daikin takt auslesen
mike1710
Zeit: 14.07.2025 14:09:34
3860361
Hallo, und zwar hab ich schon einigies gelesen.
Ich besitze eine Daikin Altherma 3 rf mit integriertem 230 l BrauchwasserTank.
Und zwar möchte ich nur das Takten auslesen können.
Was ist der einfachste weg um nur das takten auslesen zu können?
Ich hab schon einiges gelesen über Github p1p2 und Espaltherma. Aber was ist der einfachste und Kostengünstigste weg?
Vielen Dank
Lg Mike
Hans_Bethe Dieser Benutzer hat eine rote Karte erhalten
Zeit: 14.07.2025 14:14:12
3860362
Im Standard gibt es keine Möglichkeit, an die Taktzahl zu kommen.
Loxodan
Zeit: 14.07.2025 15:15:25
3860382
Also ich habe just gerade auch das ESPALTHERMA bei mir installiert und habe nun meine ich 200 Größen welche ich vom Bus auslesen kann (bzw. könnte und) online mitloggen und auswerten kann.
War für mich auch ein wenig Neuland aber am Ende kein Hexenwerk, meine habe 17€ für diesen M5Stack bezahlt. Ok eine bestehender Home-Assistent Raspi lief eh schon im Haus.
Mein Tipp: Mache es gleich richtig, denn wenn die Kiste taktet wirst du eh neugierig und dann brauchst du noch mehr Messwerte um es zu verstehen, da fängste dann sonst 10 mal an :-)
mike1710
Zeit: 14.07.2025 15:29:21
3860386
lieber loxodan.
Vielen Dank für deine Antwort.
Also kannst du das Programm Espaltherma empfehlen?
Ist es so, dass du dir die Taktstarts ausrechnen musst oder steht da eine Zahl für die Starts?
Lg Mike
Loxodan
Zeit: 14.07.2025 15:38:25
3860388
Also ich bin bei dem Thema auch ganz frisch und habe mir noch nicht alle Signale angesehen, aber selbst wenn es das nicht in der Form gibt kann man sich ja einfach eine Signal berechnen, z.B. über die Stromaufnahme etc., sollte kein Problem sein diese Information zu isolieren. Frag mal hier :
https://www.haustechnikdialog.de/Forum/t/237662/Wissensaustausch-Smart-Home-Anbindung-u-Kommunikationsschnittstellen-Rotex-HPSU-Daikin-Altherma-3-ECH2O
baalsdorfer
Zeit: 14.07.2025 15:40:18
3860389
Mit Espaltherma siehst du die Anzahl der Starts nicht direkt.
Mit der P1P2 Version bekommst du diese Werte aber angezeigt. Mit P1P2 kannst du auch Werte in der Daikin steuern und setzten....
Ich habe beides am laufen mit Homeassistent, da gibt's genug Daten zum anschauen und auswerten ....
Waerme2000
Zeit: 14.07.2025 18:39:40
3860446
Mach dir nen billigen Bluetooth Sensor an den Vorlauf. Gibt welche mit App dann siehst du ihr Leben auch
Bienenversteher
Zeit: 14.07.2025 18:41:47
3860447
Eine Alternative ist vielleicht ein smarter Zähler wie Shelly P30pro, der auf der Hutschine in die Verteilung eingebaut wird. Anhand vom aufgezeichnetem Stromverbrauch kann man auch das Takten ablesen. Der Zähler misst und überwacht wie ein Smartmeter alle 3 Phasen. Man sieht auch schön, wenn sie WW macht und wieviel Strom sie bei welcher Leistungsanforderung braucht. Alles über die Shellyapp.
Kostet ca. 80€, und kann aber nicht jeder in die Verteilung einbauen. Mein Elektriker hatte es nicht drauf. Mein Bruder als Ex Tierarzt schon. Der hat sich aber auch eine Diy WP eingebaut.
Grüße Reinhard
Waerme2000
Zeit: 14.07.2025 18:50:08
3860450
Sensor mit App Amazon kostet dich ca 30& billiger geht nicht
baalsdorfer
Zeit: 14.07.2025 19:31:59
3860466
Wie soll ich mit einem Sensor am Vorlauf das Takten einer WP erkennen? Was ist wenn sie WW macht, dann passiert am Vorlauf gar nichts bei Daikin. Und Abbauvorgänge haben mit Vorlauftemperatur auch nichts gemeinsam...
Waerme2000
Zeit: 14.07.2025 19:44:58
3860471
Du erkennst jede Bewegung sogar wenn sie abtaut . Glaub mir spreche aus Erfahrung
Waerme2000
Zeit: 14.07.2025 19:46:09
3860473
Was passiert wenn sie abtaut na Temperatur vor Rücklauf gehen leicht zurück. Wenn du das Muster im Trend mal. Kennst weißt du was sie macht .
joe115
Zeit: 14.07.2025 22:42:30
3860527
Beim Abtauen fällt die VLT schnell unter RLT und steigt langsamer wieder an. Alles so im Bereich 5-10min.
Unterm Strich sind <10 Takte pro Tsg, also Situationen, wo die VLT deutlich sinkt und nach >15min wieder ansteigt, erstmal vernachlässigbar. Mit der VLT und der Leistungsaufnahme hast Du schon 80% oder mehr der Informationen, die Du für eine erste Beurteilung brauchst.
suedschwede66
Zeit: 15.07.2025 18:35:45
3860784
Ob ESPaltherma oder P1P2MQTT ist erst mal egal, für beides wird wird ein Tool (zB. Homeassistant) benötigt um die Anlage beobachten, auslesen und steuern zu können.
