| | | | Zeit:
25.07.2025 11:39:06 |
Hallo zusammen, ich stehe vor der Entscheidung MIDEA (12 kW) vs LAMBDA (13 kW). Sicher sind das Geräte aus einer unterschiedlichen Liga. Aber für MIDEA habe ich ein Angebot i. H. v. 31k und für LAMBDA 41k. Wie bewertet ihr das? Würdet ihr es "riskieren" eine MIDEA zu installieren? Ich habe manchmal die Sorge, dass die Anlage mal im Winter ausfällt und niemand sich damit auskennt. Weiß nicht, inwiefern das auch auf LAMBDA zutrifft... Andernfalls müsste man auf Hersteller wie Viessmann, Vaillant oder Buderus greifen. Da bewegt man sich preislich irgendwo dazwischen... Danke im Voraus!
25.07.2025 13:19:06 |
Zuerst zweifele ich an das 12kW die richtige Größe ist.
Dann kommt die Frage wer das in was mit welcher Hydraulik einbaut.
Erst danach ist der Hersteller interessant
25.07.2025 14:11:19 |
Zitat von Sanianfaenger  Hallo zusammen, ich stehe vor der Entscheidung MIDEA (12 kW) vs LAMBDA (13 kW). Sicher sind das Geräte aus einer unterschiedlichen Liga. Aber für MIDEA habe ich ein Angebot i. H. v. 31k und für LAMBDA 41k. Wie bewertet ihr das? Würdet ihr es "riskieren" eine[...] Ich denke das Thema ist nicht die Wartung... Die Midea ist lauter und ineffizienter als die Lambda. Ich traue der Lamdba auch eine längere Laufzeit als der Midea zu. Ich würde bei diesen Angeboten definitiv zur Lambda greifen, aber das ist wie immer ein wenig Glaskugelgucken und Geschmack.
25.07.2025 16:42:21 |
In einem Deiner anderen Threads hattest Du geschrieben ... Zitat von Sanianfaenger  .. bei uns soll die Gas-Heizung gg. WP ausgetauscht werden. Leistung: 10 kW ... ... warum nun Apparate mit 2 kW mehr thermischer Leistung im Angebot? Haben die Anbieter gewürfelt?
25.07.2025 18:02:27 |
Also ich traue midea mehr zu, gibt's schon lange, nicht erst seit 2019 und haben bestimmt schon ne Millionen WPs verkauft. Aus persönlicher Erfahrung mit den Teilen, kann ich auch nur gutes berichten. Muß aber jeder selber wissen 😁
25.07.2025 18:02:32 |
Zitat von lowenergy  In einem Deiner anderen Threads hattest Du geschrieben ... Zitat von Sanianfaenger  [...] ... warum nun Apparate mit 2 kW mehr thermischer Leistung im Angebot? Haben die Anbieter gewürfelt? Es muss noch eine genaue Heizlastberechnung erfolgen. Habe u.a. Angebote mit 10KW Lambda, 10 KW VIessmann, 12 KW Midea, 13 KW Viesmann ... Die Leistung wird gemäß Heizlastberechnung noch ggf. angepasst. Was ich mich frage: Die A 250er Anlage von Viessmann: wäre die eine Alternative zur Midea und Lambda WP? Quasi als ein Gerät dazwischen? Oder doch lieber Midea? Weiß nicht ob. sich der enorme Mehrpreis bei Lambda lohnt. Ggf. wäre auch Viessmann eine gute Lösung?
25.07.2025 18:07:33 |
Meines wissens nach kannst du als Kunde an einer Viessmann außer der gewünschten Temperatur kaum etwas selbst einstellen und brauchst für alles den Hb oder den Hersteller. Für einen mündigen Kunden ist das eher nichts !
25.07.2025 18:19:11 |
Zitat von Karl13562  Also ich traue midea mehr zu, gibt's schon lange, nicht erst seit 2019 und haben bestimmt schon ne Millionen WPs verkauft. Aus persönlicher Erfahrung mit den Teilen, kann ich auch nur gutes berichten. Muß aber jeder selber wissen 😁 Wenn man sich den Monoblock von Midea anschaut, wirkt er fast schon wie ein Spielzueg. Allein schon die Größe... wenn ich das mit Viessmann oder Lambda vergleiche, sieht er eher aus wie eine Klimasplitgerät-Außeneinheit.. Aber nichts einstellen können bei der Viessmann-Anlage wäre sehr ärgerlich. Denn man kann selbst einiges optimieren mit der Zeit.
