Grohmix bis 1979, neuer Thermostat regelt nicht
Martin Selle
Zeit: 04.07.2025 18:00:30
3857910
da mein bisheriger Beitrag am Ende älterer Beiträge etwas untergeht, starte ich mal einen neuen. Ich habe schon einige Ratschläge erhalten (Dank an Hilli), aber mein Problem ist ungelöst: Neu eingebauter Thermostat 4701000 regelt nicht sondern spendet nur gleichbleibend warmes Wasser über den ganzen Regelbereich.
Folgendes habe ich gemacht: Kalt- u. Warmwasser im Zulauf abgesperrt, Rückflussverhinderer u. Thermostat ausgebaut, Zuleitungen kräftig durchgespült, Rückflussverhinderer entkalkt bis bis Kugelventile gängig, in das hintere Thermostatgehäuse Entkalker eingesprüht, einwirken lassen, mit Lappen kräftig ausgewischt, Rückflussverhinderer u. neuen Thermostat eingebaut, nach Vorschrift justiert. Ergebnis s. oben.
Übergangsweise habe ich den alten Thermostat wieder eingebaut. Durch die starke Korrosion der Bimetallscheiben ist die Regelung auf den Skalenbereich 20 bis ca. 45 beschränkt, was einer gefühlte Wassertemperatur von lauwarm bis heiß entspricht. Immerhin scheint der alte Regulierkegel zu wirken. So ist aber wenigstens Duschen möglich.
Vor vielen Jahre habe ich den Thermostat schon einmal ausgetauscht. Da war alles auf Anhieb in Ordnung.
Was kann ich noch machen/prüfen, um mit dem neuen Thermostat eine Regelung der Wassertemperatur über den ges. Regelbereich entspr. der Skala zu erreichen?
MfG Martin
coldspring schrieb: Hallo in die Runde, zwei Luft-Wasser-Wärmepumpen WPL 25 A...
universaldilettant schrieb: Servus zusammen, ich habe vor, in wenigen Jahren meine bestehende...
