Alternativen für Messdienstleister
RedhairFH
Zeit: 10.07.2025 13:09:33
3859463
wir haben eine Zweifamiliehaus und es wird über eine Gasheizung betrieben. Die untere Wohnung gehört zur Familie. Da diese vermietet wird haben wir vor etlichen Jahren auf die Messdatenerfassung von Minol umgestellt und es erfolgt auch die Abrechnung zum Teil über Minol. Wasseruhren waren bereits von Minol eingebaut. Jedoch ist die der Markt heute nur von einigen dieser Dienstleister aufgeteilt und das merken wir auch, dass zukünftig die Kosten für Messuhren und Wärmezählere steigen. Jetzt zu meiner Frage. Gibt es nicht eine freie Alternative zu Minol, so dass man Zähler bekommt die kompatibel sind mit der bereits eingebauten Vorrichtung für die Kalt- und Warmwasserzähler? Es sind zwei Wohnungen und ich würde gerne zukünftig die Abrechnung selbst durchführen, ohne dass wir auf einen Messdienstleister zurückgreifen müssen.
Sonnige Grüße
Frank
GeoMinister
Zeit: 10.07.2025 13:30:50
3859468
Es gibt sogar Systeme, diemelden dir Monatlich oder Wöchentlich (wie du es konfigurierst) per Mail die Zählerstände. Gibt es da nicht sogar eine Vorschrift, das der Mieter monatlich über den Verbrsuchsverlauf informiert werden muss?
Ich kann dir das u Hause mal raussuchen, hab das jetzt nicht im Kopf. So ein System baue ich bei uns im 2-Familienhaus ein und leite die Daten dann direkt zu Mieterund zur Hausverwaltung/Haus und Grund weiter.
Wolf S
Zeit: 10.07.2025 14:22:09
3859480
Passende Zähler für Minolanschlussstücke gibt es überall. Guck mal z.B. bei molline.de oder google einfach mal. Dass sich einige wenige Dienstleister den Markt aufgeteilt haben, stimmt nicht. Das war einmal. Dienstleister für Abrechnung gibt es inzwischen wahrscheinlich hunderte und Hersteller/Vertreiber für Zähler ebenso.
Such dir einen kleineren Messdienst in deiner Nähe. Die können dir helfen.
Gnampf
Zeit: 11.07.2025 14:19:19
3859727
Die Hütte ist also komplett vermietet, keine Wohneinheit selbst bewohnt? Warum solltest du dann die Abrechnung selbst machen? Damit machst du sie nur anfrechtbar, da du gar nicht alle Vorgaben erfüllen kannst, wie z.B. den Vergleich mit anderen Objekten, der gefordert ist. Und die Kosten für den Messdienstleister kannst du 1:1 auf die Mieter umlegen. Genau deswegen haben die ja bei den Preisen so freie Hand.
Ausnahmen gibts nur wenn eine Wohnung im Zweifamilienhaus selbst bewohnt ist, dann kannst du von der Heizkostenverordnung im Vertrag abweichen
