Vorurteil "Stahlkessel nie mit Drahtbürste reinigen"?
nancyhlein
Zeit: 30.07.2025 11:01:46
3865622
Guten Tag.
Seit vielen Jahren wird hier geschrieben, man sollte einen Stahlkessel nie mit einer Drahtbüsrste reinigen.
Dieser soll die Wandung des Kessel mit der Zeit beschädigen!
Man sollte lieber Messingbürsten oder Kunststoffbürsten verwenden!
Aber!
ALLE Schornsteinfeger und Heizungsbauer, welche ich kenne verwenden, verwenden die typischen Stahlbürsten um einen Stahlkessel während der Wartung zu reinigen!
Angeblich sind Öl-Stahlkessel, welche mind. 20 Jahre alt sind, starkwandig, wo eine Reinigung mit Stahlbürsten kein Problem ist.
Frage:
Habe einen Fröling Bicitherm Ölkessel aus BJ2000.
Soll gute Stahlqualität (dickwandig) sein. Hersteller gibt es ja nicht mehr (nicht mit dem anderen Fröhling verwechseln!).
Ist das korrekt???
Reinigung jährlich bei einem EFH (120m2 Wfl., Heizkörper) sinnvoll oder 2jährlig ausreichend?
Besten Dank
Anton35
Zeit: 30.07.2025 11:31:40
3865635
Nach meinem Kenntnisstand haben Graugusskessel eine sehr korrosionsbeständige Oberfläche. Diese sollte bei der Reinigung nicht beschädigt werden.
Ich denke nicht, dass dieses auch auf einen (geschweißten) Stahl- oder Edelstahlkessel zutrifft.
Mark1234
Zeit: 30.07.2025 11:35:23
3865636
Ob eine Stahlbürste verwendet werden darf oder nicht, steht in der Anleitung wo auch die Wartung erklärt wird.
Ich mache meinen Gusskessel immer mit der Stahlbürste sauber, nur bei modernen dünnen Edelstahlwärmetauschern sollte man das nicht machen.
Wie oft die Wartung nötig ist, ist von der Qualität des Heizöles, der Brennereinstellung und dem Verbrauch abhängig.
Ich mache meinen Kessel so alle 4.000-6.000l sauber und da ist dann nur ne viertel Hand an Ruß drinnen. Das reicht bei uns alle 3 Jahre.
Hannes/esbg
Zeit: 30.07.2025 15:50:42
3865783
Was heute oft alles in Bedienungsanleitungen und Serviceanleitungen drinnensteht ist manchmal an Schwachsinn kaum mehr zu überbieten und hat nur den Sinn im Gewährleistungsfall eine Ausrede zu haben um leistungsfrei dazustehen!
Dass man Edelstahlwärmetauscher nicht mit der rostigen Drahtbürste behandeln soll sollte eigentlich schon Allgemeinwissen sein, dass man mit dem "feuchten Baumwolltuch " auch nichts erreicht ist wohl auch klar!
Betreffend chemischer Reiniger wird man in keiner Anleitung was finden (die reale Konzentration und Anwendung vor Ort ist ja kaum kontrollierbar!
Heizungshelfer
Zeit: 30.07.2025 17:51:40
3865820
Bei Viessman war immer eine runde Stahlbürste dabei.
muscheid
Zeit: 31.07.2025 08:03:20
3865936
.... zu Zeiten des Vitola biferral. Das ist aber 30-40 Jahre her.
Bei Öl braucht man schon Stahlbürsten, Kunststoffbürsten sind eher für Gas geeignet.
epicuro
Zeit: 02.08.2025 08:16:04
3866603
Zitat von nancyhlein Beitrag anzeigen
Guten Tag.
Das mache ich seit 1988 nicht anders und bis Heute hab ich keinen Kessel kaputt gebürstet.
Ich möchte mal Wissen, wer so einen Unsinn verbreitet.
Messingbürsten zur Kesselreinigung sind mir nicht bekannt seit : S.O.
Buderus hat meistens Kunststoffbürsten als serienmäßige Kesselbürsten. Die sind für hatnäckige Verschmutzungen aber zu weich, auch dort hab ich normale Drahtbürsten genommen und auch bei Buderus hab ich noch keinen Kessel kaputt gebürstet.
Peter
gutefrage
Zeit: 02.08.2025 09:34:03
3866615
Guten Tag.
Aber!
ALLE[...]
Guten Morgen,
ein blanker Stahl rostet bekanntlich. Diese Rostschicht bildet so eine Patina mit dem Russ und den Fremdstoffen. Diese letzte Schicht sollte man im Kessel lassen, das heißt man sollte in nicht Blankputzen. Putzt man in blank, wird Eisen abgetragen und die Wand wird dünner.Mit Nylon ist es schwierig die Patina ab zutragen.
Gutefrage
Mark1234
Zeit: 02.08.2025 10:49:35
3866632
Theoretisch ist das richtig, praktisch musst du den Kessel aber auch sauber kriegen da die Rußschicht eine isolierende Wirkung hat und die Effizienz verschlechtert.
Das sich durch die Reinigung immer etwas Metall abträgt, ist theoretisch richtig. In der Praxis wird das bei einem Gusskessel aber glaube ich keine Rolle spielen. Der ist eher von der anderen Seite durchgerostet als von der Brennerseite durchgeputzt.
Schmitt
Zeit: 02.08.2025 11:05:03
3866637
Die mir bekannte einzige Vorschrift, dass keine Stahlbürsten, sonden Edelstahl oder Kunststoffbürsten verwendet werden müssen, stammt aus der Zeit, als die Edelstahlkessel z. B. Viessmann Niedertemperatur Gas Spezialkessel zum Einbau kamen.
Die Korrossionsgefahr bestand darin, dass der evtl. Metallabrieb der Stahlbürsten, in Verbindung mit dem entstehenden Kondenswasser zu Schäden führte.
Ganz besonders schlimm war es, wenn der Kessel in Waschräumen aufgestellt wurde in dem Waschpulver gelagert wurde.
Die, aus dem Waschpulver ausgasenden Halogene, bildeten mit dem Kondenswasser eine säurehaltige Flüssigkeit die dann verstärkt zur Korrosion führte.
Nachzulesen in den Montagevorgaben der Fa. Viessmann z. B. Ausgabe 1986.
Desgleichen durften die Kaminkehrer bei Edelstahlkaminen nur Kunststoffbesen verwenden.
FG. Schmitt
MichlelReal schrieb: Guten Morgen Kollegen, da ich seit 6 Jahren im Ruhestand bin,...
Pat81 schrieb: Hi, hätte mal ne Frage: Habe ne Vaillant Arotherm 75 Wärmepumpe....
