Stromverbrauch im Sommerbetrieb
Sonnenmann
Zeit: 09.08.2025 23:00:22
3868650
Unsere 5kWh Panasonic Aquarea J verbraucht 7Watt/Std Ruhemodus.
WP Schlumpf
Zeit: 10.08.2025 10:13:06
3868674
das mit den 200 Watt ist auf jedenfall gegeben, ich habe einen externen Stromzähler an der WP.
Hatte gestern mal die Frontplatte von der Inneneinheit ab und so wie es aussieht läuft die Umwältzpumpe ständig . Ich bin jetzt schon am Bedienungsanleitung studieren wie man die Pumpe abstellt bzw eventuell auf Intervall programmiert. Vielleicht hat ja hier jemand einen Tip , die WP ist ja eine Midea die es eben unter verschiedenen Labels gibt,z.B. Kaisai Hyunday und...
wolfh05
Zeit: 10.08.2025 19:58:23
3868783
Für die Monoblockvariante sollte mit UWP unter For Service Man - DHW Mode Setting 1.4 Pump D (WW Umwälzpumpe) Yes stehen. Unter 1.19 Pump_D Timer ebenfalls Yes. Dann kann unter 1.20 Pump_D Running Time gesetzt werden, Standard ist 5min. Das sollte auch für die Biblockvariante der Midea-Klone gelten.
WP Schlumpf
Zeit: 10.08.2025 21:04:58
3868800
Hallo wolf,
ich habe die Splitanlage mit R32 gilt hier das gleiche. Danke
RayKrebs
Zeit: 10.08.2025 22:15:01
3868814
Auch wenn die Umwälzpumpe dauerhaft läuft, sind 200W viel zu viel, warum auch immer.
Bei mir sind das inklusive Pumpe, Innen- und Außengerät dann 32-33W, sprich die Pumpe benötigt dann etwa 25W.
wolfh05
Zeit: 11.08.2025 08:13:06
3868830
4,8KWh täglich braucht keine UWP und spricht eher für Temperaturhaltung.
Aus der Ferne läßt sich die Ursache dieses Verbrauchs kaum klären.
Zählt der Zwischenzähler korrekt, d.h. bei abgeschalteter WP nichts?
Steht DHW Mode unter DHW Mode Setting evtl. auf Kühlung oder Automatik?
WP Schlumpf
Zeit: 11.08.2025 09:05:21
3868840
so Proplem ist gelöst, habe die Kiste nochmals auf Werkseinstellung zurückgesetzt und neu programmiert. Jetzt liege ich bei 18W und die UWP zieht so 3W ich denke das ist ok.
Vermutlich habe ich irgendwo bei der Inbetriebnahme einen Parameter falsch gesetzt.
RayKrebs
Zeit: 11.08.2025 12:47:37
3868892
Okay, 3 Watt für eine Heizkreispumpe die gegen einen Druckverlust von 250-300mBar drückt und etwa 800l/h fördert, halte ich wiederrum für unrealistisch. Die 25W für meine Heizkreispumpe, eine Grundfos sehe ich auch genauso in ihren Diagramm der Pumpenkennlinie bzw. Restförderhöhe.
2,5-3 Watt benötigt meine Zirkulationspumpe, das ist eine Vortex BlueOne
WP Schlumpf
Zeit: 11.08.2025 14:38:14
3868918
Hallo Ray,
ich denke das die Interne Pumpe momentan auf unterster Stufe läuft da Heizung aus ist und das System eigentlich nur gegen Puffer "schnüffelt". Ich bin ja erst am " Einfahren " meiner Anlage, und mit 18-20 Watt im Standby zufrieden, alles andere sehen wir im Winter.
AlpakaM schrieb: Hallo zusammen, ich habe eine Novelan LIC 12E WP (Einbau war...
Grastorpedo schrieb: Hallo zusammen, ich überlege mir aktuell, ob es Sinn macht,...
SHK+E Essen 2026
Halle: Halle 2 · Stand: Stand 2A19/ 2A20
Seite 4
