Liebes Forum,
wir bauen ein Einfamilienhaus mit Keller und stehen unmittelbar vor Beginn der Erdarbeiten für die Grundplatte.
Anfangs dachten wir anhand der geologischen Sondierungen, dass wir in 30-50 cm Bodentiefe auf verwitterten Fels stoßen. Eine erste Probeschürfung hatte dies bestätigt. Das Ausheben eines Ringgrabens wäre damit nach unserer Einschätzung recht ausssichtslos.
Nun haben wir erfahren, dass bei einer Kanalverlegung am Grundstücksrand 2,5 - 3 m tief gut ausgehoben werden konnte.
Zeitlich ist das jetzt natürlich für einen
Ringgrabenkollektor doof.
Eine erste Sondierung ergab den verwitterten Fels erst in ca. 1,7 m Tiefe. Bis dahin gleicht der Boden dem Gutachten "Hanglehm/Hangschutt".
1. Welche Bodenart kann ich im Trenchplanner sinnvoll angeben?
Am Montag wollen wir an 3 weiteren Stellen sondieren.
Eine Planung habe ich mit sandigem Lehm im Trenchplanner erstellt. Das Gelände fällt recht gleichmäßig von Süd nach Nord um insgesamt 10 m ab.
Die Heizlast von 8945 W habe ich mit dem Trenchplanner und den Angaben aus dem Wärmeschutznachweis errechnet:
* Transmissionswärmetransferkoeffizient HT' = 0.358 W/(m²K)
* Hüllfläche A = 756 m²
* Beheiztes Bruttovolumen Ve = 1246 m³
* Maximale Anzahl Bewohner = 4 Personen
* Lüftung = Zentrale KWL mit WRG
Es handelt sich um ein großes Einfamilienhaus mit "halbem" Keller durch die Hanglage mit unbeheizter
Garage.
Im Wärmeschutznachweis wird auf die Bauteile pauschal 0,05 W/m²K für Wärmebrücken aufgeschlagen: ursprünglicher HT' ohne Aufschlag = 0.308 W/m²K
2. Ist die Heizlast mit knapp 9 kW realistisch?
3. Auf dem Grundstück liegt ein öffentlicher
Abwasserkanal laut Plan in 2,5 m Tiefe. Ist es sinnvoll den Kollektor möglichst nah bis auf 0,5 m heranzubringen, um Wärme mitzunehmen?
4. Für eine passive Kühlung wird ein tiefer Graben empfohlen. Reicht es das Ende tief zu legen, wie im Entwurf für die letzten 10 m, oder sollte es der ganze Graben sein?
5. Spielt die Hanglage eine Rolle für die Kühlung?
Hier ein Entwurf im Trenchplanner:
Dort habe den Kollektor unter der Rigole eingezeichnet
https://grabenkollektor.waermepumpen-verbrauchsdatenbank.de/trenchplanner.html?id=sv0CFqusLOoHrONVrkNO
