Geruch Flexrohre Vaillant
ballaba
Zeit: 04.08.2025 12:45:46
3867156
Für unsere KWL wurden die flexiblen Luftschläuche (grau) von Vaillant eingebaut. Nach meiner Recherche ist das Material dieser Rohre Polypropylen.
Ich nehme an den Zuluftauslässen seit der Inbetriebnahme (diese ist inzwischen mehr als zwei Jahre her) einen leichten (süßlichen) Kunststoffgeruch wahr. Mal mehr, mal weniger. Bei längerer Abwesenheit riecht der komplette Neubau. Ich kann allerdings nicht mit Sicherheit behaupten, dass es alleine auf die Lüftung zurückzuführen ist, weil ggf. auch noch weitere Bauteile ausdünsten. Es sprechen jedoch einige Anzeichen dafür, dass die Lüftung zumindest mitbeteiligt ist. So ist der Geruch in allen Räumen des Hauses wahrzunehmen, die belüftet werden. Einzig ein kleiner Abstellraum unter der Treppe wird nicht belüftet. Hier ist es zwar etwas muffig nach längerer Abwesenheit, aber ein künstlicher Geruch ist dort nicht wahrzunehmen.
Der Wärmetauscher kann übrigens als Ursache ausgeschlossen werden, weil dieser derzeit gar nicht im Betrieb ist und wir aktuell nur über den Bypass lüften.
In der Zeit, in der wir das Haus bewohnen, ist kein Geruch wahrnehmbar. Ich habe letzte Jahr aus anderen Gründen eine Woche die VOC-Werte im Haus mit einem Profigerät gemessen. Dabei ergaben sich keine Auffälligkeiten. Ich habe auch Test mit und ohne Lüftung durchgeführt. Mit Lüftung hatte die Luft nahezu Außenluftqualität.
Hat irgendwer ähnliche Erfahrungen gemacht oder hat eine Lösung für das Problem? Wird sich das mit der Zeit von selbst erledigen?
leitwolf
Zeit: 04.08.2025 14:15:26
3867190
Sehr wahrscheinlich sind die Schläuche aus Recyclingkunststoff. Dabei werden verschiedene Additive zugemischt, die diese süßlichen Gerüche freisetzten. Diese durch Recycling-Schläuche sind eigentlich nur als Kabelschutzschlauch zugelassen. Ich habe bereits mehrere solche Schläuche auf den Baustellen durch Schnuppern entdeckt. Bei den großen Anbietern und Großhändlern, die selbst keine Lüftungskompetenz haben, muss man aufpassen, dass man diese günstigen Materialien nicht untergejubelt bekommt. Die Lüftungsanbieter kennen das Problem bereits und warnen vor diesen Kabelschutzschläuchen. Wie lange dieser Geruch anhält? Darüber habe ich keine gesicherten Informationen.
Wenn es an der Fortluft beim Gebäudeaustritt auch deutlich riechbar ist, der Wärmetauscher gleichzeitig zu 100% umgangen wird, dann sind es mit ziemlicher Sicherheit die Schläuche.
ballaba
Zeit: 04.08.2025 17:13:13
3867234
Zitat von leitwolf Beitrag anzeigen
Sehr wahrscheinlich sind die Schläuche aus Recyclingkunststoff. Dabei werden verschiedene Additive zugemischt, die diese süßlichen Gerüche freisetzten. Diese durch Recycling-Schläuche sind eigentlich nur als Kabelschutzschlauch zugelassen. Ich habe bereits mehrere solche Schläuche auf den[...]
Ich kann den Geruch aber nur bei eingeschalteter Lüftung wahrnehmen. Er ist auch nicht sehr aufdringlich. Ist die Lüftung ausgeschaltet, kann ich an den Auslässen und im Verteiler gar nichts erschnüffeln. An der Fortluft müsste ich mal außen riechen.
Was habe ich denn da jetzt für eine Handhabe? Ist das nicht ein schwerwiegender Mangel? Sind diese Ausdünstungen schädlich?
Schade, der HB wollte ursprünglich Rohre von Vallox einbauen. Ich habe aufgrund der Systemtreue aber auf Vaillant gedrängt. Das war dann wohl ein Fehler.
ballaba
Zeit: 04.08.2025 17:47:22
3867245
Daran anschließend noch die Frage, wie die Luft aus der Anlage riechen sollte. Komplett neutral?
