Wie Fördermenge Grundwasser für Wärmepumpe justieren?
Martin Gracer
Zeit: 10.08.2025 08:05:06
3868655
Bei mir steht demnächst die Inbetriebnahme meiner neuen Grundwasserwärmepumpe an. Ich habe einen Saug- und Schluckbrunnen und pumpe mit einer Grundfos SQE 5-15 das Grundwasser ins Haus zum Wärmetauscher. Der benötigte Volumenstrom für das Grundwasser liegt bei etwa 2.500 l/h.
Die Förderleistung der Pumpe kann nun ja mit geeigneter Einrichtung geregelt werden.
Wie ermittelt man denn nun den vorhandenen Volumenstrom, also die aktuelle Grundwasserförderleistung?
Kann/muss das irgendwie messtechnisch erfasst werden?
Ich möchte einfach sicherstellen, dass ich nicht zu wenig, aber auch nicht deutlich zu viel Wasser umwälze.
Wie regelt man das in der Praxis?
elelom2
Zeit: 10.08.2025 08:53:47
3868659
Ich würde mich an der Temperaturspreizung VL-RL orientieren also auf ca 4Grad regeln.
Aber: die Pumpe hat mit ca 1kW einen nicht unerheblichen Strombedarf. Wird dir also die Arbeitszahl reichlich runter ziehen.
Als ich mich vor ca 20 Jahren mal mit GW-WP beschäftigt (und betrieben) habe, habe ich dann von Grundfos die Info bekommen, das die SQxxx Pumpen für den Dauerbetrieb an einer WP nicht geeignet sind.
Als Förderpumpe für eine GW-WP sind die Grundfos SPxxx Pumpen geeignet.
nicijan
Zeit: 10.08.2025 10:20:07
3868678
Die[...]
Mit einem Frequenzumformer kann man die Pumpe feinjustieren. Man muss aber über 30 Hz bleiben, sonnst geht das auf die Lebensdauer.
Was du an Pumpenstrom benötigst, hört sich für mich nach Hauptsache Grundfoss und einer unzureichenden Beratung an.
Bis 20m Grundwassertiefe geht das möglicherweise mit einer 270 Watt Brunnenpumpe.
Deine WP wird so um die 13KW Wärmeleistung haben.
Du kannst ja mal die Daten der Förderhöhe einstellen, ich schreibe dir dann etwas dazu.
So wie jetzt mit 1KW Stromaufnahme für die Energiequelle, wird deine Wärmepumpe keine gute Effizienz erwirtschaften.
Martin Gracer
Zeit: 12.08.2025 21:21:14
3869318
Okay, danke für den HInweis mit der Temperaturspreizung. Das wäre dann ein brauchbarer Ansatz.
Die SQE-Pumpe hat übrigens eine tatsächliche Leistungsaufnahme von 410 W, nicht 1 kW. Ich habe sie heute mal mit der zugehörigen Steuerung Grundfos CU301 ausgiebig getestet. Habe dabei den Wasserdruck mehrfach zwischen 2 und 5 bar variiert, da ändert sich an der Pumpenleistung und auch an der gemessenen Stromaufnahme überhaupt nichts. Weiß nicht, was diese Regelung dann überhaupt für einen Nutzen haben soll.
Ich will ja aber auch nicht den Wasserdruck regeln, sondern die Fördermenge des Wassers justieren.
Die Förderhöhe ist beim vorliegenden geschlossenen Wasserkreislauf natürlich nur sehr gering.
elelom2
Zeit: 12.08.2025 22:14:33
3869330
Wie gross war denn die Fördermenge bei deinen Versuchen?
Der Druck alleine ist relativ egal, das fördern/bewegen von Wasser ist die Arbeit die auch den Strom benötigt.
Ansonsten maximale Erfolge, habe mich selber einige Jahre mit GW-WP beschäftigt. Habe dann aber irgendwann akzeptiert das die Wasserqualität bei mir nicht ausreichend ist.
Martin Gracer
Zeit: 13.08.2025 22:41:59
3869653
Also die Durchflussmenge kenne ich ja nicht, das ist ja genau die Größe, die ich erfassen möchte.
Getestet habe ich min. eine halbe Stunde lang, also müssten da geschätzt gut 1000 Liter Wasser gepumpt worden sein.
