Bosch CS6800i AW 5 auf Stichanbindung / Pendelpuffer umbauen
pumpkin
Zeit: 27.06.2025 21:31:55
3856172
Wir haben seit Januar Wochen eine Bosch Compress i6800
AW 5 OR-S, CS6800iAW 12 E, BH120,WH290. Der Pufferspeicher ist noch als Trennpuffer VL/VL / RL/RL angeschlossen.
Ich habe Sensoren im Ein/Ausgang VL/RL angebracht und der Puffer wird wie befürchtet schön durchgemischt, so dass alles eine Temperatur hat.
Mit dem HB habe ich besprochen, dass er im nächsten Monat die Hydraulik umbaut. Bis jetzt hat er nur den Trennpuffer gebaut, also keine Erfahrung damit.
https://bosch-de-de.boschhc-documents.com/download/pdf/file/6721863972.pdf
https://bosch-de-de.boschhc-documents.com/download/pdf/file/6721863868.pdf
Hat jemand von euch die Bosch mit Pendelpuffer / Stichanbindung schon im Einsatz und kann die Erfahrungen teilen? Danke schon mal für eure Beiträge.
Andreas
pumpkin
Zeit: 10.08.2025 21:26:13
3868806
Die Anbindung des Pufferspeichers hat der HB nun auf die Stichanbindung (Pendelpuffer) umgebaut.
Vorher Parallel / Hydraulische Weiche
Umbau auf Stichanbindung
Das T-Stück mit dem Tempsensor ist der Vorlauf.
Erfahrungswerte mit der neuen Hydraulik kommen dann im Herbst, wenn die Anlage wieder in Betrieb geht. Bin gespannt...
pumpkin
Zeit: 03.10.2025 12:09:34
3882061
Seit Ende September ist die Anlage jetzt wieder im Heizbetrieb und die ersten Daten sind sehr vielversprechend nach dem Umbau auf Stichanbindung.
Vorlauf / Rücklauf hat nun etwa 3.5K Spreizung und die WP läuft gleichmäßig durch.
Das zeigt sich auch schön im Bosch HomeCom Monitoring.
Und der Hammer sind die COP Werte: im Oktober bisher 4,9 für den Heizbetrieb! 🤩
Ich bin wirklich froh, dass ich das beim HB eingefordert habe - daher nochmal vielen Dank für alle hilfreichen Beiträge hier im Forum zum Thema Hydraulik / Pufferspeicher etc.
Andreas
fabo
Zeit: 03.10.2025 15:01:53
3882103
Hallo Andreas,
die besseren COP Werte kann ich nach Umbau auf Stichanbindung auch bestätigen.
Im Oktober trotz Erhöhung der Heizkurve nun ein COP im Mittel von 4,9
Der Umbau hat sich bei mir mehr als gelohnt.
HondaBiker
Zeit: 03.10.2025 18:24:12
3882165
Zitat von fabo Beitrag anzeigen
Hallo Andreas,
Wir haben seit April die Bosch CS5800iAW mit den integrierten 70 L verbaut, in der 5kw Variante.
Kann mir jemand sagen wie ich das erkenne ob der Pufferspeicher in Stichanbindung verbaut ist?
Dominik K.
Zeit: 03.10.2025 20:07:15
3882193
Die Bosch MB12 / Buderus TP70 Inneneinheit wird so ausgeliefert (und vom Hersteller auch „Pendelpuffer“, meint aber die Stichanbindung).
HondaBiker
Zeit: 03.10.2025 21:14:27
3882216
Also ist es ein Pendelpuffer in Stichanbindung. Vielen Dank 🙏
A Min
Zeit: 04.10.2025 17:39:19
3882500
pumpkin und fabo, wie waren denn die Arbeitszahlen mit dem Puffer als hydraulische Weiche bei
vergleichbaren Außentemperaturen? Wieviel konntet ihr die Heizkurve schon runter stellen? Welche Vorlauftemperaturen bei welcher NAT und mit welchem System, HK oder FBH?
fabo
Zeit: 05.10.2025 10:27:47
3882714
Die Datenlage ist noch sehr dürftig, gibt es im Oktober doch nur wenige Tage zur Auswertung.
Mit Vorbehalt nun eine vorläufige Auswertung.
Parallel hydraulische Weiche:
Monat | Grad im Mittel in °C | ~COP
März: 8,3 | 3,3
April: 12,4 | 4,0
Stichanbindung:
Oktober: 9,6 | 4,2
Wenn ich linear Interpoliere auf 9,6°C mit den Daten aus März und April komme ich auf ein ~COP von etwa 3,5
Verbesserung: (4,2/3,5-1)*100 = 19 %
Anmerkungen:
- Voriger geposteter Wert im Oktober von COP = 4,9 war nicht korrekt wegen Auslesefehler
- Ich fahre nun die Anlage mit einer um 1,5 Kelvin erhöhten Heizkurve im Oktober im Vergleich zu März und April. D.h. die Abschätzung von ~19% besserer Wirkungsgrad ist konservativ.
