HK gegen kleineren tauschen - Anschluss mit Wellrohr verlängern?
digait
Zeit: 16.06.2025 22:22:15
3853277
mein Mieter möchte den Heizkörper (Flach-HK, C-Profil, H900xB400) im Bad
gegen einen kleineren austauschen, der nicht so weit runter reicht (H500xB400),
da er neben dem Klo hängt und im unteren Bereich verrostet ist ...
(Wärmeleistung würde ausreichen.)
(Lassen wir bitte die Diskussion, wie man das Verrosten ganz einfach vermeiden könnte.)
Der untere Anschluss (Stahlrohr) müsste dann verlängert werden.
Was spricht - fachlich - dagegen, das "einfach" mit einem Edelstahlwellrohr zu machen?
(Man könnte dann auch, wenn es mal wieder anders werden soll, schnell wieder rückbauen.)
Die Antworten, die ich bisher gehört habe, waren:
"Das macht man nicht."
"Das ist absolut unüblich."
"Wenn, dann machen wir es vernünftig."
Danke für Meinungen.
lowenergy
Zeit: 17.06.2025 07:13:15
3853306
Einen Heizkörper gegen einen kleineren tauschen zu wollen ist aber sehr ungewöhnlich.
Häufig ist gerade im Bad die dort installierte Leistung im Verhältnis zur Raumheizlast zu gering und der Wunsch nach größerem bzw. leistungsfähigerem Heizkörper gegeben.
Lass doch die wasserführende Wärmeaustauschfläche dort einfach ganz demontieren und den Mieter einen elektrisch betriebenen mobilen Heizer benutzen der außerhalb des Spritzbereiches platziert werden kann.
Reggae
Zeit: 17.06.2025 07:38:04
3853311
Stand up for your Rights but sit down to Piss.
Sorry
der musste sein.
Und bei einem neuen würde ich nen Glatten von Zehnder nehmen,
Und sicher keinen Profilierten
Wolf S
Zeit: 17.06.2025 07:45:47
3853316
Das ist alles richtig. Was du vorhast, ist die Einfach-/Billigvariante. Nimm einen Gartenschlauch und 2x Gardenaverbinder das geht auch.
Oder besser, auch wenn du es nicht hören willst: Sag deinem Mieter, er soll sich beim Pinkeln setzen oder richtig zielen, wenn er eine Streuung wie mit ner Geißkanne hat.
Georg M
Zeit: 17.06.2025 08:27:26
3853326
Hallo digiait,
das ist wirklich eine ungewöhnliche Lösung, aber das sind die Wünsche deiner Mieter sicher manchmal auch.
Es gibt z.B. Sanicomfort Flexrohr ½″, in Edelstahl zur Einbindung von Ausdehnungsgefäßen und ähnliche Rohre für den Anschluss von Heißwasserbereitern. Das sind übliche Bauteile auch für den Installateur. Über die Optik lässt sich streiten. Der Installateur kann auch vom bisherigen zum neuen Heizkörper die Leitung mit entsprechenden Rohrstücken verlängern und beiderseits verschrauben. Die Stücke nimmt man bei Bedarf dann wieder weg und der alte Zustand ist hergestellt.
Das mit der Größe ist ein berechtigter Einwand, sonst kommt dann die Ansage das Bad wird nicht warm. Die Wärmeleistung kann der Installateur aber prüfen und ggf. wird aus 11er Heizkörper dann ein 22er.
digait
Zeit: 17.06.2025 09:49:16
3853344
Danke @Georg!
Zitat von Georg M Beitrag anzeigen
Es gibt z.B. Sanicomfort Flexrohr ½″, in Edelstahl zur Einbindung von Ausdehnungsgefäßen und ähnliche Rohre für den Anschluss von Heißwasserbereitern. ...
Das ist das, woran ich gedacht hatte.
Wenn das alles ist, was dagegen spricht ...
Ich denke, da wird es kein Problem geben.
Das Bas ist innenliegend und leider winzig klein.
Der neue, kleinere HK würde 470 Watt haben gegenüber dem alten mit 765 Watt,
der eigentlich deutlich in der Leistung überdimensioniert war.
@lowenergy
Zitat:
Lass doch die wasserführende Wärmeaustauschfläche dort einfach ganz demontieren und den Mieter einen elektrisch betriebenen mobilen Heizer benutzen ...
Ist räumlich nicht (vernünftig) zu realisieren und ich glaube kaum, dass ich beim Mieter wegen der Stromkosten auf Begeisterung stoße.
Gnampf
Zeit: 17.06.2025 11:06:35
3853374
dann hoffen wir mal, dass da die Schläuche nicht genauso angegriffen werden, wie der Heizkörper. Die haben nämlich weniger Material als ordentliche Rohre oder der Heizkörper und sind somit schneller durch.
Sinniger wäre vermutlich ein "Hygiene-Heizkörper" a la 20er statt 22er, den man dann ggf. noch foliert. Oder den Mieter zum Putzdienst verdonnern, dann wird er sich seine Schweinerei vielleicht bald selbst überlegen.
inki schrieb: Mein Heizungsbauer hat mich gerade informiert, dass Lambda nun...
