Dusche Gefälle fräsen / schleifen
zierroff
Zeit: 03.08.2025 12:08:08
3866859
eine Dusche bezw. neuer Raum soll im EG errichtet werden.
Die Wände mit Trockenbau mit Imprägniert.
Die Dusche:
Geht das so:
1. Jetzige Fließen raus.
2. Der Estrich soll nicht wirklich raus wegen der Fussbodenheizung.
3. Eine Kernbohrung in den Keller für den Punktablauf nach unten.
4. Gefälle zum Ablauf in den bestehenden Estrich schleifen mit Betonschleifer. Macht man das "rundherum" oder Trapezförmig zum Ablaufloch?
5. Punktablauf setzen
https://catalog.geberit.de/de-DE/product/PRO_217895
6. Komplett Abdichten des Bodens und Wände mit Flüssigdicht Beispiel Lastogum pci inkl der Dicht-Bänder.
7. Setzen der Duschwandpaneele.
8. Fließen
9. Duschen.
Kai H
Zeit: 03.08.2025 14:01:03
3866892
Ich würd mir die Schleiferei nicht antun. Ich würd den Estrich entfernen und sowas einsetzten:
https://www.saxoboard.net/de/duschelement-mit-punktablauf?pk_cid=235863425&pk_campaign=235863425&pk_kwd=&pk_source=google&pk_medium=cpc&pk_content=18775914905&gad_source=1&gad_campaignid=235863425&gbraid=0AAAAAD2GXy0OREaOIOUeLAw2HXuaQXy2a&gclid=EAIaIQobChMIqeea6cjujgMV86eDBx3WDS7rEAQYBSABEgLoPvD_BwE&configuration=e30%3D
Falls du das doch lieber schleifen willst, und nach Norm machen möchtest, ist eine Abdichtung nach DIN 18534 nicht mit Lastogum (im Bodenbereich) zugelassen.
zierroff
Zeit: 03.08.2025 14:25:40
3866900
So endlich blödes Forensystem...
Ich würde gerne so Duschboards setzten aber da muss dann an der Stelle komplett der Estrich inkl. der Fussbodenheizung raus? Erst dann wird ein neuer Estrich auf richtige Höhe erstellt.
Oder was gibt es sonst für Lösungsmöglichkeiten?
Schnippselt man das Board solange zu bis die Fussbodenheizungsrohre platz haben?
Das Board soll bei senkrechtem Abfluss (bei mir) nur 3cm Dick sein. Die 3cm Abschleifen und hoffen das sie in den 80ern schon mit genügend überdeckung gearbeitet haben.
Oder mit einer Stufe arbeiten.
Beim Schleifen:
https://www.pci-augsburg.eu/de/produkte/pci-lastogum
Auf mineralischen saugenden Untergründen, z. B. Beton, Estrich.
Aber im Merkblatt dann nur von Wand schreiben.
Echt unklar beschrieben. Danke für den Hinweis.
Dann bräuchte ich wahrscheinlich zur Abdichtung diese beiden damit din 18534 erfüllt ist?
https://www.pci-augsburg.eu/de/produkte/pci-pecilastic-w
https://www.pci-augsburg.eu/de/produkte/pci-seccoral-1k
lowenergy
Zeit: 03.08.2025 14:26:17
3866901
Machen kann "man" das mit dem Fräsen bestimmt. Ob's faktisch auch zufriedenstellend klappt wird sich zeigen. Einfacher ist sicherlich eine fertige Wanne aufzusetzen.
Bei uns habe ich letztes Jahr eine etwa 4 cm hoch auftragende Duschfläche von Bette aus emailliertem Stahl mit dazugehörigem Minimalträgersystem direkt auf'm CA-Heizestrich aufgeklebt. Bevor der Vinylboden auf der restlichen Fläche verklebt worden ist war durch entsprechend dickes gießen einer Ausgleichmasse zu realisieren, dass die fertige Fläche davor nur 2,8 cm tiefer als die Dusche ist.
In meinem Elternhaus haben wir in diesem Jahr eine aus 1,6 cm dickem Mineralguss gefertigte Duschfläche so einpasst, dass der Vinylboden davor identisch hoch ist. Dort ist aber auch keine Fußbodenheizung vorhanden und so konnte der Estrich in dem Bereich der Duschfläche vorher problemlos entfernt werden.
Die Qualität der 1,40 × 1,20 m großen Mineralgussduschfläche (https://www.bad-design-heizung.de/rutschfeste-mineralguss-duschwanne-140-x-120-x-1-6-cm/duschwanne_6068_45486/) war übrigens einwandfrei. Inklusive Versandkosten hat die komplett mit dem Senkrechtsyphon aber auch 889 Euro gekostet. Hätte ich die vorher gefunden wäre identisches Produkt auch bei uns eingesetzt worden.
Kai H
Zeit: 04.08.2025 09:15:31
3867089
Sorry, die FBH hab ich überlesen. Dann wird das schwieriger. Da würd ich das stemmen sein lassen und das schleifen wahrscheinlich auch. Ich würd dann wohl auch eine flache Duschtasse nehmen.
Die Pecilastic Bahn oder Seccoral wären die richtigen Abdichtungen.
Martin1
Zeit: 06.08.2025 08:05:15
3867760
Estrich komplett entfernen, die Fußbodenheizung isolieren und auf dem Boden befestigen. Die Hohlräume zwischen den Leitungen mit Styrodur auffüllen, aber am Boden mit Fließenkleber festkleben. Dann nochmals eine Lage Styrodur stärke nach Notwendigkeit, dann Duschboard auf richtige Höhe setzten. Aber alles mit Ffliesenkleber miteinander verkleben.
lowenergy
Zeit: 06.08.2025 21:20:46
3867939
Martin1
Zeit: 15.08.2025 17:26:50
3870062
Das Bild ist ja eindeutig eine Bodenebene Dusche.
MichlelReal schrieb: Guten Morgen Kollegen, da ich seit 6 Jahren im Ruhestand bin,...
Pat81 schrieb: Hi, hätte mal ne Frage: Habe ne Vaillant Arotherm 75 Wärmepumpe....
