Außenverteiler: Platte aus Metall oder Siebdruckplatte
lwwprz
Zeit: 30.07.2025 21:44:02
3865864
ich habe einen Außenverteiler, der eigentlich vor Jahren schon von meinem Elektriker fertig gemacht werden sollte. Der hatte die mitgelieferte Rückplatte ("Montageplatte") mitgenommen und wollte darauf alles vorbereiten, nun ist das Unternehmen krankheitsbedingt aufgelöst worden (und die Platte weg).
Ich wage mich dann nun mal selbst daran.
Zu den technischen Eckdaten: Der Außenverteiler ist ein im Boden eingegrabener Kasten aus GFK (wie es auch Stadtwerke etc. verwenden), die originale Montageplatte war aus Blech/Stahl/Alu (genaueres bekomme ich nicht raus, war gebraucht).
Ich hatte mir jetzt leider reflexartig eine neue Platte als Metallzuschnitt (Alu, 3mm stark) bestellt. Mir kamen jetzt allerdings Zweifel, ob aus praktischen und auch elektrischen Gründen da ggf. eine Siebdruckplatte ggf. mehr Sinn machen würde.
Zum Elektrischen: Eingehend kommt da ein 25mm² vom Haus (Erdkabel) an, das soll (a) auf ein 16mm² in ein Nebengebäude (das eine eigene UV mitsamt Hauptschalter, FI etc. hat), (b) eine Wallbox (ebenfalls 16 mm²) und (c) ein paar 5x2,5 mm² diverser Verbraucher im Garten verbunden werden.
Ich wollte also ein paar Hutschiedenen auf die Platte tun, Klemmblöcke, Hauptschalter, für die direkten Verbraucher (b) und (c) zwei FIs, entsprechende Sicherungsautomaten etc.
Erst dachte ich: Metall wäre eine gute Idee, da es ja auch ursprünglich drin war. Dann aber kam es mir in den Sinn, dass ja damit der ganze Bereich im Kasten (der selbst aus GFK ist) alle Hutschiedenen verbindet, und man das ja bzgl. Erdung/Potential beachten muss. Vermutlich, wenn die Montateplatte komplett "geerdet" ist (die wäre ja über das 25mm² mit dem Hauserder verbunden), nicht so ein Riesen-Thema, der Kasten selbst ist abgeschlossen mit Schloss und erstmal unproblematisch was den "Zugriff" angeht. Ich denke da eher an die elektrotechnischen Folgen.
Aktoren z.B. für Smart Home etc. (also andere DC-Bereiche etc.) habe ich erstmal nicht vorgesehen, will ich aber auch nicht ausschließen.
Daher meine Frage in die Runde: Was denkt ihr so darüber? Würdet ihr das Metall nehmen? (lassen wir mal die "Problematik" der Hutschienen aus verzinktem Stahl + Alu und die Korrosion außen vor, der Verteiler ist ja "trocken" da komplett abgeschlossen) Oder lieber doch, auch weil sich darauf natürlich Dinge einfach verschrauben lassen eine Siebdruckplatte (die wäre ja auch da trocken unproblematisch, die Luftfeuchtigkeit im Verteiler dürfte die Platte, wenn ich die Kanten noch versiegele, kein Thema sein).
Ich bin über alle Gedanken, Hinweise und "Achtung" froh und dankbar!
DANKE und liebe Grüße
Hannes/esbg
Zeit: 31.07.2025 09:58:10
3865969
Da diese Platte wohl dann ein Teil des Gehäuses ist sehe ich darin kein Problem, alle Metallteile des verteilers müssen sowieso elektrisch gut leitend verbunden werden und an Erde gelegt werden!
Korrosionsprobleme mit den verzinkten Hutschienen sehe ich nur wenn in diesen Verteiler mangels ordentlicher Durchlüftung Schwitzwasser entsteht!
Sockenralf
Zeit: 31.07.2025 15:26:10
3866089
ICH würde:
Aussen = Edelstahl oder Alu sagen, NIX ANDERES
coldspring schrieb: Hallo in die Runde, zwei Luft-Wasser-Wärmepumpen WPL 25 A...
universaldilettant schrieb: Servus zusammen, ich habe vor, in wenigen Jahren meine bestehende...
