Spüle läuft nicht ab, Belüftungsproblem
JoeSe
Zeit: 05.07.2025 13:57:43
3858028
ich bin kurz vor der Verzweiflung und brauche Hilfe.
In unserer Küche läuft der Abfluss nicht mehr ab, es liegt keine Rohrverstopfung vor.
Es handelt sich hier zu 95% um ein Belüftungsproblem, welches ich nicht in den Griff bekomme.
Ich habe bereits ein Belüfter (dieser ist technisch zu 100% in Ordnung) montiert. Jedoch belüftet er nicht richtig oder nicht an der richten Stelle oder zu wenig Luft oder oder oder…. Hat jemand eine Idee, was
ich noch probieren könnte?
Viele Grüße und schon mal Danke
SG03
Zeit: 05.07.2025 14:17:17
3858031
Wenn das Wasser vorher ablief, liegt kein Belüftungsproblem vor. Also ? Lief es vorher ab ?
JoeSe
Zeit: 05.07.2025 18:19:56
3858077
Wir hatten schon immer ein Belüftungsproblem in der Küche. Ich hatte es aber durch den Einbau des Belüftungsventils in den Griff bekommen. Bis zu dem Zeitpunkt als wir vor 3 Wochen eine neue Küchenarbeitsplatte inkl. neuer Spüle eingebaut bekommen haben. Die Monteure haben komplett neu Rohre und ein neues Belüftungsventil verbaut. Das ganze lief ca. 2 Wochen seit letzter Woche geht nichts mehr. Das Rohr ist aber zu 100% frei. Ich bin mit einer automatischen Rohrreinigungsspirale 15 Meter rein, da war kein Stückchen Dreck an der Spirale. Wir haben unser Haus 2008 gebaut, die haben damals ein Fehler mit der Entlüftung der Küche gemacht.
SG03
Zeit: 05.07.2025 19:02:29
4
3858089
Beim gezeigten Bild hättest du dir den Rohrbelüfter auch sparen können. Das eine Becken hat keinerlei Geruchverschluss. Wenn wirklich keinerlei Ablagerungen an der Spirale vorhanden sind, empfehle ich eine Kamerabefahrung. Und eine wirkliche Belüftung über Dach.
JoeSe
Zeit: 05.07.2025 20:51:31
3858110
Danke für den Tipp.....wo würdest Du die Belüftung für das Spülbecken anbringen, an welchem Bereich des Rohres?
Welches Ergebnis würde mir eine teure Kamerabefahrung zeigen, wenn das Rohr frei ist?
Das mit dem Geruchsverschluss ist mir klar, es betrifft das Tropfbecken, nicht das Hauptbecken und war nur nochmals so die letzte Lösung / versuche Luft in das Rohr zu bekommen.
wegano
Zeit: 05.07.2025 23:14:59
3858129
hab zwar keine Ahnung aber nimm mal den Spülmaschinenanschluss ab ob es dann läuft.
Carsten Kurz
Zeit: 05.07.2025 23:51:40
3858132
Ich würde erstmal systematisch testen und anfangen, Komplexität zu reduzieren. Das ist bei diesen einfachen Abflussröhrchen ja relativ einfach. Mal das ganze Gelumpe abmachen und versuchen, einfach mal Wasser direkt offen auslaufend aus dem Hahn in den Abfluss zu leiten.
Eine Kamerabefahrung kann durchaus Einsichten bringen, Dreck/Verstopfung ist nicht der einzige vorstellbare Grund für die Probleme.
ajokr
Zeit: 06.07.2025 09:45:57
3858164
Erst die beiden Beckenabläufe zusammenführen, dann den Siphon, da drauf den Belüfter und dann ab in die Wand. So wie es jetzt montiert ist, kommt der Belüfter nicht zum Einsatz, weil die Rohrluft über den Zweitanschluß entweichen könnte.
Die Kamerabefahrung ist nicht nötig, aber es fehlt die Luftzirkulation zum städtischen Abwasserkanal. Im Neubauzustand hat es hoffentlich mal funktioniert. Wenn es da nicht irgendwo Setzungen in der Grundleitung gab, ist da weiter unten der Querschnitt eingeengt.
Du kannst das testen, wenn du einen Wasserschlauch direkt in das graue Rohr in der Wand hängst. Irgendwann steht das Wasser bis da oben, und fließt dann genauso langsam ab wie jetzt aus der Spüle.
