Haustürklingel ersetzen
Nafgerot
Zeit: 13.07.2025 19:20:24
3860132
ich möchte gerne meine Haustürklingen für unsere beiden Wohneinheiten ersetzen, die Klingel funktioniert nicht sehr gut. Zum Einen ist sie unzuverlässig, da man teilweise sehr lange drücken muss, bis ein Klingelton im Innenbereich ertönt, viele Personen drücken dadurch einfach zu kurz. Auch der Türöffner wird nicht sehr häufig genutzt, da das Summersignal zum Öffnen sehr leise ist, so dass die Tür nicht zum richtigen Zeitpunkt geöffnet wird, das ist aber nicht so schlimm, da wir eigentlich immer zur Tür gehen und händisch öffnen. Aber schließlich hängt die Klingen auch einfach zu hoch für meine Kinder und auch für viele Personen, so wird sie häufig übersehen.
Bei den derzeitigen Geräten handelt es sich um eine bticino LINEA 2000 und Netzgerät 346000
Da ich Leihe in der ganzen Verkabelung mit Trafo und Bustechnik bin, bräuchte ich ein paar Ratschläge zum Austausch. Ich habe gehofft die Klingel einfach durch zwei verkabelte "RING" Klingeln zu ersetzen und diese an den vorhanden Stromanschluss zu verbinden.
Wenn ich es richtig verstehe, müsste ich dafür nur die BUS-Leitungen verwenden.
Anbei ein paar Bilder:
Bin für ein kurzes Feedback dankbar, ob dies so ginge.
RHB01
Zeit: 13.07.2025 20:46:47
3860158
Müsste grundsätzlich möglich sein, habe hier auch ne Ring Video am Trafo.
Achte aber auf das Modell der Ring, geht nicht mit allen.
Für einen ersten Eindruck lies die Support Seite bei Ring:
https://ring.com/de/de/support/articles/3sb9x/Connecting-Ring-Video-Doorbell-2-to-Low-Voltage-Transformer-Without-Pre-existing-Doorbell
woodi
Zeit: 13.07.2025 22:11:00
3860175
Ich wäre insgesamt nicht froh mit dieser Anlage, aber zuerst zu Deinen Themen.
Ggf. könnte man den Tonerzeuger in der Hausstation ersetzen oder ein Gerät welches mittels Geräusch (Ton) aktiviert wird dazu setzen.
Türfreisprechanlage (Tasten schlecht erreichbar) tiefer setzen.
Ggf. ist die Tür zu stramm eingestellt, dann hört man den Türöffner (Summer) schlecht.
Langes Drücken an der Ruftaste ist schon ein schwierigeres Thema.
Jetzt zu meinem Thema:
Der Türöffner wird über den Bus aktiviert und wird in der Türsprechanlage el. aufgelegt!
Ich clipse die Türfreisprechanlage (TFE) auf, lege die zwei roten Drähte ab, hänge eine 9V-Blockbatterie dran und die Tür geht auf.
Diese el. Lösung für den TÖ ist eine sehr einfache Lösung aber eben ohne jegliche Sicherheit.
Drähte wären ja bei Dir genug vorhanden den Türöffner vom Netzteil aus zu schalten und nicht durch die TFE zu führen. Diese Anlage unterstützt dieses Feature aber nicht.
Darauf würde ich ggf. bei Ersatz achten.
woodi
woodi
Zeit: 14.07.2025 08:05:53
3860219
Guten Morgen,
eine kleine Ergänzung:
Wenn beim Netzteil und bei den Hausstationen ebenfalls Drähte zur Verfügung stehen, wäre eine separater Türöffnungskreis rel. leicht umzusetzen. Ggf. ein separater Klingeltrafo im Schaltschrank. Die Verbindungen könnten dann auch hinter die TFE gezogen werden, damit sie nicht sichtbar sind.