- NAT = -11,6°C und hier Vorlauftemperatur von 49 °C
- Nur Heizkörper verbaut.
A Min
Zeit: 05.10.2025 11:10:53
3882746
Ich komme jetzt im Oktober auf AZ von 4,7 für Heizung und 4,2 für Heizung+WW.
AT 10, VLT 28 (letzten Winter bei NAT -10 ca 43 Grad VLT)
Bei vergleichbarer Mitteltemp von 10 Grad im April war die MAZ für Heizen bei 4 (VLT 31). Ich meine aber auch, dass wir da noch zeimlich kalte Nächte dabei hatten.
Aber natürlich muss auch bei mir die Datenbasis noch breiter werden, jetzt mit Lüftern unter einem und demnächst vmtl. noch mehr Heizkörpern (muss ich aber erst noch zusammenstricken).
Hans_1966
Zeit: 05.10.2025 13:10:36
3882808
Zitat A Min
Bei vergleichbarer Mitteltemp von 10 Grad im April war die MAZ für Heizen bei 4 (VLT 31). Ich meine aber auch, dass wir da noch zeimlich kalte[...][/quote]
Ich komme jetzt im Oktober auf eine MAZ von 4.35 beim Heizen. Wobei die Nächte bis zu 3°C kalt waren.
Schaltest Du die HK Lüfter beim Abtauen aus? Welche Ventis verwendest Du? Könntest Du mal ein Bild von der Umsetzung einstellen?
Danke und viele Grüße
Hans
Hans_1966
Zeit: 05.10.2025 13:24:08
3882815
Nachtrag: Ich habe die baugleiche Buderus WLW 186 TP70 mit 5kw.
Der Pendelpuffer ist aus meiner Sicht eine gute Lösung. Es gibt kaum Vermischungen und damit verbundene Temperaturabsenkungen der VT. Bei mir meist um die 0,5K. Siehe Bild
A Min
Zeit: 06.10.2025 16:46:54
3883218
Zitat von Hans_1966 Beitrag anzeigen
Ich komme jetzt im Oktober auf eine MAZ von 4.35 beim Heizen. Wobei die Nächte bis zu 3°C kalt waren.[...]
Ich habe die einfach mit Kabelbindern zusammengebunden und mit Draht und etwas Schaumstoff zwischen die zwei Platten gehängt, so wie hier.
Sind Papst 612M Lüfter für 3,39€ bei ebay gefunden. Laufen aber nur mit 4,5 Volt, weil sonst zu laut. Thermostatschalter W1209, 5 Stück bei Amazon für 10,98 gefunden.
5 DC-DC Buck-Converter LM2596S bei AZ Delivery / Amazon für 16,99 gefunden.
Das alles an ein 12V Netzteil.
Geschaltet wird, wenn die VLT per Fühler am Rohr aus der Wand gemessen über 28 Grad geht und abgeschaltet bei 2 Grad tiefer. Kann aber alles eingestellt werden. Abtauen oder sowas wird nicht berücksichtigt bzw. nur, wenn dabei VLT unter 26 Grad gehen würde.
Wenn das alles so gut funktioniert wie es sich abzeichnet, werde ich vmtl. nochmal andere Lüfter kaufen und die billigeren in anderen Räumen einsetzen, wo es aber momentan noch nicht nötig ist. Hängt aber alles auch davon ab, ob und wie die Räume in naher Zukunft genutzt werden. Die Kinderchen werden flügge.
fabo
Zeit: 08.10.2025 09:33:06
3883784
Guten Morgen,
ein Bekannter hat die Inneneinheit Bosch CS6800iAW 12 M.
Frage hierzu:
Ist der Heizkreispuffer auch als Pendelpuffer mit Stichanbindung angeschlossen?
Ich konnte keine Details in der Doku finden.
pumpkin
Zeit: 08.10.2025 14:03:43
3883876
Ich habe nur Heizkörper - NAT ist -8.7°
Die Heizkurve habe ich nur etwas flacher gestellt - Den Nullpunkt weiter senken macht keinen Sinn bei HK, bei 25° VL kommt nichts mehr im Raum an.