JoeSe
Zeit: 06.07.2025 10:48:34
3858174
Die Kamerabefahrung ist nicht[...]
Super vielen Dank für diesen Tipp, ich werde das heute gleich testen.
Genau das hat mir gefehlt, jemand der sich technisch mit der Geschichte Belüftung auskennt und mir sagen kann, dass es aus dem und dem Grund TECHNISCH schon nicht funktionieren kann weil…
Ja, beim Hausbau hat alles funktioniert, erst im Lauf der Jahre wurde es immer schlechter. In der Souterrainwohnung unseres Hauses (an das diese Leitung angeschlossen ist) hatten wir schon 2x eine Kanalreinigungsfirma, die das 100’er Rohr zur Hebeanlage vollkommen gereinigt und sauber gefasst hat. Aber auch nach dieser Reinigung hat des nicht lange angehalten. Aus diesem Grund bin ich mir sicher, dass damals ein Fehler in Bezug auf die Belüftung dieses Anschlusses der Grund für den Ärger ist.
Das mit dem Schlau hatte ich beim letzten Mal auch schon getestet, ich konnte Literweise Wasser in den Wandanschluss laufen lassen, ohne dass es mir zu irgendeinem Zeitpunkt entgegengekommen ist.
Da dieser Test erfolgreich war, war für mich klar, dass das Rohr in der Wand nach unten nicht verstopft ist und es somit ein Problem, was auf die fehlende Belüftung zurückzuführen ist. Der Gartenschlauch in dem Abflussrohr in der Wand hatte rundherum noch genug Platz für die Belüftung gehabt.
ajokr
Zeit: 06.07.2025 11:11:48
3858185
Eine Hebeanlage ist natürlich nochmal ne andere Baustelle.
Also geht das Wasser vom Siphon erstmal ins Souterrain unterhalb der Kanalsohle, und wird dann gehoben auf eine Leitung, die freien Abfluß zum Straßenkanal hat.
Laut dem verlinkten Wikipedia-Artikel dürfte die Spüle aber garnicht an die Hebeanlage angeschlossen werden, sondern muß direkt in den Straßenkanal entwässern, und die Hebeanlage muß eine Entlüftung nach draußen haben..
Da wäre dann ein Entlüftungsstutzen im Rohr von der Küche aufs Dach die einzig sinnvolle Lösung.
JoeSe
Zeit: 06.07.2025 12:06:43
3858203
Also geht das Wasser vom Siphon erstmal ins Souterrain unterhalb der Kanalsohle, und wird dann gehoben auf eine Leitung, die freien Abfluss zum Straßenkanal[...]
Ja unsere Spüle läuft runter und mit der Spüle im Souterrain, in ein 100’er Rohr unterm Haus zum Bad (Dusche & WC) in die Hebeanlage, die natürlich auch über das Dach entlüftet wird.
Das Problem ist eben der Weg zwischen unserer Spüle und der Spüle im Souterrain, wo die Entlüftung fehlt.
Ich hatte auch schon überlegt, ob ich die Wand in der Küche einfach durchbreche und einen direkten Abfluss zum Kanal ums Haus rum lege und die Küche, dann dort direkt anzuschließen.
Somit wäre die Verbindung zwischen Spüle EG und Souterrain unterbrochen, ebenso wäre unsere Spüle nicht mehr mit der Hebeanlage verbunden und würde direkt in den Kanal laufen.
Zu Deiner Idee mit dem „Entlüftungsstutzen“ an welcher Stelle bei meinem Küchenablauf soll ich den Entlüftungsstutzen nach oben laufen lassen? Am Ende muss ich mit dieser Lösung ja auch durch die Wand nach draußen. Bis auf oder über das Dach komme ich damit aber nicht, da ich sonst wieder ein Gerüst von 8 m stellen müsste.
ajokr
Zeit: 06.07.2025 15:28:06
3858280
Ersteres macht natürlich nur Sinn unterhalb der Geländeoberkante. Sonst friert dir das aussengeführte Abwasserrohr noch ein. Ansonsten ist das die beste Lösung.
Den Entlüftungsstutzen kannst du von dem jetzt grauen Kunststoffrohr am oberen Ende nach draußen führen. Der wäre dann wasserfrei, also kein Problem mit Frost.
