| | | | Zeit:
05.07.2025 21:23:22 |
Hallo Zusammen,
ich brauche Euren Rat zur Lüftungssteuerung meiner LWZ 403 SOL.
Kurze Beschreibung wie ich es haben möchte: Jetzt wo es tagsüber so heiß ist, keine Lüftung. Nachts programmiert dass die Lüftung läuft (hab auch den WT durch ByPass ersetzt).
Leider lassen sich die Lüfter aus dem Programm heraus nicht mehr ansteuern. Hier ist was ich schon alles gecheckt habe und was die Anlage macht bzw. eben nicht: Wenn ich den Reset drücke laufen die Lüfter an und ich kann per Änderung der Parameter Lüfterstufe (Normalbetrieb und Absenkbetrieb) die Lüfter steuern - man merk auch eine Änderung der Drehzahl. Wenn die Stärke allerdings bei 0 ist und die Lüfter still stehen, lassen sie sich nicht mehr durch ändern der Parameter starten. Nach einem Reset laufen sie allerdings ganz normal an. Hab die Lüfter auch von Hand gedreht, sind nicht schwergängig, d.h. Lagerung i.O.
Hab auch schon komplett die Sicherungen raus getan, die Programme mit verschiedenen Parametern versucht (also Stärke im Absenkbetrieb 0 und Normalbetrieb 1 , oder umgekehrt und dafür die Startzeiten geändert) - nix. Den Volumenstrom tagsüber auf nahezu Null einstellen geht leider auch nicht da der Parameter min 110 m³/h hat. Also nicht der Effekt dass am Tag keine Lüftung läuft.
Hat noch jemand Ideen an was es liegen könnte?
Vielen DANK im Voraus Markus
06.07.2025 13:00:57 |
Hallo, wenn ich bei meiner thz404sol tagsüber keine Lüftung möchte, gehe ich im Menu auf Lüftung>Parameter>Stufe Tag und gebe 0 ein, dann ist Ruhe. Oder verstehe ich Dich nicht richtig?
07.07.2025 07:09:33 |
Guten Morgen,
ist schon richtig verstanden. Bei mir ist das Menü zwar anders, aber ich kann es auch so einstellen, dass der Lüfter tagsüber auf 0 ist. Mein Problem liegt darin, dass er dann Abends nicht mehr die programmiere Lüfterstufe 1 schaltet, obwohl das Programm Lüfterstufe 1 anzeigt und der Lüfter hardwaretechnisch funktioniert (da er nach Drücken des Reset sehr wohl von 0 aus anläuft).
Beste Grüße Markus
07.07.2025 09:29:06 |
Hast Du mal probiert, die Lüfterstufe, die abends dann auf 1 steht, mal auf 2 oder 3 zu stellen? Passiert da auch nichts?
07.07.2025 21:28:02 |
Danke für den Tipp. Hab es gerade getestet. Leider gleiches Ergebnis wenn Stufe 2 programmiert ist: Lüfter läuft nicht an. Wenn ich den Reset Knopf drücke läuft er an - in dem Fall auf Stufe 2 und lässt sich auch auf Stufe 1 runter regeln per Parameter.
Viele Grüße Markus
08.07.2025 03:42:17 |
Ich würde drauf tippen, dass Dein Zeitprogramm nicht stimmt. Wenn Du für die Nacht auf Stufe 1 programmiert hast und der Lüfter nicht anläuft, wäre doch denkbar, dass die „Startzeit“ für Nachtprogramm für die WP noch nicht erreicht ist!?
08.07.2025 03:55:04 |
Was auch sein könnte ist, dass Einstellungen der Passivkühlung aktiviert sind, die die Lüftung erst einschaltet, wenn die Außentemperatur 3K unter der Raumsolltemperatur liegt! Da es vorher wenig Sinn macht warme Außenluft ins Haus zu holen. Gemäß Bedienungsanleitung Seite 25.
13.07.2025 08:17:15 |
Hallo Mille54,
danke für Deinen Input, in die Richtung hab ich noch gar nicht gesucht.... - Passivkühlung war auf 0, also ausgeschaltet. - Absenkprogramm für die WP hatte ich gar keines aktiv, da ich davon ausgegangen bin, dass die Lüftungsprogramme unabhängig davon schalten. Hab jetzt mal Programm für die Heizung mit den gleichen Start/Stop Zeiten wie für die Lüftung aktiviert. Mal schauen was passiert... Melde mich wenn ich mehr weiß.
