| | | | Zeit:
28.08.2025 14:24:23 |
Hallo zusammen,mir ist aufgefallen das meine Solaranlage nicht mehr die richtige Leistung hat wie früher.Die ersten 2 Kollektoren sind ca 25 Jahre alt die anderen beiden ca 10 Jahre alt.Meine Vermutung ist das die Scheiben nicht mehr so klar sind wie am Anfang obwohl die optisch noch gut aussehen.Gibt es ein Mittel womit man die Scheiben reinigen kann?Ansonsten funktioniert die Anlage einwandfrei.Danke für hilfreiche Antworten Gruss Peter
28.08.2025 22:07:52 |
Panele szs Glas oder Plastik?
29.08.2025 12:07:42 |
Hallo, "mir ist aufgefallen das meine Solaranlage nicht mehr die richtige Leistung hat wie früher"............. Wie ist Dir das aufgefallen - konntest Du es messen....?? (Nicht jeder Sommer ist gleich - und der heurige Sommer ist für ST eher mau). Fakten wären halt hier schön zu lesen. Reinigen kann man da (von außen!) wohl schon - macht aber keiner - bringt nicht viel und der Aufwand wäre extrem und nur kurzzeitig. Meine ST ist 25 Jahre alt, wurde noch nie gereinigt und funktioniert wie am ersten Tag... Obwohl ich die erst nach 17 Jahre Bestand gekauft habe (Also mal nur nach meinem derzeitigen "Gefühl"). Also: 1. Gibt es da wirklich messbare (!) Minderung (korreliert mit dem möglichen, schmäleren Ertrag in diesem Sommer). - Gefühle habe ich auch oft, aber Gefühle sind nicht messbar. 2. Wenn da ein Abfall der Leistung durch Messungen wirklich signifikant nachgewiesen werden könnten, dann würde ich zuerst mal in der Anlage / Hydraulik auf Suche gehen. Also Qualität der Flüssigkeit in der ST (vercrackt?), Druck / MAG / Pumpe / Wärmetauscher / usw. Gruß Musil - nur mit einigen Punkten, um zum Nachdenken anzuregen.
29.08.2025 14:24:11 |
Hallo Willi HH danke für deinje Antwort,ich bin mir nicht sicher aber vermute die Scheiben sind aus Glas.
29.08.2025 14:33:43 |
Hallo Musil,Auch Dir danke für die Antwort.Ich habe an der Pumpenstation zwei Thermometer.Früher standen die bei Sonnenschein so bei 80-85 Grad.Heute stehen die so bei 70Grad.Natürlich immer anhängig von der Speichertemperatur.Der Speicher ist ein 800ltr.Hygiene Speicher mit Heizungsunterstützung da wir im Winter mit einem Holzvergaser kessel 3 Häuser beheizen.Der Anlagendruck liegt bei 1,6 Bar was auf die Leistung der Kollektoren keinen einfluss haben sollte.Daher meine Vermutung das die Gläser der Kollektoren langsam blind werden.Wenn es ein Mittel gibt um diese wieder klar zu bekommen würde ich das probieren.Gruss Peter
29.08.2025 16:05:33 |
Vielleicht als erstes mal prüfen, ob die Thermometer noch was sinnvolles messen. Die Dinger gehen oft nach dem Mond und teilweise noch schlechter. Die Thermometer für VL/RL evtl. auch mal vertauschen, dass wenigstens die abgelesene Spreizung grob stimmt. ST-Fläche, Volumenstrom, VL-/RL- Temperatur der ST, Ausrichtung/Neigung der ST, Uhrzeit der Beobachtung, PLZ?
30.08.2025 09:17:33 |
Naja, man könnte auch einmal einen Fachhandwerker zu einer Inspektion einladen >;))
30.08.2025 15:53:35 |
Zitat von OldBo  Naja, man könnte auch einmal einen Fachhandwerker zu einer Inspektion einladen >;)) Hallo, ist natürlich keine schlechte Idee... falls man einen fähigen Fachhandwerker erwischt! 1. Glasscheiben werden wohl kaum "trüb". Die verschmutzen und ein Regen reinigt die wieder. Keiner wird die Glasscheiben einer ST putzen. 2. Kunststoffscheiben können trüb werden (siehe Autoscheinwerfer "Gläser" (Kunststoff)). Dort (Auto) macht Polieren Sinn (halt eine aufwändige Sache) - bei einer ST hilft dann aber Putzen auch nichts und Polieren ist viel, viel zu aufwendig. Auch wenn die Scheiben etwas verschutzt sind (oder halt etwas trüb): Wenn da die Sonne maximal drauf prasselt, dann werden die hohen Temperaturen mit Sicherheit auch mal über längere Zeit erreicht. Ich würde da mal an anderer Stelle mit der Ursachen Forschung ansetzen (falls es da wirklich Probleme gibt und die durch miese Temperaturmessungen / oder "Gefühle" nicht nur vorgetäuscht werden) --> ein fähiger Fachhandwerker ist da bestimmt dann auch keine abwegige Idee (der entwickelt da keine "Gefühle" - meistens jedenfalls nicht). Gruß Musil
30.08.2025 19:37:49 |
Es gibt viele Hersteller wo die Scheiben trüb (blind) werden. Das ist ein Qualitätsmangel. Betrifft leider ziemlich viele Hersteller und auch Namenhafte. Die laufen dann weiß an. Das beginnt oft nach ca 10 Jahren und geht langsam. Weiteres könnte auch passiert sein. 1. Bei viel Stagnation kann sich der Absorber vom Kollektor lösen. Dann liegt das Rohr lose im Kollektor. Dann hat man erheblich weniger Leistung. Dieses passiert bei Dampfschlägen und bei zu schnellem Einschalten nach dem verdampfen. Billige Solarregler (die von namenhaften Heizungsherstellern zu 99% eingesetzt wurden vor 25 Jahren) tragen dazu bei, das es keine echten Kollektorschutz gibt. 2. Die Dämmwolle im Kollektor kann verdampfen/auflösen bzw liegt jetzt als Staub unten im Kollektor. Ebenfalls ein Thema bei Stagnation. Dadurch heizt du jetzt die Unterseite des Kollektors mit auf. Sorgt auch für weniger Vorlauftemperatur. 3. Deine Anlage könnte verschlammt sein bzw sogar verteert sein. Dadurch hast du viel weniger Wärmeübertrag an die Solarflüssigkeit. Was die Situation zu 1 und 2 begünstigt. Da es kaum Fachleute gibt die sowas kostengünstig feststellen können empfehle ich dir ein einfach Solarwartung. Sollte Schlamm/Teer festgestellt werden kannst du mit SolarClean das System reinigen. Das ist aber ziemlich aufwendig. Ansonsten gilt: PH Wert prüfen und laufen lassen bis es vom Dach fällt. 😉 Grüße
31.08.2025 02:11:53 |
Zitat von Ruediger1931  Es gibt viele Hersteller wo die Scheiben trüb (blind) werden. Das ist ein Qualitätsmangel. Betrifft leider ziemlich viele Hersteller und auch Namenhafte. Die laufen dann weiß an. Das beginnt oft nach ca 10 Jahren und geht langsam.
