Modbus Einstellungen für Controme Heizungssteuerung und Nibe VVM S320
AB1180
Zeit: 22.06.2025 08:27:21
3854585
Guten Morgen zusammen,
habe nun schon Ewigkeiten gegoogelt und gelesen und probiert und komme dennoch nicht weiter. Vielleicht kann mit hier jemand helfen bei den Einstellungen.
Ich möchte gerne einige Werte aus der Nibe VVM S320 per Modbus TCP auslesen mit der Controme Heizungssteuerung und dem Modbus Modul.
Um die Funktion überhaupt mal zu prüfen dachte ich einfach mal die aktuelle Außenlufttemperatur die von der Nibe gemessen wird auslesen und in der Controme Heizungssteuerung anzeigen lassen.
Laut Nibe Anleitung ist das ID1 und laut der an der Wärmepumpe exportierten CSV ist das Register 110. Jetzt habe ich beide Registeradressen ausprobiert. Bei Register 1 kommt ein unplausibler Wert von "1" heraus und bei Register 110 kommt gar kein Wert zurück.
Man könnte oben noch auf Master umstellen aber da weis ich nicht was ich bei "Enter Value" reinschreiben soll.
Das Modbus prinzipiell mal funktioniert bin ich mir eigentlich ziemlich sicher. Ich nutze auch Home Assistant und dort werden alle Werte auch aus der Nibe ausgelesen und angezeigt. Aber im Home Assistant habe ich noch nicht gefunden welche Einstellungen der benutzt.
Vielleicht kann mir hier jemand helfen was ich da bei Controme einstellen soll damit ich die richtigen Werte bekomme?
Danke und schönes Wochenende!
Redaktion HTD schrieb: „Nach Monaten der Verunsicherung braucht der Wärmemarkt endlich...
Penny2912 schrieb: Hallo liebe Haustechnik-Dialog-Community, ich lese hier ja...
