Expertenfrage: Negative (Überhitzung) Superheat-Werte bei aroTHERM Split plus – mögliche Ursache?
FCre2
Zeit: 18.07.2025 12:05:29
3861675
ich betreibe eine Vaillant aroTHERM Split plus mit ca. 12 m Kältemittelleitung zwischen Außen- und Innengerät. Die Anlage funktioniert grundsätzlich, Warmwasserbereitung läuft durch. Allerdings zeigt mir das System im Statusmenü während des WW-Programms immer wieder einen negativen Superheat-Wert (Überhitzung) von etwa MINUS 2,4 K an (z. B. bei Kältemitteltemperatur 13,6 °C). Die Unterkühlung liegt stabil bei ca. 4,0 K, also im Sollbereich. Das würde ja bedeuten, dass flüssiges Kältemittel in den Verdichter gelangt - was kurzfristig die Anlage beschädigen wird...
Ein paar Hintergrundinfos:
Kältemittel: R32
Leitungslängen: Gasleitung ca. 12 m (½″), Flüssigkeitsleitung ca. 12 m (¼″)
Meine Überlegungen:
In der Gasleitung befindet sich ca. auf halber Strecke (nach 6 m) eine sichtbare Querschnittsverformung (ovalisiert: Außendurchmesser von 13 mm auf ~9 mm reduziert), vermutlich durch unsachgemäßes Biegen.
Die Anlage wurde im April installiert, ansonsten keine bekannten Auffälligkeiten, keine Fehlermeldungen
Sensorik und Elektronik wurden bisher nicht getauscht
Die Frage an die Experten:
Kann eine solche Querschnittsverformung in der Sauggasleitung zu einer fehlerhaften Druckmessung und damit rechnerisch zu einem negativen Superheat führen – obwohl der Betrieb weiterhin scheinbar normal läuft?
Oder wären alternative Ursachen wahrscheinlicher (Sensorproblem, Regelungsfehler, Kältemittelmangel etc.)?
Ich würde mich sehr über Einschätzungen und Rückfragen freuen. Wenn gewünscht, kann ich auch ein Bild der Leitung beifügen.
gutefrage
Zeit: 18.07.2025 23:32:05
3861860
2,4 K ? wurde die Pauschal gefüllt, 12 M ( tun wir etwas mehr rein ) oder war das eine Profiefüllung mit mehren Starts usw. ) 9mm Oval sehe ich nicht als Grund..
Könnte normal sein. Kenne leider die Kiste nicht. Was für ein Hersteller gelabelt ?
Gutefrage
cmuesei
Zeit: 19.07.2025 09:15:20
3861887
Meine Aroherm Split läuft mit R 410A in Standartfüllung vom Hersteller!?
Setzt Vaillant jetzt R32 ein ??
FCre2
Zeit: 19.07.2025 14:12:43
3861969
Die aroTHERM Split war das Vorgängermodell. Die neue aroTHERM Split Plus ist erst seit April 2025 auf dem Markt und arbeitet mit dem Kältemittel R32. Sie ist ab Werk mit 15 Metern Leitungslänge vorgefüllt – die Kältemittelmenge sollte daher ausreichend sein.
gutefrage
Zeit: 19.07.2025 15:15:52
3861983
oder zuviel.
Gutefrage
micha_el
Zeit: 19.07.2025 17:18:05
3862018
aktuelles Video von einem Kältetechniker zu dem Thema:
https://www.youtube.com/watch?v=hANEcYKlFdY
FCre2
Zeit: 19.07.2025 21:47:21
3862098
Richtig cool! Ich habe ihm einfach meine Frage geschickt – und er hat direkt ein Video daraus gemacht. Das nenne ich mal echten Top-Support! Wobei meine Frage noch nicht abschließend beantwortet ist.
Kala Nag
Zeit: 20.07.2025 08:03:28
3862125
Die Überhitzung findet im Verdampfer des Außengerätes statt und wird nach dem Verdampfer bzw. vor Eintritt in den Flüssigkeitsabscheider (vor dem Verdichter) gemessen.
Ist die Uberhitzung negativ, gelangen flüssige Anteile des Kältemittels in den Sammler, was aber nicht unmittelbar problematisch ist (siehe Video).
Der beste COP wird bei einer Überhitzung von 0K erreicht. Eine herkömmliche Überhitzungsregelung braucht aber immer ein paar Kelvin Überhitzung, um zu funktionieren.
Es gibt moderne Wärmepumpen, die zur Erreichung von 0K Überhitzung über die Heißgastemperatur regeln (z. B. Panasonic). Evtl. arbeitet die Vaillant auch so, was die gelegentliche, negative Überhitzung aufgrund Regelschwingungen erklären würde. Bei der Panasonic kann man das auch beobachten.
Mit der Ovalisierung der Heißgasleitung hat es m. E. nichts zu tun.
Gruß Karl
RivaCom
Zeit: 20.07.2025 08:35:26
3862129
Nein. Die Verengung führt zu einem Druckabfall was die errechnete Überhitzung wenn dann erhöhen würde.
gutefrage
Zeit: 20.07.2025 11:04:00
3862172
Bei Überlänge der Leitung um wie viel Gramm muss dann beigefüllt werden p. Meter.
Und wie ist die Anlage installiert worden ? Evakuiert oder eine Seite offen bis es zischt ? Die Überhitzung liegt ja im Meckerbereich der Reglersoftware, sonst würde die sich ja nicht melden. Die Frage war ja von Te woran es liegen könnte.
Gutefrage
AlpakaM schrieb: Hallo zusammen, ich habe eine Novelan LIC 12E WP (Einbau war...
Grastorpedo schrieb: Hallo zusammen, ich überlege mir aktuell, ob es Sinn macht,...
