| | | | Zeit:
17.07.2025 13:52:13 |
Hallo, ich benötige bitte Hilfe bei der Entscheidung des Aufstellorts der Wärmepumpe. Im Westen ist der Heizungskeller - jedoch sind dort Lichtschächte, Dauersonne und Dauerwind (der hier sehr stark ist) Im Süden (Foto Rasen) ist zwischen unserem Haus und Nachbars Garage ca. 4,50m Platz. HB 1 möchte das Gerät an die Hauswand stellen und Richtung Garage ausblasen. HB 2 neben das Haus - Ausblasrichtung in Richtung Straße - also quasi parallel zwischen Hauswand und Garage... Hier wäre die Leitungslänge im Keller vom Heizungsraum zum Außengerät ca. 7 m Vorne (im Osten) ist die Straße und die Haustür. Auch hier kaum eine Möglichkeit wegen Lichtschächten. Bliebe nur noch im Norden (Foto gepflasterte Fläche) - dann wird die Leitungsführung allerdings länger und auch komplizierter. Unsere Tendenz liegt zu Norden... nur sind wir uns nicht sicher ob wir auf dem richtigen Weg sind. Grundsätzlich sind wir am Anfang der Planungen und haben uns noch für kein Gerät entschieden. Schon einmal vielen lieben Dank. Südseite mit vollem Westwind und Besonnung von früh bis spät Nordseite Leitungsführung Keller |
17.07.2025 14:34:57 |
Falls ihr beabsichtigt ein Monoblockgerät mit R290 im Kältemittelkreis zu installieren, ist genügend Abstand zum Kellereingang auf der Nordseite des Hauses zu realisieren?
17.07.2025 14:44:05 |
Ja, das sind gute 3,50 m von Hausecke bis zum Treppenabgang, bzw. zum Sockel... Von Ecke Haus bis zum Fenster sind es ca. 1,60m - Fenster ca. 1,40m und dann nochmals etwa 50 bis 60 cm bis zur Kellertür.
17.07.2025 15:35:41 |
Hallo, bei R290 wird es dennoch problematisch mit der Nordseite. Such mal im Netz zum Schutzbereich für R290, bei Wolf ist es ganz gut beschrieben. Da Flüssiggas schwerer als Luft ist, muss man sehr auf die Abstände achten. Beim Bild wird Kellertreppe und und das Regenrohr außerhalb des Bereiches liegen müssen. Ein Fenster in der Nähe kann auch problematisch sein, muss über der Oberkante des Außengerätes liegen, Mindestabstand oben 50 cm und ich glaube 45° Winkel nach unten. Im Schutzbereich darf man auch nicht Parken. Jeder Heizungsbauer der R290 Anlagen anbietet, sollte da aber schon drauf achten.
17.07.2025 15:37:26 |
Zitat von AnnaausNiedersachsen  Ja, das sind gute 3,50 m von Hausecke bis zum Treppenabgang, bzw. zum Sockel... Von Ecke Haus bis zum Fenster sind es ca. 1,60m - Fenster ca. 1,40m und dann nochmals etwa 50 bis 60 cm bis zur Kellertür. Dann wäre das der Platz erster Wahl. Geht das Regenwasser in einen städtischen Kanal, oder wird auf dem Grundstück versickert?
17.07.2025 15:51:35 |
Hallo, naja, Nordseite wäre nicht mein Favorit. Selbst habe ich die WP auf der Süd-Ost Seite stehen. Da herrschen dann doch wesentlich mildere Temperaturen als auf der Nordseite und das mag die WP. Genügend Abstand zum Haus einhalten und ca. 40 cm über Boden setzen. Dann hat man mit Laub und Staub weniger Probleme. Gruß Heinz
17.07.2025 17:59:18 |
Danke. @Georg M Interessant - muss ich mal alles genauer nachlesen. @ajokr Das Regenwasser geht in die städtische Entwässerung @Karker Rabau Ist ein Argument. Für den Winter bestimmt von Vorteil. Allerdings macht mir dort der Süd/West-Wind im Winter und die Hitze (und der Wind) im Sommer „Sorgen“ Die Rohrverlegung im Keller wäre allemal einfacher und kürzer...
