Kühlfunktion Bosch compress 5800
EmLo
Zeit: 16.06.2025 19:34:30
3853246
Hallo zusammen, ich wollte am Wochenende erstmals die Kühlfunktion testen.
Es ist eine cs5800iAW 12 MB, mit dem Regler RT800 und einem Taupunkt Sensor installiert.
Die Funktion kühlen und heizen ist aktiviert. Die Raumthermostate stehen auf kühlen und die Starttemperatur habe ich auf 20 Grad eingestellt.
Trotzdem startet der Kompressor bzw. die Pumpen nicht.
Fehlt noch irgend etwas?
Vielen Dank
Mastermind1
Zeit: 17.06.2025 07:38:11
3853312
Handbuch oder den Händler konsultieren?
Kühlen per FBH - spielerei. Bei richtigem Kühlen hat man ein moderiges feuchtes Wohnraumklima mit kaltem Fussboden.
Wer kühlen will, benötigt eine Klimaanlage die zudem entfeuchtet.
Die WP Hersteller verkaufen das in ihren Prospekten natürlich ganz anderst.
Einzelraumregler sollte man im Zusammenhang mit WP eigentlich gar nicht erst einsetzen. Das steht einem hydraulischen/Thermischen Abgleich negativ im Weg.
Ist aber dein STROMVERBRAUCH, nicht meiner.
Viel Erfolg.
PS. ich hab seit 15 Jahre ne WP und FBH. Ich hab das Kühlenthema schon mehrfach ausprobiert.... kann man vergessen.
A Min
Zeit: 17.06.2025 10:11:10
3853348
Die Funktion kühlen und heizen ist aktiviert. Die Raumthermostate stehen auf kühlen und die Starttemperatur[...]
Wunsch-Raumtemperatur in der WP Steuerung auch mal runter gedreht?
Pedaaa
Zeit: 17.06.2025 11:33:25
3853383
Wir haben so eine WP auch bei der Schwiegermutter.
Die Kühlfunktion ist hier aber echt schwierig zu durchschauen.
Alle Parameter sind erfüllt - Taupunktwächter mittlerweile deaktiviert.
Aber auch dann.... erst irgendwann, fast willkürlich, fängt dann die Kühlung irgendwann an.
Da sind wohl verschiedene, schwer durchschaubare Verzögerungs-Timer in die Regelungs-Logik integriert.
Dahinter bin ich noch nicht gekommen. Dazu wären Datenlogs und Kurven gut, vielleicht lässt sich daraus etwas ableiten.
Jedenfalls: nicht ganz "straight forward"
A Min
Zeit: 20.06.2025 10:37:45
3854116
Blicke auch noch nicht richtig durch, aber es gibt ja die folgenden Menüpunkte, die je nach Einstellung Sommerbetrieb Auto, Heizkreis Heizen, Heizennuund Kühlen oder nur Kühlen, mal erscheinen oder auch nicht.
Kühlen ab (Außentemperatur)
Kühlstartverzögerung x Stunden
Kühlstoppverzögerung
Raumtemperatur-Schaltdifferenz
Taupunkttemperatur Differenz
Minimale Vorlauftemperatur
Redaktion HTD schrieb: „Nach Monaten der Verunsicherung braucht der Wärmemarkt endlich...
Penny2912 schrieb: Hallo liebe Haustechnik-Dialog-Community, ich lese hier ja...
