Mineralwolle bei fehlender Dampfbremse - Schimmel?
Henry1234
Zeit: 31.07.2025 17:45:14
3866129
Verständnisfrage. Wenn beim Bungalow der Aufbau der Decke wie folgt ist (von Wohnraum zum Kaltspeicher):
- Rigips
- Glaswolle 200mm
- kein Bodenbelag auf Kaltspeicher
Führt dies dann zu Schimmel in der Dämmung wenn keine Dampfbremse oder Sperre unter der Mineralwolle verbaut wurde?
Ich hätte gesagt nein, so lange kein Boden wie bspw OSB Platten über der Glaswolle verlegt sind und die Luftfeuchtigkeit diffusionsoffen in den Kaltspeicher steigen kann.
Liege ich da richtig?
gutefrage
Zeit: 31.07.2025 17:59:41
3866136
naja der Rigips ist ja auch ne Art Dampfbremse den Taupunkt muss man dann Rechnen der Wasserdampf kondensiert ja irgendwo in der Steinwolle,
Gutefrage
Peter 888
Zeit: 31.07.2025 18:29:52
3866146
solange oben mehr Wasser wegtrocknen kann wie von unten nachkommt hast Du kein Problem.
ciao Peter
Henry1234
Zeit: 31.07.2025 18:39:21
3866152
Das bedeutet es kondensiert maximal an der Oberfläche der Mineralwolle etwas (da es dort je nachdem Minusgrade sind da Kaltspeicher), trocknet dann aber wieder, wird wieder etwas feucht etc., oder?!
Peter 888
Zeit: 01.08.2025 07:34:11
3866264
auch Wäsche trocknet bei Frost im Freien..... Das funktioniert durch Sublimation.....
ciao Peter
bo68
Zeit: 01.08.2025 09:47:19
3866315
Zitat von Henry1234 Beitrag anzeigen
Führt dies dann zu Schimmel in der Dämmung wenn keine Dampfbremse oder[...]
Gipskarton ist nicht diffusionsdicht. Der nimmt Feuchtigkeit auf und gibt sie wieder ab, in beiden Richtungen. Da der Taupunkt in der Dämmung liegt, wird das Dämmmaterial im Winter durchfeuchtet, dadurch wird die Dämmwirkung zumindest teilweise aufgehoben. Im Sommer trocknet die dann wieder. Zur Schimmelbildung führt das nicht unbedingt, weil die meisten Arten mindestens 20°C brauchen.
KaiPie schrieb: Erste Erfahrung mit der Meisha 9 kW: es wird zu warm im Haus...