25.07.2025 18:24:59 |
Zitat von Sanianfaenger  Weiß nicht ob. sich der enorme Mehrpreis bei Lambda lohnt.[...] Laut den technischen Daten kann die Lambda so um 25% besser sein. Bei höherem Wärmebedarf bedeutet das jährlich 300 bis 400 € weniger Heizkosten. Ob sich das lohnt musst du selbst beurteilen. Einfach mal beide Pumpen hier eingeben: JAZ-Rechner. Den jährlichen Wärmebedarf durch die JAZ teilen und das Ergebnis mit dem Strompreis multiplizieren. So bekommt man eine grobe Vorstellung von den Verbrauchskosten beider Anlagen.
25.07.2025 18:50:58 |
Zitat von MD2000  Zitat von Sanianfaenger  [...] Laut den technischen Daten kann die Lambda so um 25% besser sein. Bei höherem Wärmebedarf bedeutet das jährlich 300 bis 400 € weniger Heizkosten. Ob sich das lohnt musst du selbst beurteilen. Einfach mal beide Pumpen hier eingeben:[...] Aus meiner Sicht durchaus unwirtschaftlich. Den Mehrpreis lieber in eine PV investieren?
25.07.2025 19:45:44 |
Andererseits habe ich Bedenken, dass die Pumpe von midea meine Nachbarn stören könnte. Man findet zwar kaum Videos dazu, aber auf griechischen Videos etc. konnte man hören, dass die Außeneinheit sehr laut ist! Was bei Lambda nicht der Fall ist. Ich weiß jetzt aber nicht, wie laut eine Viessmann-Anlage ist, aber die Midea-Anlage kommt deswegen eigentlich nicht in Frage, weil ich mit meinen Nachbarn ein super Verhältnis pflege und keine Lust auf Ärger habe.
25.07.2025 19:52:25 |
PV ist immer gut, wenn man eine WP hat und da sind ja auch noch andere Verbraucher im Haus. Es gibt bei der Auswahl einer WP halt auch auch weiche Faktoren wie Lautstärke, Optik, Regelung, Bedienkomfort, Service usw.. Die europäischen Produkte sind meist recht leise. Bei einigen asiatischen Geräten war das (zumindest früher) nicht immer der Fall.
25.07.2025 19:58:17 |
Zitat von Sanianfaenger  Andererseits habe ich Bedenken, dass die Pumpe von midea meine Nachbarn stören könnte. Man findet zwar kaum Videos dazu, aber auf griechischen Videos etc. konnte man hören, dass die Außeneinheit sehr laut ist! Was bei Lambda nicht der Fall ist. Ich weiß jetzt aber nicht, wie laut eine[...] Wie sollte es auch anders sein, wenn der Lüfter nur den halen Durchmesser hat??? Das muss man dann durch Drehzahl wett machen und das macht dann halt Geräusch. Viel leiser wie eine Lambda wirst du es nicht kriegen...
26.07.2025 07:35:22 |
Zitat von Sanianfaenger  ... habe ich Bedenken, dass die Pumpe von midea meine Nachbarn stören könnte. Man findet zwar kaum Videos dazu, aber auf griechischen Videos etc. konnte man hören, dass die Außeneinheit sehr laut ist! Was bei Lambda nicht der Fall ist ... Falls die Lautstärke der Außeneinheit bei dir relevant ist solltest Du keine Experimente machen und nur um ein paar Euro zu sparen nicht in einen Nachbarschaftsstreit treten müssen. Wir haben bei uns seit 2014 einen Panasonic 5 kW Luft- Wasser-Wärmepumpenmonoblock von dessen Verdichter unterhalb einer gewissen Außenlufttemperatur grundsätzlich schon ein ordentliches Nageln zu hören ist. Das ist bei uns aber soweit unproblematisch seit ich das Gerät von draußen in einen Raum umgebaut habe. Seitdem ist im Außenbereich nichts mehr von dem Apparat wahrzunehmen. Auch wenn's draußen richtig kalt ist sind außen vorm Luftauslassgitter während der regelmäßig stattfindenden Verdampferabtauungen nur die Warmluftnebelschwaden sichtbar. Hinsichtlich der Effizienz sind wir mit der Panasonic WH-MDC05F3E5 rundum zufrieden. Die damals für ~3.300 € gekaufte und DIY installierte Monoblockmaschine lief bisher fehlerfrei mit JAZ >4,5 und verursachte keine zusätzlichen Kosten, da ich auch die regelmäßige Wartung mache bei der in den vergangenen Jahren keine Materialien benötigt worden sind. Von Midea haben wir übrigens seit Juni diesen Jahres eine mobile Klimaanlage mit sehr kleiner Außeneinheit in Nutzung. Darin ist praktisch außer Wärmetauscher und Lüfter nichts weiter enthalten. Draußen ist die PortaSplit mit 3,5 kW Kühlleistung faktisch nicht leise. Da das Gerät aber nicht so oft in Betrieb ist und zudem auch sehr weit oben außerhalb der Hörweite unserer Nachbarn platziert ist stellt das bei uns kein Problem dar. |
26.07.2025 16:41:05 |
Oder auf Neudeutsch:
You get, what you pay for :-)
Auch die Asiaten können nicht hexen und die Physik überlisten...
