Normale Feuchtezunahme
Peter Mitteregger
Zeit: 22.06.2025 21:50:45
3854814
Wenn ich einen unbewohnten Raum habe, sagen wir 30 Quadratmeter. Es ist Sommer. Der Raum wird nicht betreten, alle Fenster und Türen sind immer zu (Der Bewohner ist den ganzen Sommer nicht da). In dem Raum steht ein Luftentfeuchter, der eingestellt ist dass er die Luftfeuchtigkeit um die 60% halten soll (bei 65% entfeuchtet er runter auf 55% so circa). Das tut er auch und produziert dabei x Liter Wasser pro Woche.
Was wäre hier ein normaler Wert für x? In einem Neubau und einem Altbau?
Bonusfrage: was wäre ein normaler Stromverbrauch für diesen Luftentfeuchter in diesem Szenario pro Woche?
Vielen Dank!
egal1
Zeit: 23.06.2025 14:18:23
3854914
Irgendwann muss doch das bisschen Wasser in der Luft kondensiert sein.
Sollte das nicht der Fall sein, kann ja die Feuchtigkeit nur durch Undichtigkeiten oder feuchte Wände etc. entstehen.
Slupsk
Zeit: 23.06.2025 14:39:15
3854920
Eben, die Feuchtigkeit kommt ausschließlich durch Undichtigkeiten in der Gebäudehülle bzw Raumhülle. Sofern das nicht definiert werden kann, kann auch keine "normale Wassermenge" und daher kein normaler Stromverbrauch definiert werden.
Grenzt der Raum nur an Außenluft? Dann kann man übliche Luftwechselzahlen ansetzen und erhält damit einen typischen Feuchteeintrag durch Luftwechsel.
Wenn nicht, wird's komplexer wegen Nachbarräumen mit Personen, Dusche, Fensterlüftung usw.
WarmerAlex schrieb: Hallo. Ich bin da komplett neu im Thema. Ich möchte, mangels...
Flummi123 schrieb: Hallo liebe Community, wir renovieren aktuell das Badezimmer...
