bei uns wurde im Rahmen des Einbaus einer Wärmepumpe auch die Solar-Übergabestation der bestehenden Solarthermieanlage getauscht. Seitdem läuft die Solarthermie irgendwie nicht mehr "rund". Leider sind dem Installateur die Mitarbeiter und somit das Know-How abhanden gekommen. Er stellt weiterhin verschiedene Sachen ein, aber ob das so richtig ist...
Die erste Frage: Mir ist aufgefallen, dass wenn die
Zirkulationspumpe anspringt die
Temperatur am Kollektor von ca. 60°C auf ca. 80°C steigt, anschließend sinkt sie wieder.
Das klingt so wie als ob die Temperatur nicht an der heißesten Stelle gemessen wird (wobei an den Kollektoren bis auf einen neuen Temperatursensor nichts verändert wurde). Ist das normal?
Zweite Frage: Welcher spezifische Volumenstrom soll eingestellt werden? Was sind die max. und min.-Werte?
Verbaut sind zwei "VitoSol 100 s2,5" Kollektoren à 5qm, weitere Daten/Auslegungen/Berechnungen liegen nicht vor.
In der Bedienungsanleitung der Solar-Übergabestation wird auf die "geplanten" Werte verwiesen, dazu ist die folgende Tabelle mit "üblichen" Werten abgebildet.
Passen die Werte auch für die VitoSol? Hier wären das also für 10qm Kollektorfläche min. 4,2l/min, typischerweise 5l/min, verstehe ich das richtig? In der
Regelung soll ich auch einen max. Wert einstellen, wie hoch ist der?
Der automatischer Entlüfter/"
Luftfänger" benötigt übrigens 5,7l/min um zu funktionieren, was mache ich damit?
In der Regelung soll auch der Volumenstrom für die zweite
Pumpe für den Wärmetauscher/Speicher-Kreis eingestellt werden. Woher bekomme ich hier die min/typisch/max-Werte?
Vielen Dank für Eure Hilfe!
Apfelbaum