VG Markus
13.07.2025 10:45:29 |
Hallo Markus, das könnte der richtige Weg sein. In Deiner Bedienungsanleitung steht auf Seite 23 unter 3.8.2 Automatikbetrieb, dass die eingestellten Zeitprogramme auch für die Lüftung eingestellt werden müssen. Ansonsten läuft die Lüftung im Absenkbetrieb.
14.07.2025 21:42:12 |
Hallo Mille54,
funktioniert zwar noch nicht so wie ich es jetzt eingestellt habe, aber Du hast mich auf eine Idee gebracht. Werde versuchen das Lüftungsprogramm ganz auszuschalten und nur das Heizprogramm aktivieren, dann müsste die Lüftung ja auch in den Absenkbetrieb gehen und dann vielleicht auch richtig schalten. Werde ich nachher gleich eingeben
wie bereits zuvor - besten Dank für Deine Tipps.
VG Markus
PS: Meine WP stammt noch aus dem Jahre 2007, wahrscheinlich hab ich eine andere Bedienungsanleitung meine endet bei "2.14" ;-)
15.07.2025 03:47:36 |
Hallo Markus, wenn Du das Lüftungsprogramm ganz ausschaltest, vermute ich, dass die Lüftung auch nicht in den Absenkbetrieb geht. Ich habe derzeit Stufe 1 für Tag und Stufe 2 für Nacht eingestellt. Das läuft völlig unabhängig von meinem Heizbetrieb. Die Bedienungsanleitung für Deine WP hatte ich mir im Internet angesehen, was steht denn in Deiner BDA zur Lüftungsprogrammierung? VG Mille54
19.07.2025 07:43:14 |
Hallo Mille54, das mit Tags Stufe 1 und Nacht Stufe 2 würde bei mir auch klappen, da der Lüfter nicht zum Stillstand kommt. Wollte halt vermeiden dass bei Temperaturen >30°C die heiße Luft auch noch reingezogen wird. Laut meiner BDA kann ich auch verschiedene Programme zum Absenkbetrieb hinterlegen, ist halt alles mit Symbolen auf LCD und Parameter Basis und nicht schön mit Bildschirm und Menüführung. Bin jetzt am Suchen ob irgendeine einschaltverhindernde Bedingung vorliegt, da es ja nach einem Reset funktioniert und aus dem Programm heraus nicht. Viele Grüße Markus
19.07.2025 09:17:59 |
Hallo Markus, letzte Option ist eine Reparaturberatung durch Stiebel. Meine Lösungsansätze sind nämlich erschöpft Bei mir stand das Wasser plötzlich unten im Gerät und zwar durch Überlauf der Abtauwanne, da der Abfluss verstopft war. Die Reparaturberatung half mir dann und es musste kein Techniker kommen. Das könnte für Dich auch eine Lösung sein?! VG Mille54
21.07.2025 18:20:53 |
Hallo Mille54, hab den "Einschaltverhinderer" gefunden. Da ich einen Kaminofen habe, ist ein Unterdruckwächter verbaut, der bei Unterdruck im Wohnraum die Lüfter abschaltet. Den hatte ich schon in Verdacht, daher gemessen und er hatte aber 230V am Ausgang zur Steuerung der WP - also so wie es sein soll. Heute hab ich die WP mal aufgemacht und gesehen, dass mein Elektriker mir ein Koppelrelais zwischen Unterdruckwächter und Steuereingang eingebaut hat. Das hat wohl einen Fehler und die 230V nicht durch gelassen. Jetzt hab ich die Leitung erst mal ohne Koppelrelais angeschlossen und es funktioniert. Neues Relais muss ich noch bestellen und dann sollte es wieder passen. Vielen Dank für Deine Inputs, die haben mich in die Richtung "EInschaltverhinderer" gebracht!! Beste Grüße Markus PS: Mit dem Wasser in der WP hatte ich auch so meine Probleme (Fehler 23 glaube ich war das). Obwohl die Abläufe sauber waren immer wieder voll gelaufen. Hab dann zufällig beim Abtauen gesehen, dass ein richtiger Wasserschwall kommt und der die " Kupferschüssel" runterdrückt und drüberschwappt --> Wasser drin in der WP. Hab dann eine Hightech Lösung eingebaut: Ein Stück Holzleiste unter der Kupferschüssel und seitdem ist Ruhe....
21.07.2025 18:36:05 |
Hallo Markus, schön, dass Du das Problem lösen konntest. Vg Mille54
