Daikin Perfera Probleme Temperatur Offset
robbykopp
Zeit: 21.06.2025 11:51:34
3854387
Guten Tag,
ich habe das Problem, dass meine Perfera bei erreichter Soll-Temperatur nicht ausgeht, sondern weitermacht. Ich habe auch hier im Forum gelesen, dass es vor allem beim Heizen bei vielen passiert. Bei mir ist es momentan beim Kühlen. Ich habe sie nicht so lange und noch habe ich keine Erfahrungen im Winter.
Ich habe herausgefunden, dass der Offset-Wert standardmäßig bei 2.5° liegt. Ich habe auch hier im Forum herausgefunden, wie man beim Heizen über das SU-Menü auf der Fernbedienung ( SU 7) diesen Wert verändern kann.
Nun habe ich ein paar Fragen dazu.
1) Jemand schrieb mal, dass man über SU 6 ähnlich auch das Kühlen einstellen kann. Stimmt diese Aussage?
2) Hat die Auto-Funktion einen gesonderten SU-Wert oder läuft es über die eingestellten Heiz- und Kühl-Offsets?
3) Gibt es eine Liste der SU-Positionen?
4) Gibt es eine Möglichkeit die Perfera auf Werkseinstellung zu bringen, falls man dann Fehler gemacht hat?
Sorry für die vielen Fragen, aber irgendwie blicke ich bei meiner Klimaanlage noch nicht richtig durch. Wäre einfacher, wenn man die Offset-Werte über die Onecta-App regeln könnte.
Danke im Voraus. Ich freue mich auf ein wenig Erhellung.
PhotoStein
Zeit: 21.06.2025 15:37:15
3854450
schau mal hier: wartungshandbuch
https://planetaklimata.com.ua/instr/Daikin/Daikin_Perfera_FTXM-R_Service_Manual_Eng.pdf
robbykopp
Zeit: 21.06.2025 18:35:01
3854509
@PhotoStein
Danke. Ich hatte zwar nicht das Service Handbuch vom Perfera, aber von einem anderen Gerät, wo es genauso beschrieben ist. Allerdings gilt es für das Heizen. Leider habe ich nichts über das Kühlen gefunden. Bevor man SU 6 probiert, wollte ich sicher sein, dass es die richtige Einstellung ist.
inki schrieb: Mein Heizungsbauer hat mich gerade informiert, dass Lambda nun...
