Falt-Duschabtrennung für Badewanne, feststehendes Element nötig?
rspitz
Zeit: 07.08.2025 11:47:39
3868121
ich suche eine faltbare Duschabtrennung für eine Badewanne, hier die Einbausituation:
Der gewünschte Einbauort ist rot markiert, die Badewannen-/Duscharmatur ist an der gelb markierten Stelle an der Stirnseite der Badewanne.
Wie man sieht, ist es im Bad recht eng, eine Falttür könnte vernünftigerweise nur nach innen (über die Badewanne) gefaltet werden. Die meisten Abtrennungen für Badwannen, die ich gefunden habe, haben kein feststehendes Element an der Wand, an der sie angeschlagen sind. Ich befürchte, da könnte das Glas gegen die Armatur schlagen und Schaden nehmen.
Ist ein feststehendes Element also unbedingt empfehlenswert oder ist meine Befürchtung unbegründet?
VG Richard
elelom2
Zeit: 07.08.2025 12:40:41
3868131
In diesem Fall würde ich eher einen Duschvorhang nutzen.
egal1
Zeit: 07.08.2025 12:44:21
3868133
ich komme zwar mit dem Text nicht ganz klar, aber eine Faltwand über 1,7 oder 1,8m ohne Führung oben und unten kann gar nicht funktionieren. Schon die üblichen mit feststehendem Teil sind unbefriedigende Primitivlösungen. Dass immer nach innen gefaltet wird versteht sich von selbst. Sonst würde ja das Spritzwasser nach außen tropfen.
Vielleicht liest du deinen Text noch mal durch oder eben den Duschvorhang, der dann beim Duschen immer am Hintern klebt :-)
rspitz
Zeit: 07.08.2025 14:14:50
3868153
Die Faltwand soll nicht über die gesamte Breite der Badewanne (170cm) gehen, sondern wie eingezeichnet maximal 150cm, ggf. reicht auch weniger. So wie z.B. hier:
Klar frage ich mich auch, ob sowas stabil ist, aber sicher stabiler als ohne feststehendes Element. Eine Faltung nach außen wird wohl nicht automatisch als schlecht angesehen, kommt halt wie immer auf die Einbausituation an:
Duschvorhang kommt nicht in Frage, ein Grund dafür wurde ja bereits genannt ;-)
egal1
Zeit: 07.08.2025 16:23:13
3868196
ok, Glas ist natürlich optisch schöner als Kunsstoff, wiegt aber entsprechend mehr.
Du siehst ja auf dem Werbefoto schon, dass man so falten muss, dass immer die Abstützung über die Wanne nötig ist. Entsprechend blöd ist das zu falten. Wenn es dann passiert, dass man da nicht aufpasst hängt das Ganze bedenklich nach unten. Bei der 3-fach-Faltung ganz extrem.
Daher würde ich hier Kunststoff mit leichtem Alu-Rahmen nehmen.
egal1
Zeit: 08.08.2025 07:56:44
3868294
Du siehst auch noch auf dem Werbefoto, dass die Badewanne am oberen Rand absolut plan ist. Ist das bei deiner Wanne der Fall? Wenn nicht, liegt die Duschabtrennung nicht plan auf, ist schwer zu falten und man muss immer aufpassen, dass sie innerhalb des Wannenwulstes ist, da sonst das Wasser natürlich nach außen läuft.
WarmerAlex schrieb: Hallo. Ich bin da komplett neu im Thema. Ich möchte, mangels...
Flummi123 schrieb: Hallo liebe Community, wir renovieren aktuell das Badezimmer...
