Wasser abstellen in Mehrfamilienhaus (Ventil dreht durch)
DannyNovecento
Zeit: 10.08.2025 19:09:13
3868769
Hallo und vielen lieben Dank schonmal für eure Hilfe!
Ich möchte in einer alten, lange lehrstehenden Wohnung für eine gründliche Renovierung das Waschbecken abmontieren.
Das auf dem Bild linke (rot markierte) Eckventil ließ sich halbwegs gut zudrehen (wenn ich den Warmwasserhahn aufdrehe, tropft es allerdings noch ein wenig). Das auf dem Bild rechte (blau markierte) Eckventil ließ sich leider gar nicht zudrehen: Hier gibt es nach einer Weile einfach einen kleine 'Widerstand' über den der Drehhahn dann aber einfach 'drüberfluscht'; sprich: wenn ich das Ventil zudrehen will, dreht es einfach durch. Über den Wasserhahn fließt das Wasser also immer weiter.
Was kann ich da nun tun?
Ich wohne in einem Mehrfamilienhaus; vor den Wasserzählern gibt es auch irgendwelche Ventile, siehe Bild 2:
Kann ich dort das Wasser für die Wohnung komplett abdrehen (einfach die roten Ventile im Uhrzeigersinn drehen?); so dass ich die Eckventile ohne Gefahr einer Beschädigung/Überschwemmung gefahrlos tauschen kann? Darf ich als Eigentümer der Wohnung in dem Mehrfamilienhaus da ran; oder sind diese Ventile für mich irgendwie 'gesperrt', weil sie vor dem Zähler liegen?
Vielen lieben Dank jedenfalls für eure Hilfe!
DannyNovecento
Zeit: 10.08.2025 19:12:49
3868770
Entschuldigt bitte; irgendwie hat die Bilder-Verlinkung nicht so richtig funktioniert. Hier mal zwei Links:
Bild 1: https://www.directupload.eu/file/d/9007/lqt6vtql_jpg.htm
Bild 2: https://www.directupload.eu/file/d/9007/pgelva6i_jpg.htm
KR0815
Zeit: 10.08.2025 19:27:52
3868772
weisst Du welcher Wasserzähler für Deine Wohnung ist?
Dann dreh halt den roten Hahn mal zu
Und dann warte ob sich jemand im Haus beklagt :-)
DannyNovecento
Zeit: 10.08.2025 19:32:09
3868773
Bei den Wasserzählern müsste es sich doch um separate Zähler für Kalt- und Warmwasser handeln, oder?
DannyNovecento
Zeit: 10.08.2025 19:33:57
3868774
Wäre ja zumindest komisch, wenn ich von meiner Küche aus das Wasser einer anderen Wohnung abdrehen könnte. Kann es da in einem Mehrfamilienhaus dann trotzdem zu Problemen bei anderen Leuten kommen?
ajokr
Zeit: 10.08.2025 19:36:47
3868776
Wenn der Wasserzähler in deiner Wohnung ist, zählt der natürlich nur deinen Verbrauch.
Hätte ja auch sein können, die Zähler wären allesamt im Keller.
DMS20
Zeit: 10.08.2025 20:03:21
3868785
Zitat von DannyNovecento Beitrag anzeigen
... Ich wohne in einem Mehrfamilienhaus; vor den Wasserzählern gibt es auch irgendwelche Ventile
Ja, so sieht das aus.
Die Warmwasserversorgung ist ebenfalls zentral, so dass das eine Kugelventil für Kaltwasser, das andere für Warmwasser ist?
Wenn die Wasserzähler in Deiner Wohnung sich befinden, wird keine andere Wohnung daran hängen; wenn doch, würdest Du ggf. denjenigen finden, der auf Deine Kosten Wasser zapft.
... so dass ich die Eckventile ohne Gefahr einer Beschädigung/Überschwemmung gefahrlos tauschen kann? Darf ich als Eigentümer der Wohnung in dem Mehrfamilienhaus da ran; oder sind diese Ventile für mich irgendwie 'gesperrt', weil sie vor dem Zähler liegen?
"Natürlich" darfst Du in Deiner eigenen Wohnung das Wasser abstellen.
Was Du nicht darfst, ist die Zähler zu manipulieren oder eigenmächtig zu wechseln.
Die Eckventile zu wechseln, ist sicher eine gute Idee, wenn das Bad ohnehin grundrenoviert wird.
Aber stell' Dir das nicht zu einfach vor:
Wenn die viele Jahre installiert waren, lösen die sich häufig nicht gut. Und wie stabil der Rohraufbau in der Wand ist, der ja dem Drehmoment der lösenden Werkzeuge standhalten muss, weiß man vorher auch immer nicht so genau.
Es wäre nicht das erste Mal, dass ein vermeintlich schneller Eckventilwechsel in einer aufgestemmten Wand endet.
KR0815
Zeit: 10.08.2025 20:06:15
3868786
Du hast bislang nicht gesagt dass das Foto / diese Zähler in Deiner Wohnung sind
Ja, dreh zu...
DannyNovecento
Zeit: 10.08.2025 22:55:06
3868819
Vielen lieben Dank für eure Antworten. Dann drehe ich das erstmal ab und versuche im Anschluss, das problematische Eckventil nach Abziehen der Kappe/des Hahns mit einer Zange richtig dicht zu bekommen. Den Wechsel würde ich dann ggfs. einen Profi machen lassen. Danke nochmal!
Wolf S
Zeit: 11.08.2025 07:56:42
3868827
Wenn du dir den Wechsel eines EV nicht zutraust (was grundsätzlich ok ist), ist die Manipulation am EV mit einer Zange Sonntag Nacht, 23 Uhr keine gute Idee. Ich weiß, dass diese Hinweis evtl zu spät kommt, aber ich konnte die Finger nicht stillhalten.
