Hörmann Handsender funktioniert erst beim zweiten Drücken
1AFrank9388
Zeit: 16.07.2025 14:19:21
3860973
Ich habe ein seltsames Problem mit meinem Hörmann FCT 10 BS Funksender (Pincode) zusammen mit einem Hörmann Garagentorantrieb.
Wenn ich nach längerer Nicht-Nutzung (ein paar Stunden) den Code eingebe, signalisiert der Funksender zwar die korrekte Eingabe der Pin, das Tor reagiert aber nicht. Sende ich das Signal nochmal, dann reagiert das Tor wieder.
Hat jemand eine Erklärung dafür?
Rainer4x4
Zeit: 17.07.2025 13:44:59
3861287
Meiner macht das wenn die Batterie fast leer ist!
1AFrank9388
Zeit: 19.07.2025 10:47:23
3861924
Die hatte ich schon getauscht. Hilft leider nicht
Paule 5019
Zeit: 19.07.2025 16:44:12
3862006
Lassen Sie mal diesen Funksender von Ihrer Radio & Fernsehen Fachgeschäft deren Reparaturwerkstatt überprüfen, den in vielen Fällen müsste nur einige der Lötstellen nach gelötet werden, besonders die für die Funkübertagung Ferritstab, Spule oder gar die Batterie Lötkontakte
Denn sollte diese Handfernbedienung nur einmal aus der Hand gefallen sein, dann könnte unter gewissen Umständen es zu einer fein Unterbrechung auf der SMD bestücken Platine schon mal kommen, für die Fernsehen Fachwerkstatt ein fast tägliches Vorkommen
KR0815
Zeit: 19.07.2025 16:47:52
3862007
ein Sender mit Codeeingabe ist wohl eher ein Wandgerät, fest verschraubt, sollte nicht all zu oft runterfallen
Bei schlechten Lötstellen geht es nicht exakt jedes 2. Mal
Ferritstäbe - gab es in den 80ern
Ich vermute hier eher was mit Rolling Code usw - das der Code evtl. bereits durch einen anderen Handsender "verbraucht" ist?
1AFrank9388
Zeit: 21.07.2025 11:56:17
3862572
Es passiert auch, wenn sonst kein Sender benutzt wurde, aber nie mit den Handsendern selbst
WilliHH
Zeit: 21.07.2025 14:17:59
3862630
Wenn das Tor nur von euch benutzt wird, warum nicht gleich auf Smartphone Lösung für kleines Geld umbauen.
Megathomas schrieb: Hallo Forum, nach zwei Wintern habe ich nun endlich mein Problem...
hoppentaeler schrieb: Hallo Zusammen, ich bin seit 2020 Besitzer eines Neubaus mit...
