| | | | Zeit:
26.06.2025 15:15:50 |
ich bin schon seit langem stiller Leser, hab jetzt dann doch aber auch mal eine spezifische Frage zu meiner Elco Aerotop 11 v1.
Ich habe einen Neubau (2023) KFW 40+ mit Fußbodenheizung und besagter Wärmepumpe. Im Heizbetrieb klappt das mittlerweile nach ewigem probieren sehr gut und ich habe nur wenige Takte pro Tag. Auch Warmwasserbereitung inkl. PV-Überschussnutzung klappt hervorragend.
Jetzt im Sommer kann ich mit der Wärmepumpe auch kühlen und laufe ständig in die Thematik, dass die Wärmepumpe übertieben kühlt anstellte von "gemütlichem" langsamen kühlen. Ich habe den Bus angezapft und mit ebusd alle Werte abgegriffen, heißt ich sehe alles.
Ich habe aktuell die flachste Kühlkurve eingestellt und die Parallelverschiebung um -2,5° verschoben. Die Raum Solltemperatur liegt bei 23° - die Wärmepumpe geht hin und fährt 18 Grad Vorlauf. Ich habe dann allerdings das Thema, dass Vor und Rücklauf trotz voll geöffneter Ventile zu schnell zu nah beieinander sind und die Wärmepumpe in den "timeguard" geht und 10min wartet und dann wieder startet.
Die Laufzeiten werden dann immer kürzer, bis sie sich einen "abtakten" würde, wenn man sie nicht aus dem Kühlmodus nimmt.
Ich bin mir sicher, dass das Gerät wie fast alle Überdimensioniert ist. Trotzdem evtl. mal noch die Frage in eure Richtung, ob jemand Erfahrungen sammeln konnte und mir noch Tipps geben kann.
Wäre super dankbar für euren Input. Grüße Luca
26.06.2025 16:54:03 |
Hallo Luca, schön mal Jemanden hier anzutreffen, der auch eine Elco WP in Betrieb hat. ;) Zu Deiner Frage kann ich Dir leider nicht behilflich sein, da bei mir die Kühlfunktion beim Bau nicht berücksichtigt wurde, obwohl das anfänglich so besprochen war. Ist dann beim Wechseln der Angebote von der 11er zur 09er und letztendlich zur Aerotop Spilt 08.2 M-R wohl untergegangen. Da ich aber gelesen habe, dass Du den Bus angezapft hast, würde ich gern Näheres dazu erfahren. Mir ist es bisher nämlich noch nicht gelungen an die Werte vom ebus über den "esera ebus Koppler Ethernet" zu gelangen. Würde mich sehr über eine Unterstüttzun/Tipps o.ä. freuen. Viele Grüße Andy
27.06.2025 13:11:32 |
Hallo Andy,
ich hab disesen Adapter https://adapter.ebusd.eu/v5-c6/ hier gekauft https://www.elecrow.com/ebus-adapter-shield-c6.html
Man braucht ein bisschen Geduld, da diese immer im Batch gefertigt werden und dann versandt werden - klappt dann aber schon.
Der Adapter ist offiziell von https://github.com/john30/ebusd unterstützt. Thema hier ist, dass für ebusd vor allem Vaillant Konfigurationen vorhanden sind und eben keine für Elco. Am Ende hab ich ein anderes Repo gefunden von einem der ebusd für elco eingerichtet hat und die Configfiles bereitgestellt hat.
Final bin ich auch komplett nach dieser Anleitung vorgegangen und erhalte nun "fast" alle Werte - man könnte jetzt noch die anderen Werte reverse engineeren aber das ist wirklich ekelhaft. Ich streame das ganze via MQTT an Homeassistant und verarbeite alles dort. Anleitung siehe hier: https://github.com/wrongisthenewright/ebusd-configuration-ariston-bridgenet
Hilft dir das irgendwie oder wo genau hängst du? Grüße Luca
29.06.2025 15:37:28 |
Hallo Luca,
vielen Dank für Deine Rückmeldung / Info!
Ich habe den esera eBus Koppler ETH Art. Nr. 12002 von www.esera.de mit dem passenden Netzteil. Beides auf Hutschiene montiert Im Configtool 3 von esera kann ich mich auch mit dem Gateway verbinden und das war es dann auch schon -> mehr bekomme ich da nicht hin bzw. raus.
Anscheinend muss ich mir wohl doch noch den von Dir genannten eBus-Adapter https://adapter.ebusd.eu/v5-c6/ besorgen.
Mit Raspi Pi 4, MQTT und HA kenne ich mich nicht so aus. Habe HA und ebusd schon mal auf einem Raspi Pi 4 installiert. Das wars dann aber leider auch schon. ;)
Der Umgang mit GitHub hat sich mir bisher noch nicht wirklich erschlossen.
Könntest Du mir evtl. das Repo und die Configfiles für elco zur Verfügung stellen (gern an meine Mail im Profil)?