Ich habe beides mit meiner Daikin Altherma3 ECH2O (18kW) im Einsatz und bin damit sehr zufrieden.
Meine Meinung dazu, ESPaltherma für den der mal etwas nachschauen/aufzeichnen möchte, P1P2MQTT für den der nachsehen/aufzeichnen/steuern möchte.
Das Jahr seit IBN ist jetzt um und es stehen 1096 Verdichterstarts für Heizen/WW auf der Uhr, was 3 Starts pro Tag entspricht.
Hier mal der Warmwasseraufheizvorgang vom heutigen Tag, oben mit P1P2MQTT, unten mit ESPaltherma
mike1710
Zeit: 15.07.2025 19:36:27
3860793
Wow vielen Dank allen für eure Informationen.
Das ist sehr aufschlussreich.
Da muss ich mir in nächster Zeit mal gedanken machen was ich nun nehmen möchte 😃
Lg Mike
Loxodan
Zeit: 16.07.2025 10:18:04
3860910
Meine[...]
Hi. Eine Frage dazu: Was genau willst du denn steuern das diese teure P1P2 Hardware (meine zumindest die wäre nicht ganz billig) rechtfertigt?
Für den Home Assistant gibt es doch auch die Onecta Integration und da kann ich doch auch die Sollwerte klar setzen lassen. Was machst du mit der P1P2 mehr?
Achso ja ich habe auch eine Madoka installiert welche nochmal selber die Steuerung etwas verfeinert. Danke für eine Info
mike1710
Zeit: 16.07.2025 11:50:47
3860938
Ja wie teuer ist diese p1p2 hardware eigentlich?
und welche hardware benötige ich eigentlich für ESPAltherma?
lg
Loxodan
Zeit: 16.07.2025 11:51:41
3860939
Hatte eben Zeit mal etwas reinzuschauen und weiterzumachen.
Also über ESPaltherma bekomme ich doch z.B. das Label "Betriebsart" welches bei mir gerade auf Stopp steht. HIer muss man doch nur neue getriggerte Signale programmieren "Anzahl Starts Wasser" und "Anzahl Starts Heizung" und dann noch über ein Zeitfunktion wie man möchte eine Taktung berechnen und fertig ist der Lachs oder?
mike1710
Zeit: 16.07.2025 16:39:49
3861004
Lieber Loxodan,
Also ich denke mit dem Home Assistent und dem Rasperry pi hab ich alles verstanden.
Aber was mache ich eigentlich mit dem M5Stick?
Gehört der irgendwo an der wärmepumpe angeschlossen? Das hab ich noch nicht ganz verstanden.
Lg Mike
Kala Nag
Zeit: 16.07.2025 21:10:11
3861104
Der mit ESPAltherma geflashte M5stickC (oder der M5Stack ATOM lite) wird über Kabel mit der Diagnoseschnittstelle der Daikin verbunden. Von dort empfängt er die Daten und sendet sie per Wifi an den Raspberry Pi, auf dem HomeAssistant läuft.
Gruß Karl
suedschwede66
Zeit: 16.07.2025 21:43:26
3861118
lg
The cost of the P1P2MQTT bridge (bus-powered WiFi version) is Euro 79 + shipping (Euro 10 to Germany).
Für ESPaltherma reicht ein einfacher ESP32
suedschwede66
Zeit: 16.07.2025 22:09:05
3861125
Für den Home Assistant gibt es doch auch die Onecta Integration und da kann ich doch auch die Sollwerte klar setzen lassen. Was machst[...]
Die Onecta Integration habe ich mir gar nicht angeschaut, deshalb alles mit P1P2MQTT, man hat alle Werte (Fieldsettings) auf einen Blick und ungeahnte Möglichkeiten.
Ich habe mir zB. für die Übergangszeit Frühjahr/Herbst eine HA Automation gebaut welche mir das Takten extrem minimiert.
Bitte mal den Scrollbalken am rechten Rand beachten, da kann man ungefähr abschätzen was das für eine Werte/Parameterflut bei P1P2MQTT ist, es ist auf alle Fälle sein Geld wert.
Waerme2000
Zeit: 16.07.2025 22:24:44
3861132
Du kannst dir auch für 20€ ne d checker nachbauen und direkt an der Platine auslesen. Schau mal rotex Forum nach da beschreibt einer wie man den d checker nachbaut
baalsdorfer
Zeit: 17.07.2025 06:22:23
3861163
Ich sehe es wie @suedschwede66 eine ordentliche Schnittstelle die Unmengen an Daten welche die Daikin direkt zur Verfügung stellt ohne "zusammenzähl" und "umrechensripte" basteln.
Außerdem ist die Steuerbarkeit der Anlage darüber ein unschlagbares Argument.
Der d Checker Adapter ist ein simpler TTL Wandler welcher bestimmt beim Chinamann für'n Euro zu erwerben ist... Aber warum? Nur weil's billig ist, und die D Checker Software auch.
Kann jeder Macher wie er möchte ...
Loxodan
Zeit: 17.07.2025 07:38:26
3861180
Ich habe mir zB. für die Übergangszeit Frühjahr/Herbst eine HA Automation gebaut welche mir das Takten extrem[...]
Aaah ok danke. Von den Daten die sich sehe meine ich auch alle bis auf die Verdichterstarts in ESPAltherma zu haben. Nun ja ich fahre mal die erste Heizperiode mit dem vorhandenen Hardwareset an und erprobe. Die Reduzierung des Taktens erhoffe ich mir von der Madoka mit der Modulationsfunktion.