Die Datenlage ist noch dürftig, aber hier mal zum Vergleich (Laut HomeCom, Heizung ohne WW)
# März 2025:
Außentemperatur 7,1°
VL 31,1°
Verbrauchte Energie: 424 kWh
Erzeuge Wärme: 1.544 kWh
COP: 3,64
# Oktober 2025 (01.-08.10.)
Außentemperatur: 11°
VL: 30,8°
Verbrauchte Energie: 47 kWh
Erzeuge Wärme: 251 kWh
COP: 5,34
Der entscheidende Faktor für mich ist, dass die erzeugte Wärme nun auch im Heizkreis ankommt. Vorher ging es zur Abkühlung in den Puffer und dann erst in den HK.
Also bis jetzt sieht es sehr gut aus - wir schauen mal wie die Performance im Winter ist. 🤞
Andreas
HondaBiker
Zeit: 08.10.2025 20:36:02
3883978
Hallo pumpkin
So wie ich es gelesen habe hast du nur Heizkörper. Kannst du mal ein Bild von deiner Heizkurve hier einstellen?
Würde mich mal interessieren wie die eingestellt ist.
Wir haben bei uns eine NAT von -9,4 Grad und auch fast nur Heizkörper.
Verbaut ist eine Bosch CS5800i 12 MB mit der 5kw Außeneinheit.
pumpkin
Zeit: 10.10.2025 08:50:38
3884368
ja wir haben überall Kermi X2 Typ22. In einem großen Raum OG haben wir auf Typ33 gewechselt.
Die Heizkreispumpe (Wilo Para 25/4-20/SC) habe ich auf mittlere Leistung gestellt. Da haben wir leider leichtes Rauschen im Wohnzimmer, weil diese Heizkörper nachträglich mit 15er Rohren angebunden wurden - aber so ist das eben in Bestandsimmobilien.
Andreas
HondaBiker
Zeit: 10.10.2025 10:05:56
3884393
@pumpkin
Vielen Dank dafür. Hast du die Heizbetriebsverzögering bewusst auf 6h gestellt? Was bewirkt diese genau? Bei mir steht sie nämlich auf 1h.
Wie hast du die Gebäudedämpfung eingestellt und die TC3-TC0 Temp. diff. Heizung? Auch auf 7,5k?
Vielleicht wärst du so nett und würdest mir dieses noch mitteilen.
A Min
Zeit: 10.10.2025 10:10:49
3884395
Meine Heizkörper Kurve steht jetzt nach Lüfter unter einem zu kleinen Körper auf 22/28 bei Minimalvorlauf 26. Passt bislang ganz gut. Mal schauen, wenn es kälter wird.
Hab alles um 2,5 Grad runter gestellt, seit der Lüfter in Betrieb ist. Das halbe Grad über die Wunschtemperatur. Minimalvorlauf war vorher glaube ich bei 30, müsste aber nachsehen.
pumpkin
Zeit: 10.10.2025 11:00:33
3884414
@pumpkin
Heizbetriebsverzögerung gibt an, wann nach unterschreiten der "Heizbetrieb_bis"-Temperatur die Heizung wieder startet. Also das Gegenteil von Sommerbetrieb.
Ich habe 14° als Grenze - wenn die Außentemperatur_mit_Dämpfung im Tagesverlauf überschritten wird, geht nach einer Stunde die Heizung in den Sommerbetrieb (Off). Irgendwann fällt die Außentemperatur_mit_Dämpfung wieder unter die 14° Marke und dann startet mit Verzögerung von 6h die Heizung wieder.
Der Wert TC3-TC0 steht bei mir auf 7.5K. ich habe damit auch getestet (6K, 4K...) und es hat für mich keinen spürbaren Effekt. Die Spreizung VL/RL bleibt wie sie ist - ich habe es dann auf Standard HK (7.5K) gelassen. 🤷‍♂️
Andreas
HondaBiker
Zeit: 10.10.2025 11:16:35
3884419
Vielen Dank für die ausführliche Erklärung. Darf ich noch fragen wie die Dämpfung bei dir eingestellt ist?
pumpkin
Zeit: 10.10.2025 11:55:09
3884437
Ich habe die Dämpfung auf "Leicht" stehen.
Das sieht dann so aus in der Praxis:
HondaBiker
Zeit: 10.10.2025 12:06:49
3884446
Was ist das für eine Grafik? Ist das BBQ-Kees/EMS-Bus-Gateway?
pumpkin
Zeit: 10.10.2025 12:14:00
3884449
Ja, die Anzeige ist aus Grafana und die Daten kommen über das
BBQKees Gateway S3
HondaBiker
Zeit: 10.10.2025 13:02:01
3884465
Schönen Dank. Das werde ich mir jetzt auch mal zulegen.
inki schrieb: Mein Heizungsbauer hat mich gerade informiert, dass Lambda nun...
HondaBiker
3884465
Seite 2
