Welcher Betrieb ist effizienter?
SebiHaustechnik
Zeit: 05.08.2025 17:00:09
3867562
ich suche nach einem Hinweis/Erfahrungsbericht, welcher Betrieb bei Wärmepumpen effizienter ist?
Die Aufgabenstellung ist Erwärmung eines (Heizungs-)Schichtspeichers auf 50°C.
Dass die Wärmepumpe am effizientesten bei niedrigen VL-Temperaturen und konstantem kleinen Delta (VL-RL) arbeitet ist bekannt. Sagt einem ja auch die Carnot-Gleichung :)
Welche Methode braucht jedoch weniger Strom, um einen Speicher von 35°C auf 50°C zu erhitzen:
1. Geringer Durchfluss, hohes Delta: Direkte Erhitzung von 35°C auf 50°C so lange, bis das Speichervolumen einmal durchgelaufen ist
2. Hoher Durchfluss, geringes Delta: Der Durchfluss steigt, so dass die Wärmepumpe bei 5K Delta VL/RL drei mal das Gesamte Speichervolumen umwälzt.
In der Theorie sollte es egal sein, denn wenn die Wärmepumpe ausreichend Leistung hat um 50°C zu erreichen, bleibt die Energiemenge am Ende gleich. Praktisch dürfte das ja aber evtl anders aussehen.
Ich bin gespannt auf eure Meinungen.
Sebastian
joe115
Zeit: 05.08.2025 17:26:41
3867581
Ich kann dir nur berichten, was meine WP macht (Daikin Altherma 3R/8kW mit Ech2o 500ltr Hygienespeicher), die im ECO-Mode betrieben wird (also sich wie eine 6kW WP verhält).
Sie läuft bei der WW-Bereitung mit einem VolStrom von knapp 17l/min (maximal kann die Pumpe knapp 31l/min) und pendelt sich nach kurzer Zeit auf ein delta-t von 6,5-7K ein. WW-Bereitung heute vormittag, von 33°C auf 45°C.
Im Heizbetrieb habe ich die Anlage so konfiguriert, dass sie versucht, ein delta-t von 3K einzuhalten, basierend auf den gleichen Überlegungen, die du angestelt hast. Damit bleibe ich auch bei deutlichen Minus-Temperaturen unter der Schwelle, wo die HK-Ventil anfangen zu rauschen. Meine Heizlast liegt irgendwo bei 4kW, für die ich 1.150l/h oder 19,1l/min VolStrom brauche.
Die o.a. WW-Werte umgerechnet bedeuten, dass ca. 8,3kW Wärmeleistung ins WW geflossen ist- kein ganz unrealistischer Wert bei 19°C AT heute vormittag.
godek
Zeit: 05.08.2025 17:47:09
3867598
15K schafft eh keine Wärmepumpe. Also Mal wieder blanke Theorie die Frage.
Schichtspeicher ist auch doof
joe115
Zeit: 05.08.2025 18:46:21
3867615
Noch eine Ergänzung. Die InvFreq lag bei 40Hz; maximal schafft meine WP so 84Hz.
Insofern würde ich vermuten, dass die WW Bereitung heute im Sweet Spot bei maximaler Effizienz gelaufen ist (aber wer weiß das schon, außer er ist Hersteller).
Ruediger1931
Zeit: 05.08.2025 21:01:51
3867680
Bei vielen Herstellern sind die Frequenzen mit der Außentemperatur verriegelt.
Wenn es nicht kalt genug ist weiß die Wärmepumpe eben das sie nicht so hoch drehen muss um die Nennleistung zu erbringen.
Nach einigen Tests kann ich für mich sagen das die mir bekannten Wärmepumpe am effizientesten laufen bei ca. 3 K Spreizung.
Rein aus Verdichtersicht !
RayKrebs
Zeit: 05.08.2025 22:39:27
3867716
Also meine achtet nur die indirekt auf die Außentemperatur. Die Leistung wird durch die Modulation so eingestellt dass sie mit 7° VLT oberhalb der Speichertemperatur angefahren wird. Steigt die Speichertemperatur, wird automatisch die VLT mit angehoben. So hangelt sich die WP hoch bis zur Endtemperatur. Das ist effizient, weil sie in einem Zug durchläuft. Die Spreizung ist dann je nach Leistung zwischen 3 und 5°.
Im Sommer bei höher AT und entsprechend mehr Leistung, dann im Normalfall bis etwa 40-50% der Leistung, also im Sweet Spot.
Ist der Speicher weit ausgekühlt durch baden/duschen wird sie im ab 5° auf maximal 80% begrenzt.
inki schrieb: Mein Heizungsbauer hat mich gerade informiert, dass Lambda nun...