17.07.2025 18:24:30 |
Zitat von AnnaausNiedersachsen  @Karker Rabau Ist ein Argument. Für den Winter bestimmt von Vorteil. Allerdings macht mir dort der Süd/West-Wind im Winter und die Hitze (und der Wind) im Sommer „Sorgen“ Die Rohrverlegung im Keller wäre allemal einfacher und kürzer..[...] Eine Wärmepumpe hat auf der Nordseite keine schlechtere Effizienz. Die fördert pro Stunde das Volumen einer kleinen Sporthalle durch den Verdampfer und die Luft ist im Winter überall kalt. 12 m Rohr durch das halbe Haus würde ich aber auch vermeiden wollen. Ich sehe bei Süd-Aufstellung keine großen Probleme. Vielleicht ist das vom Schall auch günstiger als zwischen Haus und Garage.
17.07.2025 18:33:31 |
Gerade nochmal gemessen: Das Fenster ist "nur" 1,55m hoch. Zitat: Ich sehe bei Süd oder Süd/Ost-Aufstellung keine großen Probleme. Vielleicht ist das vom Schall auch günstiger als zwischen Haus und Garage. Im Norden würde das Außengerät frei Richtung Norden ausblasen können. Die Garage endet mit dem Kellerabgang... "Zwischen" ist eher auf der Südseite - nämlich zwischen Haus und Garage des Nachbarn.
17.07.2025 18:48:57 |
zum besseren Verständnis einmal von oben: |
17.07.2025 19:16:55 |
Hallo, die WP muß ja auch nicht unbedingt vom Haus weg blasen, nur auf die Hauptwindrichtung achten. @ MD Das sehe ich - aus Erfahrung - anders: Im Winter ohne Sonne ist Deine Sicht richtig. Wenn aber im Frühjahr/Herbst die Sonne die Wand aufwärmt ist dort auch die Luft um einiges wärmer. Ohne Sonne ist wie vor. Gruß Heinz
17.07.2025 19:30:18 |
Wenn Eckaufstellung größer als 3m erfolgt gibt es keine zusätzliche Schallverstärkung. Sieht auch so aus, als wären die Nachbargrundstücke auf der Nord-Seite weit weg. Die WP würde da wohl niemanden stören. Bei einer Monoblock-WP sind die Heizwasserrohre (v.a. mit 100% Isolierung) ziemlich dick. Wenn man die durch 4 Kellerräume legen muss wird das etwas aufwendiger. Bei Südaufstellung mit etwa 4 m zur Nachbargarage hätte man noch eine leichte Schallverstärkung (+ 3dB(A)). Bis zum eigentlichen Nachbarhaus ist aber auch ausreichend Abstand. Die WP scheint mir an dieser Stelle vielleicht optisch auch weniger auffällig platziert. Ich denke an beiden Standorten kann man die WP effizient betreiben.
18.07.2025 12:27:19 |
Meine größten Zweifel an der Südseite sind eben der Wind (Hauptwindrichtung West bis Süd/West und im Winter teilweise kalter Ostwind. Beides fegt "in dieser Schneise" ständig... Dazu kommt die Sonneneinstrahlung den ganzen Tag über...
18.07.2025 13:49:33 |
Wegen des Windes würde ich mir an Deiner Stelle keine Sorgen machen. Unser Luft- Wasser-Wärmepumpenmonoblock hat die ersten 5 Jahre auf dem Satteldach der Garage platziert konsequent ordentlich Rückenwind bekommen. Das war zum Teil so extrem, dass der Gebläselüfter schneller gedreht hat. Trotzdessen ist die Effizienz dieses Apparates (JAZ seit 2014 generell >4,5) nicht besser geworden nachdem der in den Raum umgezogen ist. Gegen die Sonneneinstrahlung kann z.b. ein Dach über der Maschine Abhilfe schaffen. Link zur Bildquelle 👉 https://pumpenveit.de/leistungen/pool-wellness/schwimmbecken-erwaermung/ |
18.07.2025 14:35:38 |
Zitat von lowenergy  Gegen die Sonneneinstrahlung kann z.b. ein Dach über der Maschine Abhilfe schaffen. Thematisch passend würde ich dann gleich ein Solarrmodul als Dach nehmen.
