Armaflex Duosolar VA für Verbindung Außeneinheit GEG-konform?
Jordskott
Zeit: 08.07.2025 18:02:00
3858966
gestern wurden bei mir Vorarbeiten für die Installation einer Monoblock-WP Buderus WLW 186i-7 durchgeführt. Als Verbindung zur Inneneinheit hat man ein Armaflex DuoSolar VA da25 mit 14mm Isolation verwendet, verlegt in einem 110er KG-Rohr.
Diese Leitung ist von Armaflex eigentlich für Solarthermie-Verbindungen gedacht.
Nach meinem Kenntnisstand sind 14mm nicht ausreichend, aber ich habe auch keine verbindlichen ANgaben gefunden. Buderus empfiehlt die Verwendung von PEX-Rohren.
Die verlegte Rohrlänge beträgt 6m, wobei wohl an den Enden noch bei der Endmontage einiges gekürzt wird.
Wie ist eure Meinung?
Schultes
Zeit: 08.07.2025 21:07:25
3859029
Nope, 14mm ist nicht GEG konform. Im Aussenbereich werden 200% der Rohrnennweite gefordert. Da hast du dann bei DN25 ca.125 mm Aussendurchmesser der Isolierung. Da passt dann nicht mal eine Leitung in ein 110 KG Rohr. Da brauchts dann ein 300er KG Rohr. Viel Spass damit. Sieht net so prickelnd im Vorgarten aus.
Reggae
Zeit: 09.07.2025 07:52:03
3859069
Damit geht Linkbezeichnung
*****100% gedämmt gemäß GEG*****
Hans_1966 schrieb: Hallo zusammen, ich bin jetzt schon einige Zeit hier aktiv,...
po951 schrieb: Guten Tag zusammen, Kurzversion meines Anliegens: EFH...