Ich bin mir nicht sicher was da für eine Art Spannung an den Klemmen S+/S- in der TFE beim Öffnen anliegt. Das beeinflusst natürlich das Verhalten des Türöffners (Summer).
Es wäre doch einfach möglich mit einem Dymo o. ä. einen schönen Aufkleber auf die TFE zu machen "Taste länger drücken"
Theoretisch wäre es auch einfach möglich einen kleinen Lautsprecher mit Kondensator in Reihe parallel zu dem TÖ in der TFE zu schalten. Dieser summt dann, wenn der TÖ betätigt wird und es ist dann hörbar.
Es wäre also insgesamt mit ein wenig Aufwand möglich die Anlage zufriedenstellend "aufzupimpen".
woodi
GeoMinister
Zeit: 14.07.2025 08:51:19
3860236
Der Teilnehmer möchte aber eine neue Videotürsprechanlagenklingel.
Wenn du ein neues Auto suchst möchtest du auch keinen Rostmöhre die mit Hammerit zusammengehalten wird und Oedale statt Motor hat.
Mastermind1
Zeit: 14.07.2025 08:56:26
3860239
Ich würde den Bestand überprüfen und optimieren lassen.
Wende dich doch einfach an bticino.
Ich hatte mal ne Frage zu ner BTICIno Flex one (also 2 draht mit Video) - und da hat mir der Support mit den Infos und den Fotos die ich mitgeliefert habe, unbürokratisch geholfen.
Die Dokus von BTICINO sind sehr sehr umfangreich.
Die beiden Flex One Videosprechanlagen in der Verwandschaft funktionieren einwandfrei. Man sollte sich aber die die vielzahl an möglichkeiten einlesen.
Die BTIs haben üblicherweise DIP Schalter mit x Funktionen.
RING wäre für mich keine alternative.
Da hast du später andere Probleme (Gute WLAN Verbindung, Abhängigkeit von einem Cloud Dienst, Sicherheit,....)
Das Thema ist aber zigfach über die Suche zu finden, mit einigen guten Alternativen, falls man unbedingt neu kaufen will.
https://www.haustechnikdialog.de/Forum/t/264461/Videotuerklingel-inkl-Tueroeffner
https://www.haustechnikdialog.de/Forum/t/280035/Video-Sprechanlage-mit-Smartphone
Beliebte, bewährte Hersteller, grossteils OHNE CLOUDabhängigkeiten sollte man immer bevorzugen:
- BTICINO
- Telegärtner Doorline Serie (Slim, Snap, ...)
- Metzler VDM10 (oder das original von HIkvision)
- 2N IP xy
- Mobotix
Nafgerot
Zeit: 14.07.2025 20:49:16
3860487
Danke schon mal für die vielen Infos. Das mit der Anlage ist natürlich so eine Sache. Klar hat die anlage viele Funktionen, es scheint jetzt aber auch nicht gerade trivial das alles einzurichten.
Ich schau mir die Links einmal genauer an, danke dafür!
woodi
Zeit: 14.07.2025 22:29:59
3860523
Sorry,
schlechter Vergleich.
Mir hat der Begriff " 'RING' Klingel" im OP erst mal nichts gesagt, deshalb mein Hilfeversuch. Stand nichts explizit von Videosprechanlage.
Beim Nachlesen habe ich die Weiterleitung auf ein oder mehrere Mobilgeräte gesehen.
Das ist für mich mit mehreren Personen im Haushalt kein adäquater Ersatz.
Muss aber jeder selbst wissen.
Die Türöffnerfunktion muss dann ggf. anderweitig oder einem anderen Doorbelltyp
gelöst werden.
Also ein Mercedes ist die RING bei Weitem nicht, das fängt schon bei der Befestigung an.
woodi
aussiefan schrieb: Hallo meine ältere GB 112 läuft zwar noch soweit stabil, ist...
skazy schrieb: Hallo zusammen, für unser EFH in Hanglage, Klimazone 7, NAT...
