Anschluss HT Rohr undicht
JWassner
Zeit: 16.06.2025 09:10:51
3853118
[img]https://[/img]Anschluss HT Rohr undicht
[img]https://[/img]
Hallo, wir haben eine neue Küchenspüle eingebaut und nach Anschluss der neuen Ablaufgarnitur ist nun am Übergang des Siphons in das HT Rohr eine Undichtigkeit entstanden (es tropft an diesem Übergang unten raus und die Wand rund um das HT Rohr hat Wasserflecken).
Ich wollte nun als ersten Schritt die Dichtung im HT Rohr austauschen. Allerdings bekomme ich die alte Dichtung nicht einfach raus, vermutlich ist sie eingepresst oder ähnliches.
Frage: Hat jemand eine Idee wie ich das Ganze wieder ordentlich dicht bekomme? Gibt es hier irgendwelche Muffen, die ich verwenden kann? Das HT Rohr ragt nur ca 1cm aus der Wand hervor, daher kann ich vermutlich keine Überschiebmuffe einsetzen?
Kann durch die Manipulation bei Anschluss der Ablaufgarnitur im einbetonierten HT Rohr etwas kaputt gegangen sein oder ist das eher unwahrscheinlich?
Vielen Dank!
JWassner
Zeit: 16.06.2025 09:18:52
3853119
Peter 888
Zeit: 16.06.2025 09:50:30
3853123
Bilder sagen mehr als tausend Worte
ciao Peter
mlfmlf
Zeit: 16.06.2025 10:01:43
3853126
Wand halt soweit aufmachen wie nötig das man ne muffe drüber bekommt.
Ist ja meist nicht viel was weg muss....
Hilli
Zeit: 16.06.2025 10:26:59
3853133
Zitat von JWassner Beitrag anzeigen
[Bild]
[Bild]
Wand hervor, daher kann ich vermutlich keine Überschiebmuffe einsetzen?[...]
Für sowas gibt es keine Überschiebmuffe, die alte Dichtung muß raus und wenn es wirklich HT ist kann man auch ne neue Dichtung einsetzen.
Ohne Bilder wirds aber nix.
mlfmlf
Zeit: 16.06.2025 10:29:54
3853134
Ach, stimmt, sorry, da sollte ja der weiblicher Part aus der Wand guggen.
Wolf S
Zeit: 16.06.2025 13:45:33
4
3853181
Es soll ja sogar Handwerker geben, die solche Arbeiten beruflich machen. Wer aus einem HT-Rohr noch nicht einmal die Dichtung rausbekommt, sollte sich von einem Profi helfen lassen. Einen Wasserschaden hast du ja offensicht schon geschafft.
meeri1899
Zeit: 16.06.2025 20:38:53
3853261
Moin,
ein Foto wäre nicht schlecht...
Mit der eingeklebten Dichtung könntest du Recht haben, das gab es Ende der 80er/ Anfang der 90er Jahre zur Zeit meiner Ausbildung von Wavin.
Du könntest mit einer Sifondichtung 50x40 mm den Übergang auf einen Traps in 40mm Durchmesser schaffen.
Musil
Zeit: 16.06.2025 20:49:55
3853263
naja - erst mal hier mit Bilder reinstellen "üben" - ist halt nicht ganz einfach - FAQ's helfen da etwas - aber leider auch nur etwas... --> dazu zu erst mal hier im Forum noch extra suchen. Ist eventuell egal - aber irgendwann kommst Du mit dem nächsten Problem hier an - dann schadet es nicht, wenn Du Bilder hier reinstellen gelernt hast.
Wenn das mal geschafft ist, dann wird das Problem mit dem Abfluss, das kleinere , leichter zu lösende Problem sein.
Humor AUS.
Gruß Musil
Cohiba schrieb: Servus, wir haben einen Kachelofen in der Küche, ein paar Meter entfernt vom Kochfeld mit Dunstabzugshaube. Vor drei Jahren haben wir den Kachelofen stillgelegt, eine entsprechende Erklärung abgegeben...
Leo234 schrieb: Hi zusammen, Ich habe mit Eurer Hilfe meinen Neubau umgesetzt. Alles soweit super und herzlichen Dank für die vielen wichtigen Infos hierfür.... Ich hatte jetzt das erste komplette Jahr mit Wärmepumpe...
