Panasonic-WP: Leisha, Fragen zu Wasseranschlüssen
spatzimatzi
Zeit: 01.08.2025 11:35:43
3866373
Hallo Forengemeinde,
steigen im Moment um auf die Panasonic-WP vom Typ Leisha
Aussenteil: WH-WDG09LE5
Innenteil: WH-SDC0509L3E5
Nachdem die Installation fast fertig ist, wollte ich als Laie die Verrohrung kontrollieren.
Dabei ist mir nach meiner Meinung aufgefallen, dass Vor- und Rücklauf für die Fussbodenheizung vertauscht wurden.
Auch eine Diskussion mit dem gelernten Heizungsbauer hat keine gemeinsame Basis gefunden.
Deshalb würde ich gerne die Beurteilung den Fachleuten überlassen.
Meine Sicht:
Betrachtet man das Innenteil von vorne, so ergeben sich links 2 Anschlüsse für die Fussbodenheizung und rechts 2 Anschlüsse für das Aussengerät.
Die Anschlüsse für die Fussbodenheizung gehen direkt auf den Hauptverteiler, der wiederum die einzelnen Stockwerke bedient.
Im Moment kommt der Vorlauf aus dem linken Anschluss (der erste Anschluss von links). Der Rücklauf geht auf den 2. Anschluss von Links.
Nach meiner Meinung sind die 2 Anschlüsse vertauscht.
Im Installation Manual habe ich mir auf den Seiten 108 und 110 die Beschreibungen angeschaut und fühle mich bestätigt.
Leider beharrt der Installateur auf seine Meinung, dass alles richtig ist.
Wer kann Licht in das Dunkel der Anschlüsse bringen?
spatzimatzi
micha_el
Zeit: 01.08.2025 13:22:08
3866422
Außen ist der Rücklauf
Wenn es falsch angeschlossen wurde, werden die flowmeter der FBH nicht anzeigen.
Das sollte sich leicht prüfen lassen.
bad-2011
Zeit: 01.08.2025 15:33:57
3866477
So schlägt es Panasonic vor:
GeoMinister
Zeit: 01.08.2025 17:06:10
3866524
Wo gibt es denn da Diskusionen?
Es gibt eine klare Vorgabe des Herstellers, was wo angeschlossen wird.
Diskussion Ende.
Wenn er anderer Meinung ist, kann er das ja bei sich zu Hause machen. Geld einbehalten und bei der Innung anrufen. Die klären das für dich (jedenfalls die HWK Köln macht so etwas.).
Aber du musst dir schon sicher sein welche Leitung DEIN Vorlauf von der FBH ist. Sonst wird das peinlich.
3dbruce schrieb: Hallo zusammen, wir planen nächstes Jahr unsere dann 25 Jahre alte Gasheizung durch eine Wärmepumpe zu ersetzen. Aktuell sammle ich dafür Einiges an Vorabinformationen und habe auch bereits mittels...
theobald schrieb: Hallo, wir sind im März 2025 in unser kernsaniertes EFH gezogen (BJ. 1956, jetzt Effizienzhaus 55, 110 m² Wohnfläche, Fußbodenheizung ATHE-Fix von ATHE-Therm in EG und OG in allen Räumen, Luft-Wasser-Wärmepumpe...
