Austausch Anlegetemperatursensoren
_phil_
Zeit: 15.07.2025 13:20:09
3860701
ich möchte die bestehenden Anlegetemperatursensoren bei der Fußbodenheizung erneuern (siehe Foto)
Die passenden neuen Sensoren habe ich bereits gefunden.
Bei dem T-Stück, auf dem die aktuellen Temperatursensoren montiert sind und das auch die einzige Möglichkeit darstellt, handelt es sich wohl um Temperguss.
Muss ich hierbei etwas beachten, bspw. Wärmeleitpaste verwenden (wenn ja, welche würdet Ihr empfehlen)?
Vielen Dank!
Didi-MCR52
Zeit: 15.07.2025 14:51:51
3860730
Warum willst du die erneuern? Die werden normal nicht schlecht.
Das Orange ist übrigens kein Sensor sondern ein (Sicherheits-)Thermostat.
Peter 888
Zeit: 16.07.2025 07:02:16
3860861
wenn Du den Sensor tauschen willst mußt Du die Charakteristik des Sensors kennen.
Gibt NTC, PTC, PT100, PT500, PT1000, KTY und andere. Und jeder hat einen anderen Widerstand bei der gleichen Temperatur und ggf. einen anderen Widerstandsanstieg bei steigender Temperatur.
Wenn Du den Sicherheitsthermostat tauschen willst, solltes Du den neuen auf die gleiche Temperatur wie den alten einstellen. Der Thermostat schaltet die FBH-Pumpe bei zu hohen Vorlauftemperaturen, die den Etrich schädigen können, ab.
Das T-Stück sieht für mich eher wie ein Kupfer-Lötfitting aus.Wobei mich das rote Kunststoffzeugs etwas irritiert.
ciao Peter
_phil_
Zeit: 31.07.2025 10:35:19
3865975
Vielen DankIch tausche die Sensoren, weil die Regelung getauscht wird, da sind passende dabei.Das rote Teil kann ich auch nicht zuordnen, was könnte das sein?Für Stahl oder Kupfer beim T-Stück kommt mit die Oberfläche zu rau vor.Ist Wärmeleitpaste sinnvoll?
ajokr
Zeit: 31.07.2025 10:52:38
3865987
Das sieht mir nach einem Abschaltthermostat aus, mit dem eine FBH vor Überhitzung durch zu hohe VLT geschützt wird. Vor allem bei der anfänglichen Estrichtrocknung wird da ein umfangreiches Temperaturprogramm gefahren. Möglicherweise ist es jetzt im Endzustand überflüssig.
epicuro
Zeit: 31.07.2025 15:47:47
3866098
Auf keinen Fall: Bei mir ist mal der Mischermotor auf "Offen" stehen geblieben, weil in der Regelung das Relaise nicht mehr "ZU" geschaltet hat.
Für so Fälle ist der Sicherheitsthermostat da. Damit dann die FB Heizung nicht überhitzt wird die Pumpe wegggeschaltet..
Peter
ajokr
Zeit: 31.07.2025 16:29:54
3866111
Peter
Wenn man die FBH ungemischt bedient (was immer die beste Variante ist), dürfte das aber nicht vorkommen, gell?
egal1
Zeit: 31.07.2025 16:39:21
3866115
ja klar, das machen wir bei Fernwärme und Pelletheizungen auch immer und auch dann, wenn auch noch WW über die Heizung gemacht wird.
In diesen Fällen verzichten wir immer auf einen Mischer, da das ja immer die bessere Variante ist :-)
egal1
Zeit: 31.07.2025 16:56:01
3866121
Ja, das Estrichprogramm machen wie auch immer über einen Anlagethermostaten mit 5 k Hysterese. Das macht bei uns immer der Azubi. Der fährt jeden Tag alle Kunden ab und stellt 2 k höher oder tiefer, bis das Estrichprogramm abgeschlossen ist und demontiert anschließend die STB's
Peter 888
Zeit: 01.08.2025 07:35:43
3866265
Sensoren kannst Du einfach tauschen, wenn sie zur neuen Regelung passen.
Sicherheitsthermostat sollte direkt die Pumpe schalten. Den solltest Du drin lassen.
ciao Peter
_phil_
Zeit: 08.09.2025 10:11:14
3875100
ich habe jetzt den Temperatursensor und den Sicherheitstemperaturbegrenzer ersetzt.
Das rote Teil am Rohr ist übrigens nicht aus Kunststoff sondern ist Teil des Verbindungsstücks und einfach nur rot lackiert (warum).
Es handelt sich tatsächlich um ein beschichtetes Kupferrohr. Ich habe es jetzt angeschliffen, so dass die Sensoren direkt Anliegen und habe keine Wärmeleitpaste verwendet.
ttline schrieb: Liebe Fachleute, wir wollen unsere GH durch eine LWP ersetzen....
Feierlaune schrieb: Hallo zusammen. Habe ein eigenes Thema eröffnet, da ich nichts...