Weiteres könnte auch passiert sein.[...] "Da es kaum Fachleute gibt die sowas kostengünstig feststellen können empfehle ich dir ein einfach Solarwartung." Wo ist da der Unterschied - Fachleute gibt es kaum, aber eine einfache Solarwartung (keine Fachleute dann..?) können es dann richten....??? (Mal meine zentrale Nachfrage dazu). Bitte so schreiben, dass meine demente Glaskugel dies auch noch verstehen kann - danke! Gruß Musil PS: Es gibt auch Kommas (in AT Beistriche genannt), da fehlen in Deinem Zitat schon mal zwei: ""Da es kaum Fachleute gibt,(!) die sowas kostengünstig feststellen können,(!) empfehle ich dir ein(e...) einfach(e...) Solarwartung."" Ja, deutsche Sprache - sehr, sehr schwierige Sprache...!!! OK - meine Klugscheißeritis-Pillen wirken bei mir nicht, da deren Verfallsdatum schon lange überschritten sind...;-).
31.08.2025 05:50:32 |
Zitat von Musil  Zitat von Ruediger1931  [...] "Da es kaum Fachleute gibt die sowas kostengünstig feststellen können empfehle ich dir ein einfach Solarwartung." Wo ist da der Unterschied - Fachleute gibt es kaum, aber eine einfache Solarwartung (keine Fachleute dann..?) können es dann richten....??? (Mal meine[...] 😂 Danke Herr Oberleerer !
03.09.2025 15:05:01 |
Hallo zusammen,danke für die Zahlreichen Antworten.Ich habe die Solarflüssigkeit vor 1,5 Jahren erneuert und die Anlage gespült.trotzdem habe ich den Eindruck das nicht mehr soviel Leistung ankommt wie früher.Ich werde im Herbst die Anlage nochmals entleeren und spülen.Vielleicht hilft das.Ansonsten ,ich bin selber Installateur aber schon länger aus dem Thema raus aber die Solaranlage ist mir noch bekannt.Gruss Peter
03.09.2025 15:14:02 |
Welche Farbe hatte der Frostschutz? Bei braun ist der hinüber
03.09.2025 22:20:41 |
Zitat von kater55555  Hallo Musil,Auch Dir danke für die Antwort.Ich habe an der Pumpenstation zwei Thermometer.Früher standen die bei Sonnenschein so bei 80-85 Grad.Heute stehen die so bei 70Grad.Natürlich immer anhängig von der Speichertemperatur.Der Speicher ist ein 800ltr.Hygiene Speicher mit Heizungsunterstützung[...] Hallo Peter, Du hast einen Hygienespeicher mit ST Unterstützung. Also normalerweise sieht das dann so aus: Deine Tonne mit ca. 800 l ist mit Heizkreiswasser gefüllt und wird direkt über einen Wärmeerzeuger im Winter bedient. Durch diese Tonne geht von unten nach oben die Edelstahlspirale, die das innen anliegende TW erwärmt, bei Entnahme. Und unten gibt es eine weitere Spirale für den Wärmeeintrag von der ST, wenn genügend Sonne scheint. Dann hast Du da 3 unterschiedliche Drücke: 1. Vom HW (Heizung) - ca. 1,6 bar -OK 2. Irgendwo ca. 3 bar fürs WW / TW 3. Druck in der ST Alle 3 haben wenig miteinander zu tun (die Drücke beeinflussen sich natürlich etwas (!! - wenig!!) mit den anliegenden Temperaturen. Wichtig ist, da den Druck in der ST mal zu beobachten - dem sind die beiden anderen Drücke herzlich egal. Der sollte durch das MAG der ST relativ konstant sein, ob mit Sonne oder ohne Sonne. Der Druck bei mir der ST steht sehr konstant bei 3 bar bei einem 50 l MAG. Wenn Du wirklich zu dem Schluss kommst, dass die Scheiben trüb sind, dann reiß den Sch...ß vom Dach und installiere halt PV. Gruß Musil
