Weishaupt Luft/Wasser-Wärmepumpe Splitblock WSB 6-A-Systemart Kühlen nicht vorhanden.
KGB
Zeit: 25.06.2025 09:06:02
3855342
bei unserer Weishaupt Luft/Wasser-Wärmepumpe Splitblock WSB 6 gibt es im Fachmann Menue keinen Bereich Kühlen.
Muss da noch etwas aktiviert werden oder wurde das beim installieren der Wärmepumpe vergessen einzurichten?
Besten Dank schon mal für Hinweise.
lowenergy
Zeit: 25.06.2025 09:43:03
3855352
Was hast Du bei Deinem Installateur genau per Auftrag bestellt?
Sollte das System dahingehend konstruiert werden, dass Kühlen ermöglicht wird?
Ist die wasserführende Wärmeverteilung im Gebäude dazu geeignet?
Die Verrohrung sollte mindestens in diffunsionsdichter Dämmung eingepackt sein.
KGB
Zeit: 25.06.2025 11:22:02
3855380
Es wurde auch kühlen mit beauftragt. Das Haus ist Baujahr 2000. Es ist mir unbekannt ob das Leitungssystem in eine diffunsionsdichter Dämmung eingepackt ist.
Aber unabhänig davon hätte dann ja eine Information erfolgen sollen, wenn kühlen nicht möglich ist.
Mastermind1
Zeit: 25.06.2025 15:46:41
3855450
Wir wissen nicht was du tatsächlich beauftragt hast, und was dein HB dann auch gemacht hat.
Diffusionsdichte Dämmung - damit ist die Verrohrung in deinem HEIZRAUM gemeint.
Sonst läuft dir dort das Kondenswasser irgendwo an den leitungen runter und es fängt irgendwo an zu gammeln.
Hast du eine FUssbodenheizung, oder Heizkörper? Bei letzterem kannst du dein Vorhaben eigentlich direkt begraben.
Bei FBH - kann man mal kühlen - aber viel versprechen darf man sich davon leider nicht.
Hab mir selbst mehr davon versprochen, aber es spricht auch einiges gegen Kühlen über FBH:
- "arschkalter" Fussboden (mag nicht jeder)
- das Klima im haus wird "unangenehm", aufgrund der fehlenden Entfeuchtung gegenüber einer klassischen Klimaanlage.
Man kann etwas gegen die Hitze arbeiten - aber richtig kühlen, erreicht man nur mittels "altmodischer" Klimaanlage.
KGB
Zeit: 25.06.2025 16:04:38
3855456
Die Verrohrung in meinem Heizraum ist isoliert.
Wir haben Fußbodenheizung in Küche/Wohnraum und in den den zwei Bädern. Schlafzimmer und zwei Kinderzimmer sind mit Röhrenheizkörpern.
Aber nochmal zurück zu meiner eigentlichen Frage. Gibt es eine Möglichkeit die Einstellung an der WP einzustellen das die Funktion Kühlen verfügbar ist oder muss da ein Weishaupttechniker ran?
Neoplan
Zeit: 25.06.2025 20:59:44
3855509
Welche Betriebsart ist denn im Fachmann eingestellt? Sollte auf Automatik stehen, dann erscheint im Heizkreismenü auch „kühlen“
Mastermind1
Zeit: 26.06.2025 07:28:24
3855568
Würde ja bedeuten, "mann" müsste lediglich das umfangreiche Handbuch der Weishaupt WP lesen. Kann man online herunterladen beim Hersteller.
Einfacher gehts eigentlich nicht.
KGB
Zeit: 26.06.2025 10:41:37
3855653
Im WEM-Portal ist unter Fachmann, Bereich Heizkreis bei Betriebsart Automatik eingestellt.
Ist das der Punkt der auf Automatik stehen sollte?
KGB
Zeit: 26.06.2025 10:48:31
3855658
Das Handbuch habe ich. Auf Seite 61 steht: 6.7.3.10 Kühlen
Heizkreis Kühlen
Das Menü wird nur in der Fachmann-Ebene angezeigt
Dem ist aber leider nicht so. Daher meine Frage.
Maddin_wgb
Zeit: 26.06.2025 12:17:22
3855705
Evtl muss dazu was im oem Menü freigeschaltet werden vom Heizungsbauer.
Die Anleitung für die wsb6 gibt da leider echt nicht viel her. In der wgb8 stand beschrieben wie ich es freischalten kann.( Ausgang va1/2 auf passive Kühlung stellen)
Wpheiz
Zeit: 26.06.2025 12:26:10
3855712
Hast Du Deinen Heizungsbauer angerufen ?
KGB
Zeit: 26.06.2025 15:21:11
3855785
Aber sicher, der ist allerding gerade zwei Wochen in Urlaub gegangen.
KGB
Zeit: 27.06.2025 11:03:15
3855999
Mein Heizungsbauer hat sich aus dem Urlaub gemeldet. Der Kühlmodus ist jetzt aktiviert.
Danke an Alle die sich hier beteiligt haben.
Cohiba schrieb: Servus, wir haben einen Kachelofen in der Küche, ein paar...
Leo234 schrieb: Hi zusammen, Ich habe mit Eurer Hilfe meinen Neubau umgesetzt....