Woher kommst Du denn eigentlich?
Viele Grüße und noch einen schönen Sonntag!
Andy
30.06.2025 10:42:01 |
Hi Andy, eigentlich sollte das auch mit deinem Adapter funktionieren. Bzgl. den Config Files - du musst GitHub ja nicht wie ein Entwickler nutzen ;) kannst einfach auf https://github.com/wrongisthenewright/ebusd-configuration-ariston-bridgenet und rechts oben auf das grün hinterlegte "Code" und dann ganz unten "Download Zip", dann hast du alle Files - ich nutze das aktuell ziemlich genau so. Bei mir sieht das in HA gerade so aus: Es gibt noch ungefähr 250 weitere Werte, die mich alle eher weniger interessieren oder die ich nur im Hintergrund für Automatisierungen verwende.
30.06.2025 10:43:27 |
30.06.2025 14:14:54 |
@ Doorbell
Hallo Luca,
vielen Dank für Deine Info bzgl. dem Umgang mit GitHub, das mir mir schon etwas geholfen! ;)
Ich will auch nicht alle Werte ständig loggen, so wie Du es in HA machst, dürfte es bei mir auch ausreichend sein.
Ich schaue mal, was ich mit den Dateien aus GitHub hinbekomme. Evtl. komme ich da nochmal auf Dich zurück wg. streamen über MQTT an HA.
Andy
02.07.2025 12:54:09 |
Hallo, ihr beide seit hier nicht ganz alleine ;) Hier eine Aerotop Spilt 15.2 M-R seit Nov24 in Betrieb. Kleine Frage: Habt Ihr auch einen Warungsvertrag abgeschlossen? Auch wenn ich den ebus Adapter hier liegen habe traue ich mich noch nicht ganz wg der laufenden Wartung diesen anzuschliessen. Plan war halt Einbindung in HomeAssistent. Zur Kühlung: Der Elco Techniker hat davon abgeraten, da wir hier Heizkörper haben und es zu Wasserschäden durch Tauwasser kommen kann.
02.07.2025 14:56:51 |
@santalaus Hallo, schön, das wir (Elco WP Besitzer) hier nicht ganz allein sind. :) Ich habe keinen Wartungsvertrag abgeschlossen, da mein HB davon abgeraten hatte. Viele Grüße Andy
07.07.2025 11:38:58 |
Servus, ich habe auch keinen Wartungsvertrag abgeschlossen, da bei mir immer eine Dichtigkeitsprüfung mit Fällig wäre, die den Preis ins absurde treibt. Zum Thema Ebus Adapter anschließen. Das kannst du ja überall machen wo du den BUS hast. Ich hab den Ebusadapter an das Elco WLan Modul gehängt, alternativ ginge aber auch an das Bedienpanel. Du kannst das ja einfach dazu hängen... gibt keine Logik wie das angeschlossen werden muss. Durch diese Methode musst du halt das Innengerät nicht öffnen oder so. Ich hab als Vorlauf minimal 18 Grad bei Fußbodenheizung und einen Taupunktwächter um genau diesem Problem aus dem Weg zu gehen. Grüße Luca
04.01.2026 18:21:47 |
Hallo @Doorbell, ich bin gerade über deinen Thread hier gestolpert. Ich habe auch eine Elco Aerotop Split.2 und lese die auch per eBus für Home Assistant aus. Konntest Du die ariston.csv für die Elco modifizieren oder verwendest Du die unverändert? Bei mir sind etliche Entitäten unbekannt, kein Wunder, die Konfiguration ist ja für eine Hybridheizung. Ich bin gerade in das Thema eingestiegen und würde gerne noch auf ein paar weiter Daten zugreifen, z.B. die Taktung interessiert mich. Hast Du da Erkenntnisse gewonnen? Viele Grüße Hoschi.
07.01.2026 19:15:05 |
Inzwischen hab ich selbst ein bisschen gebastelt und mit Hilfe von Gemini etwas Reverse Engineering betrieben: Edit: Hm, das direkte Einbinden von Bildern scheint nicht zu klappen. Link zum Screenshot |
20.02.2026 16:27:28 |
@Hoschi99 Hallo Hoschi99, ich habe auch eine Aerotop Split.2 und versuche mich ebenfalls darin, einige Daten per eBus herauszubekommen. AT und WP-Vorlauf werden im HA angezeigt, aber WP-RL, Lüfterdrehzahl, Leistung, Wärmeleistung, Kompressor oder COP werden leider nicht angezeigt. Wie hast Du das denn bei Dir hinbekommen? Viele Grüße Andy
15.04.2026 15:26:38 |
Konntest Du die ariston.csv für die Elco modifizieren oder verwendest Du die unverändert? Bei mir sind etliche[...] Hi, ich bin auch gerade über den Thread gestolpert. Bei mir passen viele Entitäten auch nicht. Bist du da mittlerweile weiter gekommen? Gruß Andreas
