeben...
Leo234 schrieb: Hi zusammen, Ich habe mit Eurer Hilfe meinen Neubau umgesetzt. Alles soweit super und herzlichen Dank für die vielen wichtigen Infos hierfür.... Ich hatte jetzt das erste komplette Jahr mit Wärmepumpe...
