Weishaupt WL5/1A Kondensatoraustausch
Roland465
Zeit: 05.08.2025 18:44:42
3867614
Um den Kondensator auszubauen, muss ich die beiden Ölschläuche abschrauben,
sonst komme ich nicht dran. Weiß jemand, ob die Schläuche dann einfach wieder festgeschraubt werden können, oder muss da eine neue Dichtung rein? Wenn ja, welche?Danke für Eure Hilfe!
Ruediger1931
Zeit: 05.08.2025 21:06:09
3867684
An der Öllumpe ist es Konisch Metallisch dichten.
Bei alten Modelln mit Kupferring.
Kann man wieder fest Schrauben. Aber nicht zu fest!
Du kannst auch einfach die Ölpumpe lösen und bisschen drehen wenn dir ein paar mm reichen.
Eigentlich geht der Kondensator so raus wenn man die Mutter löst und die schwarze Schutzkappe entfernt.
Roland465
Zeit: 05.08.2025 21:46:27
3867702
Danke für Deine Hilfe, Rüdiger. Leider liegen die Ölschläuche direkt über der Kondensatorkappe, da bewegt sich auch nichts, wenn ich am rechten Rand des Brenners die Zugentlastung löse. Die Ölschläuche sind so an der Pumpe festgeschraubt, dass das Winkelstück jeweils nach rechts gedreht wurde und die Schläuche dadurch direckt auf die Kondensatorkappe gedrückt werden. Vielleicht kann ich die Winkelanschlussstücke nach ein wenig Schrauben lösen ja zu mir hin drehen, dann hätte ich genug Platz. Hoffentlich läuft dann nicht das ganze Öl aus der Pumpe.
Redaktion HTD schrieb: Die anhaltende Uneinigkeit in der bundesdeutschen Förderpolitik belastet mittlerweile spürbar die hiesige Heizungsbranche. Hersteller, Handwerker sowie Kunden warten vergebens auf klare Aus- bzw. Ansagen;...
inki schrieb: Mein Heizungsbauer hat mich gerade informiert, dass Lambda nun für Steuerungen erste Generation ein Upgrade anbietet. Sie werben mit - mehr statistischen Daten - ready für den "Wärmefahrplan", was...