26.07.2025 19:36:03 |
Zitat von Gueho  Meines wissens nach kannst du als Kunde an einer Viessmann außer der gewünschten Temperatur kaum etwas selbst einstellen und brauchst für alles den Hb oder den Hersteller. Für einen mündigen Kunden ist das eher nichts ! Ich habe ältere und neuere Viessmann (SWWP +Gas). Bei den älteren kommt man mit einer Tastenkombination in die Codierebene 1. Für Codierebene 2 braucht man einen Code, aber man kann fast alles auch ohne einstellen. Bei den neueren Reglern gibt es meines Wissens nur ein Passwort was mehr oder weniger bekannt ist. Da ist - wie ich bisher gesehen habe - die Lambda deutlich mehr verriegelt.
27.07.2025 09:31:58 |
Servus Fritz, dass die Lambda verriegelt ist, ist so nicht richtig. Jeder Nutzer bekommt das Passwort für Level1. Dort kannst Du alles einstellen was ein Durchschnittsbenutzer braucht, also Heizkurven, Schaltzeiten Temperaturen, Heizmodi udd hast alle Auswertungen. Level2 ist bekannt und leicht zu bekommen und hier ist noch alles dabei was ein engagierter und fachkundiger Anwender oder Installateur braucht. Lediglich L3 ist nicht ohne weiteres zu bekommen. Dort kannst Du etwa an der Kompressorleistung rumdrehen und dass sollte wirklich nur in sehr erfahrene Hände gehen, die wwissen was sie tun. Gruss vom Hut
27.07.2025 17:03:44 |
Zitat von solarbaron  Servus Fritz, dass die Lambda verriegelt ist, ist so nicht richtig. Jeder Nutzer bekommt das Passwort für Level1. Dort kannst Du alles einstellen was ein Durchschnittsbenutzer braucht, also Heizkurven, Schaltzeiten Temperaturen, Heizmodi udd hast alle Auswertungen. Level2 ist[...] Wie genau kommt man an das L2? Gruss Dirk
27.07.2025 18:45:57 |
Servus Dirk, mal ne pm an die stark engagierten Nutzer hier schreiben. Gruss vom Hut
27.07.2025 21:46:27 |
Zitat von solarbaron  Servus Dirk, mal ne pm an die stark engagierten Nutzer hier schreiben. Gruss vom Hut Danke. Um zu PMen muss ich noch 2 Beträge machen. Ich hoffe das stört in diesem Thread nicht zu sehr. Gruß Dirk
27.07.2025 21:48:14 |
Zitat von solarbaron  Servus Dirk, mal ne pm an die stark engagierten Nutzer hier schreiben. Gruss vom Hut Sorry, aber das ist hoffentlich mein 5. Beitrag.
28.07.2025 08:19:14 |
28.07.2025 09:23:33 |
Der Verdampfer der Midea ist um so viele kleiner als derjenige der Lambda, das sowohl Geräuschentwicklung, Flächenbelastung als auch Vereisungshäufigkeit sehr negativ zu tage treten werden, je nach abgerufener Heizleistung und Jahresstunden im Vereisungsbereich. Die Midea ist leider auf Kostenreduktion und Materialeinsatz hin optimiert, das können quasi ALLE Deutschen Hersteller besser. Wer unbedingt eine billige WP möchte, ist dann mit den Panasonics besser bedient. Gruß Dipl.-Ing. Anlagentechnik Frank-Rolf Roth (Blaustern!) www.waermepumpendoktor.com (Planung, Baubegleitung, Anlagen-Optimierung, Betreiberschulung) Referenz-Wärmepumpenanlage der Energieagentur-NRW So wird’s gemacht: https://www.youtube.com/watch?v=JqPpRR6vQl4
28.07.2025 12:05:56 |
Mir wären 31k für eine Midea viel zu teuer. Das hat nichts mit riskieren zu tun. In der Preisklasse bekommst du diverse Alternativen (Vaillant, Viessmann, Buderus/Bosch, Wolf).
Warum also Midea belohnen?
Ein bisschen sollte man schon "lokal" einkaufen, wenn die Preise zudem vergleichbar sind.
Mit Lamdba hast du natürlich das beste am Markt im Vergleich herangezogen.
Wenn dir die Lambda zu teuer vorkommt, würde ich mir die Wolf CHA Serie anschauen. Preislich sollte das mit deiner Midea vergleichbar sein.
28.07.2025 12:29:40 |
Zitat von Frank_Pantry  Die Midea ist leider auf Kostenreduktion und Materialeinsatz hin optimiert, das können quasi ALLE Deutschen Hersteller besser.r[...] Ich bezweifle, dass die deutschen Hersteller Kostenreduktion und Materialminimierung besser können ;-)
