Lüfter Stiebel WWK301 separat ansteuerbar?
PeterSH
Zeit: 03.09.2025 14:26:55
3874021
Wir haben eine Warmwasser-WP WWK301 electronic SOL im Kellerraum stehen, die über Wickelfalzrohr im Außenluft-Betrieb arbeitet.
Der Raum wird leider ziemlich feucht, so dass ebenfalls dort ein kleiner elektrischer Luftentfeuchter arbeitet.
Den würde ich gerne entsorgen… Die WWK wird per Home-Assistant, Shelly-Relais und den entsprechenden externen Kontakten auf X0 bzw. X3 schon so angesteuert, dass sie nur tagsüber und möglichst mit PV-Überschuss läuft.
Nun wäre es noch prima, wenn ich den Lüfter (also nur Lüfter ohne Kompressor) der WWK nutzen könnte um nachts per Taupunktregelung den Raum lüften zu können, natürlich müsste dann noch eine Luftklappe in die Zuluftstrecke, um hier außen/innen umschalten zu können, aber sonst müsste halt nichts groß umgebaut werden und der Lüfter der WP hat ja auch ordentlich Leistung :-).
Hat da jemand Infos oder weitere Tipps? Dankeschön!
DD1608 schrieb: Hallo, ich möchte einen Raum mit einer kleine mobilen Monblocklimaanlage...
SarahB. schrieb: Hallo zusammen, ich lese schon eine Weile mit und hoffe auf...