Der Belüfter funktioniert nur bei Unterdruck, weil er bei Überdruck als Geruchsverschluß dient. Das ist bei Führung nach außen kein Thema mehr.
postler1972
Zeit: 06.07.2025 20:28:40
3858346
Also nach deiner Beschreibung hat es also schon einmal funktioniert, Richtig?
Dann kann es nicht mit der Entlüftung zusammen hängen. Lass das Rohr mit der Kamera untersuchen. Es ist (teil)verstopft. So und garantiert nicht anders.
JoeSe
Zeit: 12.07.2025 12:35:41
3859895
Hi ajokr,
ich habe deinen Tipp befolgt, das zweite Waschbecken abgeklemmt und zwei neue Entlüftungsventile gekauft und ausprobiert (siehe Bilder)
Leider haben beide nicht den gewünschten Erfolg gebracht, wenn ich den Gartenschlauch direkt in den Abfluss (Rohr in der Wand) stecke und Power gebe, läuft das Wasser ohne Probleme ab. Somit ist auch der Nahweise erbracht, dass es sich um KEINE Verstopfung handelt und der Einsatz der Kamerafahrt unnötig ist.
Mein Plan-B wäre jetzt, ich bohre ein Loch in die Wand und führe den kompletten Abfluss des Beckens um das Haus in das Abflussrohr, an dem auch die Hebeanlage aus der Kellerwohnung angeschlossen ist.
Die Frage ist jetzt nur, darf ich auf meinem Grundstück an diesem Abflussrohr einen Abgang anbringen, in den ich dann den Küchenabfluss anschließe? Kennst Du Dich hierzu aus?
Ich würde dann, den Ablauf, der von meiner Küche runter in die Küche im Keller führt, entweder verschließen oder diesen auch nach draußen führen etwas verlängern, um somit die fehlende Ent-. bzw. Belüftung zu diesem Ablauf herzustellen...macht das Sinn oder ist das mit der Ent. bzw. Belüftung unnötig?
Den Entlüftungsstutzen kannst du von dem jetzt grauen Kunststoffrohr am oberen Ende nach draußen führen. Der[...]
GeoMinister
Zeit: 12.07.2025 13:07:15
3859902
Geh mal versuchsweise OHNE SIFON direkt zum Wandstutzen und setze nur das Belüftungsvetiel dazwischen. Ich glaub es liegt am Sifon.
postler1972
Zeit: 13.07.2025 12:52:51
3860048
Ich sage das Rohr ist teil verstopft und muss gereinigt werden. Aber macht doch was ihr wollt. Ich habe das was du beschreibst einmal die Woche
JoeSe
Zeit: 13.07.2025 14:43:31
3860072
Hi Postler1972,
das ist doch nichts gegen dich.
Ich habe nur schon so viel Kohle in das blöde Belüftungsproblem gesteckt. Ich hatte in den letzten 4 Jahren 2x jemanden kommen lassen, der die Rohre gereinigt hat, ich habe jetzt keinen Bock mehr meine Kohle in das Belüftungsproblem zu investieren. Jetzt muss eine zukunftssichere Lösung her. Das Rohr wird direkt in den Kanalanschluss gelegt und ich habe Ruhe. Die Geschichte mit 1x runter und durchs Haus und durch die Hebeanlage wieder hoch ist mir zu blöde....
GeoMinister
Zeit: 13.07.2025 21:16:19
3860161
Wenn du direkt durch die Wand raus gehst und das nicht frostsicher liegt, mach bitte eine Begleitheizung dran. Die sind nicht teuer aber effektiv.
JoeSe
Zeit: 23.07.2025 16:11:08
3863440
Danke für die den Hinweis.
Wie tief sollte ich das Rohr unter dem Pflaster verlegen und welches Gefälle sollte ich versuchen einzuhalten? Ich gehe jetzt mal davon aus, dass mich keiner von der Stadt anscheißt wenn ich die Aktion auf meinem eigenen Grundstück mache oder?
Ich muss nur mal schauen, wie ich das 50‘er oder 40‘er Abflussrohr von der Küche an das Hauptabflussrohr welches zum Kanal führt anschließe. Da gibt es ja aktuell keinen Anschluss für das Küchenabflussrohr.
