VL oben oder unten am Reihenspeicher - Kühlwasserkreislauf
Markus RoFr
Zeit: 11.07.2025 17:45:27
3859768
Guten Tag zusammen,
Bei einem Pufferspeicher als Reihenspeicher im Rücklauf eingebaut, ist die Fliesrichtung von oben nach unten. So zumindest das was ich kenne. Das gilt aber immer für einen Puffer der in einem Heizkreis eingebaut ist.
Ist es bei einem Kühlkreis umgekehrt? Und wie sieht es aus, wenn der Kreis zum heizen und kühlen verwendet würde (Wärmepumpe mit Konvektoren).
Im konkreten Fall ist das ein 200l Puffer.
Vielen Dank und ein schönes Wochenende!
Markus
MD2000
Zeit: 11.07.2025 17:51:20
3859772
Ich habe einen separaten Kühlkreislauf mit einem kleinen Trennspeicher da ist der kalte VL unten und der wärmere Rücklauf oben angeschlossen.
Bei einem Reihenspeicher wäre das wohl nicht ganz so entscheidend.
Ruediger1931
Zeit: 11.07.2025 21:26:02
3859816
Normalerweise wird bei vielen Schemen der Rücklaufpuffer beim Kühlen mittels 3 wege Ventil umfahren da er ja nur für die Abtauenergie da ist.
Ich würde beim heizen immer unten rein und oben raus.
Weil beim Abtauen ja kaltes Wasser unten nachströmt und man das wärmere zum abtauen haben möchte.
Aber ich glaube das sind nur Nuancen an effizients.
Aber wie schon geschrieben wurde ist es wohl ziemlich egal.
Ich würde es nach heizen anschließen da kühlen ja nur ein paar Tage im Jahr ist.
Markus RoFr
Zeit: 11.07.2025 21:41:47
3859820
Vielen Dank für Eure Antworten! Separater Kreislauf ist natürlich super, aber leider kein Platz...
Der Puffer wird eigentlich nur fürs kühlen erforderlich. So die Aussage vom WP Techniker. Im Heizfall war ein Puffer bislang nicht erforderlich. Zum Heizen haben wir die Anlage zwei Jahre mit ordentlichen Ergebnissen betrieben. Aber wenn jetzt der puffer da ist, würde ich dennoch mal testen ob er beim heizen Vorteile bringt.
Ich vermute mal "egal" wie rum weil es stark durchmischt werden wird?
MD2000
Zeit: 11.07.2025 22:50:35
3859831
Zitat von Markus RoFr Beitrag anzeigen
Separater Kreislauf ist natürlich super, aber leider kein Platz...[...]
Ich brauchte den zusätzlichen Kreislauf zum Umfahren meines Kombispeichers (Solarthermie), wenn ich im Sommer kühlen will.
Das war ein kostenintensiver zusätzlicher Aufwand. Funktioniert aber gut und die Durchmischung des 45 L Speichers hält sich dabei tatsächlich in Grenzen, da die sekundäre Heizkreispumpe ähnlich viel fördert wie die WP.
Bei einem Reihenpuffer kann man dagegen eigentlich nicht viel falsch machen.
Ruediger1931
Zeit: 12.07.2025 12:57:47
3859898
Du benötigst keinen separaten Kreislauf. Nur ca 1 extra Meter Rohr und ein Unlenkventil. Kühlkontakt hat mittlerweile jede Wärmepumpe.
Alternativ kannst du auch zwei Kugelhähne einbauen und per Hand umschalten.
Überlege es dir einfach noch mal.
Tommytomato schrieb: Hi Malkowich, danke für deine Erfahrungen. Ich wäre schon froh wenn sich einer vom Brötje Kundendienst melden würde!!! Den ich über die Daten rüber schauen lassen kann. Wegen der tiefen Einstellungen...
Didi1306 schrieb: Warum möchtest du denn einen Wendegrabenkollektor, wenn er nicht nötig ist? Die Leistung wie sie da steht passt schon, hat sogar einige Sicherheitsreserven, ich würde deshalb sogar eine kleine Unterdeckung...