18.07.2025 20:08:00 |
Ich kann deine Bedenken nicht nachvollziehen. In puncto wimd muss man nur aufpassen, dass die ausblasrichtung nicht gegen die Hauptwinmdrichtung gewählt wird. Kommt der wind jedoch von der Seite, sorgt er lediglich dafür, dass die abgekühlte "verbrauchte Luft weggeblasen und durch frische wärmere ersetzt wird. Und wie du auf die Schnapsidee kommst , die Sonne könnte schädlich für eine Wärmepumpe sein, ist mir völlig schleierhaft. Zitat von AnnaausNiedersachsen  Meine größten Zweifel an der Südseite sind eben der Wind (Hauptwindrichtung West bis Süd/West und im Winter teilweise kalter Ostwind. Beides fegt "in dieser Schneise" ständig... Dazu kommt die Sonneneinstrahlung den ganzen Tag über... |
18.07.2025 20:11:51 |
Genau - auf dem Foto fehlen jetzt nur noch der Wackeldackel und der gehäkelte Klorollenüberzug für die perfekte Idylle. :-) Zitat von lowenergy  Gegen die Sonneneinstrahlung kann z.b. ein Dach über der Maschine Abhilfe schaffen.[...] |
18.07.2025 21:15:38 |
Eine hier immer gerne hochgelobte WP aus Fernost heizt nur bis 35°C Außentemperatur. Ist halt blöd, wenn man im Sommer Warmwasser haben möchte. Dann schlägt der Heizstab zu.
18.07.2025 21:40:02 |
Zitat von ajokr  Zitat von Gueho  [...] Eine hier immer gerne hochgelobte WP aus Fernost heizt nur bis 35°C Außentemperatur. Ist halt blöd, wenn man im Sommer Warmwasser haben möchte. Dann schlägt der Heizstab zu. Die 35°C Limite hat unsere AIT auch und das ist völlig unproblematisch, diese Temperatur herrscht ja nicht den ganzen Tag.
18.07.2025 21:40:24 |
Dann ist aber die Frage, ob es sich dabei um die Temperatur im Gehäuse am Aufstellort handelt oder um die Temperatur der angesaugten Luft. Bei letzterem hilft auch das hübsche Dächelchen nichts.
18.07.2025 22:53:43 |
Die 35 Grad Luft hat man immer noch nicht tagelang. Und wenn doch zweifele ich dran das man dann einen hohen WW Bedarf hat.
19.07.2025 09:29:03 |
Weder noch, die gemessene Temperatur ist der elektrische Widerstand des PTC-Fühlers an genau dem Ort wo sich besagtes Bauteil befindet *klugscheiss* Bei Stillstand der Anlage heizt sich der Innenraum natürlich auf, wie die dicke Luft in einem Geräteschuppen. Der Schutz vor Sonneneinstrahlung könnte da natürlich etwas Abhilfe schaffen. Doch wozu? Persönlich würde ich nie einen Sonnenschutz montieren, da ich die die gestaute Sonnenwärme als Effizienzgewinn zu Beginn jeden Heiztaktes mitnehmen möchte, und zwar über das ganze Jahr.
19.07.2025 10:55:26 |
Zitat von RivaCom  Weder noch, die gemessene Temperatur ist der elektrische Widerstand des PTC-Fühlers an genau dem Ort wo sich besagtes Bauteil befindet *klugscheiss* Bei Stillstand der Anlage heizt sich der Innenraum natürlich auf, wie die dicke Luft in einem Geräteschuppen. Der Schutz vor Sonneneinstrahlung könnte da natürlich etwas Abhilfe schaffen. Doch wozu? Entscheidend ist hier nicht der Außentemperatur fühler (z.B. auf der Nordseite des Gebäudes), sondern der Fühler im Gehäuse. Und der einzige sinnvolle Grund ist, an Sommertagen den Heizstabeinsatz zur WW-Bereitung bei bestimmten Herstellern zu unterbinden. Bei Viessmann ist die Grenze bei 40°C, Bosch/Buders und Vaillant erlauben 42°C. Natürlich kann man die WW-Bereitung sommers in die Zeiten legen, wo die Kiste noch im Schatten ist. Dann muß man ggf für den Winter wieder umprogrammieren.
19.07.2025 12:45:53 |
Hallo, danke für die vielen Überlegungen und Anregungen. Dann würde das in etwa so aussehen…? Ich vermute die Aufstellung zwischen den Wänden wäre nicht so toll?! Ja, bei der Sonneneinstrahlung ging es mir um die Warmwasserbereitung, bzw. die Verweigerung der Wärmepumpe bei großer Hitze. Macht ja keinen Sinn nachts Wasser zu machen, wenn am Tag der Strom vom Dach kommt (übertrieben gesagt).
19.07.2025 13:03:07 |
Vormittags sind in unseren Breiten keine 35°C. Da hat man i.d.R. aber genug PV-Strom für WW zur Verfügung.