Ich habe im Verteiler außerdem noch feinen weißlichen Staub gefunden. Könnte natürlich noch vom Schleifen des Putzes kommen. Da war die Anlage aber verschlossen und nicht im Betrieb. Könnte das auch Staub sein?
Kann man die Schläuche irgendwie vom Geruch befreien (bspw durch Säuberung)?
ballaba
Zeit: 04.08.2025 17:58:33
3867248
Interessante Beobachtung:
Fortluft: Geruchsneutral
Zuluft am Geräteausgang: Riecht leicht künstlich, obwohl der Bypass aktiv ist.
Was kann es denn nun sein. Doch der WT oder vlt die Filter?
hanssanitaer
Zeit: 04.08.2025 18:20:43
3867253
Siphon korrekt gewählt und mit freiem Auslauf angeschlossen oder bei Enthalpie nicht vorhanden?
Kanal riecht süßlich. Hoffentlich ziehst du dir nicht den Abwassergeruch ins Haus.
Ansonsten kommen natürlich alle Bauteile zwischen Außenluftansaugung und Zuluftanschluss am Gerät in Frage: Filtergitter/Ansaugblende/Ansaugturm, Vorfilter, EWT, Heiz- und Kühlregister, Feinfilter, Wärmetauscher, KWL Gehäuse, Gebläse, Schalldämpfer,...
ballaba
Zeit: 04.08.2025 20:43:34
3867301
Ansonsten kommen natürlich alle Bauteile zwischen Außenluftansaugung und Zuluftanschluss am Gerät in[...]
Es ist ein Trockensiphon verbaut. Daran kann es also nicht liegen. Das Gerät selbst ist innen hauptsächlich mit EPP ausgekleidet. Blieben noch die Filter, das Vorheizregister und der ET Wärmetauscher.
ballaba
Zeit: 04.08.2025 23:29:09
3867339
Ich habe die Lösung gefunden, nachdem ich nochmal das ganze Gerät geöffnet habe. Der Geruch wird tatsächlich vom ET Wärmetauscher (Core) verursacht. Ich habe das Gerät kurz ohne WT laufen lassen. Die Luft an den Auslässen war frisch und geruchlos.
Das Problem der Vaillant Anlage ist, dass der Bypass nicht die Zuluft, sondern die Abluft am Wärmetauscher vorbeiführt. Die Zuluft muss daher immer den Wärmetauscher passieren, sodass sich der Geruch des Wärmetauschers immer überträgt.
In diversen Threads ist ja bereits von entsprechenden Problemen mit den Core-WT zu lesen. Wie wurde da vorgegangen? Reklamieren und auf Austausch bestehen? Wie sicher ist es, dass der neue Wärmetauscher nicht das gleiche Problem hat?
leitwolf
Zeit: 05.08.2025 15:04:42
3867514
Das Problem der Vaillant Anlage ist,[...]
Aufgrund deiner Beschreibung ist es klar der ETWT von Core (Fortluft ist bei Bypassbetrieb ohne charakteristischen Geruch). Ein Abluft-Bypass ist eigentlich Standard, da das thermisch für das Gerät günstiger ist, als wenn man einen Außenluftbypass verwendet.
Wenn du sicher gehen willst, dass der neue Wärmetauscher frei von diesen Gerüchen ist, musst du darauf bestehen, dass das neue Modell von Core mit eigensteifer Membran ausgewählt wird.
ballaba
Zeit: 05.08.2025 15:39:06
3867525
Wenn du sicher gehen[...]
Mein Wärmetauscher trägt das Produktionsdatum 21.10.2021. Nach meiner Recherche verbaut CORE die eigensteife Membran schon seit 2020. Kann es trotzdem sein, dass mein WT die falsche Membran verbaut hat? Kann ich es sonst irgendwie erkennen? (Seriennummer, Aussehen)
leitwolf
Zeit: 07.08.2025 11:01:55
3868098
Es ist unwahrscheinlich, dass 2021 schon ein neuer Tauscher eingesetzt wurde. Die Gerätehersteller haben meist eine Kontingentabnahme mit dem Wärmetauscherhersteller vereinbart, d. h. es wird noch Jahre danach das "alte" Modell eingebaut, da das Abnahmekontingent noch nicht erfüllt ist. Gleichzeitig muss der WT-Hersteller eine neue Produktionsschiene mit der erforderlichen Kapazität aufbauen, die die alte Schiene ersetzt.
Je nach Hersteller wurden bzw. werden erst im Jahr 2025 die ersten neuen Tauscher eingesetzt. Das ist meine Beobachtung.
