Vaillant Ecotec Plus Heizung warm obwohl komplett abgeschaltet
Sonnenschein25
Zeit: 02.07.2025 12:46:13
3857334
Hallo! Ich habe ein Problem mit meiner Heizung. Sie ist momentan wegen Sommer unten an der Therme komplett auf AUS gestellt. Trotzdem habe ich ab und zu Heizkörper warm. Zwar nur kurze Zeit aber der Heizkörper(der aufgedreht ist) wird warm. Jetzt meint mein Bekannter das dass eigentlich nur das 3 Wege Mischventil sein kann und meint auch das man das nicht überprüfen kann, sondern er möchte es einfach tauschen. So weit so gut...ich bin als frau komplett alleine in meinem haus und möchte gerne Meinungen dazu.
Im Herbst wurde bei der Heizung ein neuer Chipsatz eingebaut,da die Heizung jahrelang auf L anstatt H Gas lief (hat damals die Firma die die Heizung eingebaut hat, direkt falsch gemacht). Ein neues Ausdehnungsgefäss kam auch dazu.
Mir wurde gesagt, das ich auch dringend noch einen Magnetitfilter einbauen lassen muss. Ich würde auch gerne wissen, welche Teile ich genau brauche, damit ich sie bestellen kann. Habe das Typenschild angehangen und ich hoffe, es kann mir vielleicht jemand weiterhelfen!
Sonnenschein25
Zeit: 02.07.2025 12:50:32
3857336
Irgendwie hat das mit dem Bild nicht geklappt. Vaillant Ecotec Plus VC DE 206/5-5 R5
Hans_Bethe Dieser Benutzer hat eine rote Karte erhalten
Zeit: 02.07.2025 13:09:12
3857340
Zitat von Sonnenschein25 Beitrag anzeigen
Hallo! Ich habe ein Problem mit meiner Heizung. Sie ist momentan wegen Sommer unten an der Therme komplett auf AUS gestellt. Trotzdem habe ich ab und zu Heizkörper warm. Zwar nur kurze Zeit aber der Heizkörper(der aufgedreht ist) wird warm. Jetzt meint mein Bekannter das dass eigentlich nur das 3[...]
Der Bekannte hat vermutlich recht.
Die Heizung schaltet mit dem 3. Wegeventil zwischen Warmwasserbereitung und Heizbetreib um. Und wenn das Ventil hängt bzw. nicht mehr komplett schließt, dann wird bei der Wamrwasserbereitung die Heizkörper warm.
Der Fehler ist auch nicht ungewöhnlich, da dieses Ventil über die Zeit sehr oft betätigt wird und stark verschleßt.
