Liebe Forumsmitglieder,
es ist überwältigend, wie viele Erfahrungsberichte und Experten zum Thema RGK hier vorhanden sind. Daher habe ich beschlossen meine Planung zu teilen (und später auch Erfahrungen), um einen geschulten Blick auf diese zu bekommen und hoffentlich hilfreiche Tipps zu bekommen.
Zum Vorhaben:
- EFH 180m2 Wohnfläche im KfW40 Standard
- NIBE S1256 PC WP zum Heizen und Kühlen
- Haus ist noch in Planung, d.h. exakte Heizbedarfe sind noch unbekannt, können vermutlich aber über den KfW Standard abgeschätzt werden. Ich gehe aktuell von ca. 5,4 kW aus.
- Der Boden scheint mir sehr sanding, daher gehe ich erst einmal vom Worst Case aus für die Entzugsleistung (Bodenprobe wird in den nächsten Wochen genommen)
- Das Grundstück ist aktuell unbebaut, d.h. alle auf dem Entwurf geplanten Flächen sind zukünftige Flächen (Carport etc.), jedoch noch nicht beim Bau des RGK vorhanden
- Da ich gelesen hatte, dass wasserführende Leitungen nicht in der Nähe sind, habe ich eine potentielle Wunschleitung eingefügt - diese muss jedoch noch gelegt werden
- Die südlichen 4m des Grundstücks sollten nicht bebaut werden, da dies die Straßenausbaureserve der Stadt sind.
- Ich plane eine zusätzliche
Retentionszisterne (noch nicht eingezeichnet) aus der ich den Überlauf/die Versickerung über den Graben führen möchte. Selbes für den Carport: Ich würde eine Versicherungsleitung über dem Graben bereits einbauen und beim Bau des Carports die Dachflächen hieran anschließen (so hoffe ich die schlechtere Regeneration des RGK in dem Bereich zu verbessern).
Hier der Link zu meiner Planung: https://grabenkollektor.waermepumpen-verbrauchsdatenbank.de/trenchplanner.html?id=Npu5WE2egW9YOJPSuJRn
Anhang dieser Planung scheint mir die Leistung noch nicht ausreichend. Was ist eure Einschätzung? Wie kann die Leistung verbessert werden, wenn sie nicht ausreicht? Habt ihr vielleicht weitere Gedanken, wie die Planung optimiert werden kann?
Es wird vermutlich auch aufgrund des Kanalanschlusses eine Kreuzung vom
Abwasser geben - ist das kritisch? Auf was sollte ich noch achten?
Grundsätzlich kann ich auf dem Grundstück noch alles frei gestalten. Gesamtfläche ca. 800m2.
Ich freue mich auf eure Erfahrung!
